Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
- Antyks
- Administrator
Re: Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
Też się nad tym zastanawiałem.. że jak na motocykl to jakoś delikatuśnie trzyma
Chyba dam jakąś cienką podkładkę gumową dla spokoju, natomiast zamiast śruby zamieszczonej w zestawie trzymającej kamerkę do uchwytu, zmienię na zwykłą śrubę, gdzie trzeba będzie użyć śrubokręta.
Jesli dobrze pamietam kasowalem ten luz wlasnie cos tam podklejajac.
Kurde, podoba mi się ta kamerka, chyba muszę żonkę kochaną uświadomić o tym niezbędnym wydatku
Nie lepiej już kupić i wyjaśnić żonce, że funkcja kamerki jest w standardzie motocykla, tylko do tej pory nie odczuwałeś potrzeby jej włączyć
Namówiliście mnie. Też zamówiłem
Ważne jest jak obrócona jest kamerka, chodzi o to żeby mi nie filmowała do góry nogami.
Jakiś czas temu dalem się omamić i zamiast kupić GoPro4 zainwestowałem w SJ4000 bez WiFi. Jak za ta kasę (~200zł) kamerka zarejestrowała jakieś tam fajne ujęcia z życia wziętę....ale szału nie ma. Ewidentnie nie radzi sobie z rejestrowaniem obrazów o dużej dynamice (zarówno szybich ruchów jak i zmiennej ekspozycji - głównie zmiany natężenia światła).
[youtube][/youtube]
Kamerkę zamocowaną mam na górze kasku. Z jednej strony fajnie bo kręcąc głową mogę pokazać to co chcę. Z drugiej drgania no i cieżko z poziomem
Kaplica jest też gdy wjeżdzamy w teren i stajemy na podnóżkach. Pozycja calego ciala i głowy zmienia się tak, że kamerka ustawiona dobrze pod jazdę na kanapie po wstaniu kręci 4m przed przednim kółkiem co widać na filmie poniżej:
[youtube][/youtube]
Zastanawiam się nad tymi szelkami na klatę...i oczywiście zakupem GoPro.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Adventure is not defined by a place or a time, but an attitude.
Jestem po przelataniu ponad 5100 km z Overmaxem na pokładzie. Widzę dwa problemy:
1. Sama kamera ma okrągłą obudowę i przekręca się podczas jazdy wokół własnej osi. Efekt jest oczywisty - w drugiej części dnia wszystkie ujęcia są już pod mniejszym lub większy skosem.
2. Mocowanie kamery do stopki (tej przyklejanej) - też słabe - na wybojach kamera przestawia się góra/dół, chociaż śruba zawsze była dokręcona na maksa.
Oczywiście to są drobiazgi do ogarnięcia w garażu. Ale czy tak musi być w sprzęcie za prawie 500 zł ?
Ja osobiście myślę nad SJCAM SJ4000, bo jest sporo tańsza mimo wszystko. Tylko niestety jest to 'żagiel' a nie rurka także zobaczymy jak to się będzie sprawować.
@jarek1970
1) U mnie tez lekko sie obracala i cos tam podlozylem pod obrecz, zeby byla naprawde scisnieta. Od tej pory zero przesuwania sie.
2) Zupelnie nie wystapil ten problem u mnie.
@prebenny
Sa takie kamerki- rurki. Calkiem fajnie to nagrywa. Tu masz kawalek filmiku:
@prebenny
@prebenny
poprzednia wersja to contour HD
mam taką ale noe nagrywa w petli nie jest widoodporna to co kolo zrobil zeby miec zasilanie to niezla rzeźba pozatym bateria max 2h
tontyle zasmiecania watkuno overmax moze czas otworzyc watek o kamerkach?
To zasilanie to orginalny zasilacz producenta ze "specjalnym" kabelkiem do zasilania i nagrywania jednoczesnie.
Ta nowsza wersja jest wodoodporna. Wada jest brak nagrywania w petli - to fakt. No i nagrywa w jednym pliku (nie dzieli na czesci jak Overmax).
Re: RE: Re: Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
Ja tne poprostu przelaczajac przycisk on of w starej nie wodoodpornej to max 5 sekundPyxis pisze:To zasilanie to orginalny zasilacz producenta ze "specjalnym" kabelkiem do zasilania i nagrywania jednoczesnie.
edit filmik wyglada tak (mocowanie na kasku) mamtez na kiere ale nie wiem gdzie
Mówiąc szczerze to i tak już SJ4000 jest na kasku
Przez pierwsze km nie przeszkadzał tylko ciężko 'wypoziomować' ale może to kwestia wprawy. Jak ogarnę to wrzucę jakiś filmik z 'dziewiczych' kilometrów
Dziewicze kilometry
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Jakość całkiem spoko. Tylko niestety jedyne co słychać to pęd powietrza (swoją drogą deflektor się przyda). Trzeba tęż wziąć pod uwagę, że youtube zawsze kastruje z jakości.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 15 maja 2017, 22:22 przez prebenny, łącznie zmieniany 2 razy.
Super!
Nie masz nawyku trzymania poluszkow na klamce hamulca? Taki fajny mlodniczek po bokach, ze tylko patrzec jelonka. Te pol sekundy na polozenie paluszkow moze byc wiecznoscia.
Tam jeszcze jelonka nie widziałem nigdy ale zgodzę się, że może to być czasami wieczność
Przy okazji poprawiłem, bo 2x ten sam filmik wkleiłem
Ja myslalem, ze to drugie okrazenie robisz.
No i fajnie, uważaj na siebie bo człowiek podjarany mniej uważny jest.
