Tutaj niestety jeśli chcesz mieć stabilne działanie i spokój na dłuższy czas, raczej sensownej alternatywy dla cardo bolda nie znajdziesz. Może trochę taniej by Wam wyszły midlandy też na mesh (bt Rush technicznie wygląda ok, są też inne z meshem).
Ja akurat do midlanda raczej nie wrócę, bo support mnie wkurzał: centrala włoska odpowiadała po kilkunastu dniach, jak wytknąłem błędy w sofcie to powiedzieli, że prawdopodobnie naprawią za kilka miesięcy i takie tam. W końcu dystrybutor PL wymienił mi zestaw, w którym pojawiły się inne problemy. Jak odpaliłem cardo, to wszystko mi działa dokładnie tak jakbym chciał. Jedyne to żałuję, że nie wziąłem modelu black z lepszymi głośniczkami.
Funkcjonalnie niczym, tylko gabarytami. A i slim chyba nie ma anteny.K@mil pisze:A czym się różnią?
Jeśli faktycznie powyżej 4 osób to chyba cardo z meshem najlepsze, jeżeli do 4 osób to mogę polecić interphone np. tour.
Gdzieś w internetach właśnie czytałem rok temu, że slim ma słabszy zasięg niż bold. Nie znajdę źródła, ale zainteresowany pewnie się dokopie.
Funkcjonalność ta sama, slim jest węższy ale kosztem anteny i o ile mnie pamięć nie myli ma mniejsza baterie.
To Louis edition, więc sterowanie głosowe masz tylko po niemiecku. Nie no, żart
Louis od lat robi takie akcje, zazwyczaj oznacza to, że będziesz miał jakieś logo Louisa naklejone.
Wiedziałem, że byłoby za super.
Niestety wersja ta nie ma sterowania głosowego 🥲
Jak ktoś często jeździ solo, ale dojeżdża do pracy i chce słuchać muzyki + telefon + info GPS, to mogę polecić Interphone tour. Nie jest to żadna nowość i ma już swoich następców, ale daje radę. Do 25h działa. Rozmowy bez problemu. Jeśli chodzi o grupowe jazdy to jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Mój teściu używa też takiego i wspominał, że bywają trudności z połączeniem między różnymi firmami. Raczej techniczna trudność sparowania (sam proces) niż brał kompatybilności.
Może znaleźć w necie za 600-650 zł.
@Freedie tylko zwróć uwagę, że kluczowym parametrem jest komunikacja w 4-6 osób, więc Twój post nic nie wnosi.
Wracając: w opisie tego bolda z Louisa są komendy głosowe, tu jeszcze niech pozostali się wypowiedzą, ale wg mnie cardo nie pozwoliłoby Louisowi mieszać w sofcie. To będzie normalny Bold ewentualnie z jakimś brandingiem louisowym.
https://m.louis.pl/artikel/cardo-packta ... r=10038481
. Ten ma sterowanie głosem, tak przynajmniej pisze w opis. Za podwójny zestaw 1900 z groszami
Czytam najnowsze komentarze i zobacz:slash pisze: ↑03 kwie 2022, 10:55
- 98C3127C-80AC-4335-9B1D-1A658625A7B5.png (208.14 KiB) Przejrzano 6225 razy
- 9E5263AB-7712-434A-8826-3DE54822AC18.png (154.25 KiB) Przejrzano 6225 razy
[/quote]
Po prostu trzeba używać drugiego trybu łączności lub wyszukiwać się w taki sposób, że inne centralki są tymi głównymi np. interphone dajesz w funcje oczekiwania na połączenie, a np cardo bold w tryb wyszukiwania itd. z chinolami też się łączyłem jak najbardziejFreddie pisze: ↑03 kwie 2022, 10:50Jak ktoś często jeździ solo, ale dojeżdża do pracy i chce słuchać muzyki + telefon + info GPS, to mogę polecić Interphone tour. Nie jest to żadna nowość i ma już swoich następców, ale daje radę. Do 25h działa. Rozmowy bez problemu. Jeśli chodzi o grupowe jazdy to jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Mój teściu używa też takiego i wspominał, że bywają trudności z połączeniem między różnymi firmami. Raczej techniczna trudność sparowania (sam proces) niż brał kompatybilności.
4 osoby w tourze da radę, a chyba powinno dać radę połączyć np. 2 cardo boldy ze sobą a potem te 2 boldy z 4 interphone, próbował ktoś tak robić?slash pisze: ↑03 kwie 2022, 10:55@Freedie tylko zwróć uwagę, że kluczowym parametrem jest komunikacja w 4-6 osób, więc Twój post nic nie wnosi.
Ten od Luisa nie ma sterowania głosowego i zwykłe słuchawki (nie JBL)
Co do samego sterowania głosowego. Używam Cardo solo i w grupie 6 osobowej od kilku lat, i to dość intensywnie. Komend głosowych zdarzyło mi się użyć może ze dwa razy.
Z innej bajki - ile danych żre WeAreBikers mniej więcej ? MB/h ?
Ktoś coś?
Ktoś coś?
Ken ju spik in polisz or ids onli inglisz kommands?
Kupiliśmy Chińczyka - bardzo ponoć chwalonego.
Parowanie do 8 szt
Zasięg podobnie jak w Cargo działa - każdy intercom robi jako "przekaźnik"
Cena super za sztukę wychodzi 337 zł z wysyłką.
Na chwilę obecna 4 szt - 2 kolejne dzisiaj zamówione po udanych testach
Testy na sucho przeszły rewelacyjnie.
LINK: https://a.aliexpress.com/_vd2aMi
Wysyłka z Polski
Parowanie do 8 szt
Wysyłka z Polski
- M1S_5.jpg (112.74 KiB) Przejrzano 6054 razy
- M1S_4.jpg (114.5 KiB) Przejrzano 6054 razy
- M1S_3.jpg (104.01 KiB) Przejrzano 6054 razy
- M1S_2.jpg (148.62 KiB) Przejrzano 6054 razy
- M1S_1.jpg (137.23 KiB) Przejrzano 6054 razy
