Posadzka i ogrzewanie w garażu
August
Re: Posadzka i ogrzewanie w garażu
Post autor: August »
Super pomysłem na posadzkę w garażu jest zwykła betonowa kostka brukowa. Wjazd autkiem zasypanym śniegiem lub mokrym po deszczu na podłogę wyłożoną glazurą lub epoksydem generuje powstanie kałuż. A komu zdarzyło się łapać równowagę na śliskiej powierzchni ten wie jakie to niebezpieczne i wk.........e . Kostka jest w miarę estetyczna, bezpieczna, praktyczna i tania. Niestety trzeba to planować na etapie budowy bo skuwanie istniejącej wylewki betonowe jest bez sensu.
Jak nie zapomnę to sprawdzę jutro ile kosztuje posadzka przemysłowa BASFa wraz z parametrami. Mam świeże ceny prosto z budowy.
Update jeśli coś wam to pomoże.
Epoksyd BASF MasterTop 1289 antypoślizgowa
cena na wrzesień 195zl/m2z wykonaniem.
Cena przemysłowa z zabezpieczeniem po wyschnięciu, przykryciem geowlokniną.
Epoksyd Sikafloor 264n Multidur EB24 - 120zl/m2 z wykonaniem ale bez przykrycia.
Obie mogły by być w garażu.
Na dziś ceny ok 50% w górę od podstawy i pewnie jeszcze ze 20% bo garaż to 10m2 a nie budynek produkcyjny 4000m2
Rommel
Post autor: Rommel »
No dlatego mówie ze cena 1000 z za metr jest nierealna. Wspólpracownicy ostatnio hale wykanczali, i placili po okolo 220 zl za metr kwadratowy.
W UK i Niemcowni sie goli frajerów na budowlance ;)
Dzieki Smerf bo miaem mindfucka bo wczorajszym poscie Lukasa :)
karacz
Post autor: karacz »
a co najlepiej do kotłowni i piwnicy?
W UK i DE cena za RBH jest czterokrotnie większa. Materiał pewnie bez różnicy.
karacz pisze:a co najlepiej do kotłowni i piwnicy?
Węgiel i ziemniaki Obrazek
A tak poważnie to zależnie co tam chcesz robić.
Jak ma być czysto pod wino czy świniobicie to kafle. A jak tylko skład to beton zatarty i zaimpregnowany wystarczy.
karacz
Jest beton, ale myślę, żeby czymś go pokryć, żeby się tak nie kurzyło i nie osadzało od węgla
@karacz zagruntuj, kup najtańszy odkurzacz Karcher (np. WD3) i będzie spoko. Ja tak zrobiłem 20 lat temu z myślą że kiedyś... A dziś nikt mnie nie namówi na żadne wykańczanie posadzki. Jest taka jak 20 lat temu. Trochę oleju, rozchlapanych farb i upadków ciężkich przedmiotów przeżyła. Po każdym majsterkowaniu, piłowaniu, toczeniu, frezowaniu i czyszczeniu komina odkurzam i jest git. To max 10 minut roboty żeby było czysto. Worek Karchera ma bodaj 17 litrów, wciąga piasek i inne śmieci, wymieniam rzadziej niż raz na kwartał, a majsterkuję często. Żona czasem mi podprowadza odkurzacz z mojego warsztatu... tak rewelacyjnie wciąga!
Chyba że masz zbędną kasę... ;)
Rommel
Smerfciamajda pisze: ↑
21 gru 2022, 12:00
Teraz materia drozszy, wszystko sporo do góry w UK. Brexit means Brexit ;)
Rommel pisze: ↑
21 gru 2022, 17:54
21 gru 2022, 12:00
Drogo jest, ale niektóre produkty tanieją...
horizon
Post autor: horizon »
Zrob samą wylewkę ok 7cm nie dawaj styropianu ani nie rób podłogówki. Jeśli dasz styropian a nie dasz podłogówki to zatrzymiesz ciepło które idzie z ziemi z pod chudziaka. Robiac wylewkę na styropianie musisz dać konkretny drogi styropian oraz wykonać podlogowke. Moim zdaniem grzejniczek jest wystarczający. Grzejników jest wiele, od siebie polecam grzejnik olejowy energooszczędny.
Nie są drogie w eksploatacji i samo kupienie grzejnika będzie zdecydowanie bardziej tanie niż montaż podlogówki.
To już nie te czasy na robienie pokoju z garażu a jeśli nawet to są maty. Taka moja rada.
Tak na marginesie, każdy grzejnik elektryczny jest podobnie drogi w eksploatacji, bo ma sprawność pod 100%
starcraft
Post autor: starcraft »
Ja mam w garażu płytki gresowe na podłodze i jeden duży grzejnik.
Garaż około 35 m2 i jak są mrozy to minimalnie mam 15 stopni rano.
Wiadomo że jak się otworzy brame 5 metrową to się wychładza ale jakoś szybko później się nagrzew
W garażu 2 auta i 2 motki i w sumie wolałbym mieć ogrzewanie podłogowe bo szybciej woda mogłaby odparować.
Nie wyobrażam sobie robić cokolwiek w garażu gdzie jest np 10 stopni w zimie.
Co do podłogi to teraz zrobiłbym sobie tą posadzke betonową przemysłową ( taką zacieraną - nie znam się na tym ) bo jedną płytkę mam pękniętą ale przez 14 lat to i tak niewiele
starcraft pisze: ↑
22 gru 2022, 17:17
Ale popatrz na to tak - skoro szybko paruje to i szybko się skrapla/osadza gdzie popadnie, więc masz całe podwozie auta i motki w sporej wilgoci, a potem wygląda jak import z anglii ;)
