Posadzka i ogrzewanie w garażu
Re: Posadzka i ogrzewanie w garażu
Super pomysłem na posadzkę w garażu jest zwykła betonowa kostka brukowa. Wjazd autkiem zasypanym śniegiem lub mokrym po deszczu na podłogę wyłożoną glazurą lub epoksydem generuje powstanie kałuż. A komu zdarzyło się łapać równowagę na śliskiej powierzchni ten wie jakie to niebezpieczne i wk.........e . Kostka jest w miarę estetyczna, bezpieczna, praktyczna i tania. Niestety trzeba to planować na etapie budowy bo skuwanie istniejącej wylewki betonowe jest bez sensu.
Jak nie zapomnę to sprawdzę jutro ile kosztuje posadzka przemysłowa BASFa wraz z parametrami. Mam świeże ceny prosto z budowy.
Update jeśli coś wam to pomoże.
Epoksyd BASF MasterTop 1289 antypoślizgowa
cena na wrzesień 195zl/m2z wykonaniem.
Cena przemysłowa z zabezpieczeniem po wyschnięciu, przykryciem geowlokniną.
Epoksyd Sikafloor 264n Multidur EB24 - 120zl/m2 z wykonaniem ale bez przykrycia.
Obie mogły by być w garażu.
Na dziś ceny ok 50% w górę od podstawy i pewnie jeszcze ze 20% bo garaż to 10m2 a nie budynek produkcyjny 4000m2
No dlatego mówie ze cena 1000 z za metr jest nierealna. Wspólpracownicy ostatnio hale wykanczali, i placili po okolo 220 zl za metr kwadratowy.
W UK i Niemcowni sie goli frajerów na budowlance
Dzieki Smerf bo miaem mindfucka bo wczorajszym poscie Lukasa
W UK i DE cena za RBH jest czterokrotnie większa. Materiał pewnie bez różnicy.
Węgiel i ziemniakikaracz pisze:a co najlepiej do kotłowni i piwnicy?
A tak poważnie to zależnie co tam chcesz robić.
Jak ma być czysto pod wino czy świniobicie to kafle. A jak tylko skład to beton zatarty i zaimpregnowany wystarczy.
Jest beton, ale myślę, żeby czymś go pokryć, żeby się tak nie kurzyło i nie osadzało od węgla
@karacz zagruntuj, kup najtańszy odkurzacz Karcher (np. WD3) i będzie spoko. Ja tak zrobiłem 20 lat temu z myślą że kiedyś... A dziś nikt mnie nie namówi na żadne wykańczanie posadzki. Jest taka jak 20 lat temu. Trochę oleju, rozchlapanych farb i upadków ciężkich przedmiotów przeżyła. Po każdym majsterkowaniu, piłowaniu, toczeniu, frezowaniu i czyszczeniu komina odkurzam i jest git. To max 10 minut roboty żeby było czysto. Worek Karchera ma bodaj 17 litrów, wciąga piasek i inne śmieci, wymieniam rzadziej niż raz na kwartał, a majsterkuję często. Żona czasem mi podprowadza odkurzacz z mojego warsztatu... tak rewelacyjnie wciąga!
Chyba że masz zbędną kasę...
Teraz materia drozszy, wszystko sporo do góry w UK. Brexit means BrexitSmerfciamajda pisze: ↑21 gru 2022, 12:00W UK i DE cena za RBH jest czterokrotnie większa. Materiał pewnie bez różnicy.
Drogo jest, ale niektóre produkty tanieją...Rommel pisze: ↑21 gru 2022, 17:54Teraz materia drozszy, wszystko sporo do góry w UK. Brexit means BrexitSmerfciamajda pisze: ↑21 gru 2022, 12:00W UK i DE cena za RBH jest czterokrotnie większa. Materiał pewnie bez różnicy.
Zrob samą wylewkę ok 7cm nie dawaj styropianu ani nie rób podłogówki. Jeśli dasz styropian a nie dasz podłogówki to zatrzymiesz ciepło które idzie z ziemi z pod chudziaka. Robiac wylewkę na styropianie musisz dać konkretny drogi styropian oraz wykonać podlogowke. Moim zdaniem grzejniczek jest wystarczający. Grzejników jest wiele, od siebie polecam grzejnik olejowy energooszczędny:
https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/o ... a1339.html
Nie są drogie w eksploatacji i samo kupienie grzejnika będzie zdecydowanie bardziej tanie niż montaż podlogówki.
To już nie te czasy na robienie pokoju z garażu a jeśli nawet to są maty. Taka moja rada.
Tak na marginesie, każdy grzejnik elektryczny jest podobnie drogi w eksploatacji, bo ma sprawność pod 100%
Ja mam w garażu płytki gresowe na podłodze i jeden duży grzejnik.
Garaż około 35 m2 i jak są mrozy to minimalnie mam 15 stopni rano.
Wiadomo że jak się otworzy brame 5 metrową to się wychładza ale jakoś szybko później się nagrzew
W garażu 2 auta i 2 motki i w sumie wolałbym mieć ogrzewanie podłogowe bo szybciej woda mogłaby odparować.
Nie wyobrażam sobie robić cokolwiek w garażu gdzie jest np 10 stopni w zimie.
Co do podłogi to teraz zrobiłbym sobie tą posadzke betonową przemysłową ( taką zacieraną - nie znam się na tym ) bo jedną płytkę mam pękniętą ale przez 14 lat to i tak niewiele
Ale popatrz na to tak - skoro szybko paruje to i szybko się skrapla/osadza gdzie popadnie, więc masz całe podwozie auta i motki w sporej wilgoci, a potem wygląda jak import z anglii
