Mruczy przyjemnie, chociaż celowałem w Ixila, bo takie mam w Busance, ale jak dotąd Hiszpanie nie wymyślili wydechu do 1050. W Bandicie miałem Lasera, to dopiero był sztos, ale coś się chyba z producentem posypało, www niby jest, ale żadnego odzewu na maile. Przy Busie dałem sobie z nimi spokój.
- Strusiek1976
Bandit GSF1250SA -> Hayabusa GSX1300R (dalej jest) -> V-Strom DL1050XT
- motostopem
- A
U mnie wymiana oleju i filtra. Oraz montaż uchwytu na navi Marselusa. Można przykręcić w dwóch pozycjach taką jak szyba, czyli montaż z szybą lub szyba np. na najwyższą pozycję, a uchwyt na najniższą, tylko wtedy dystanse, które są dodawane do uchwytu warto włożyć do mocowania szyby, żeby nie opierała się o stelaż uchwytu
Mój kanał
Grupa FB
Mój kanał
Grupa FB
Zatankowałem pod korek plus 30 litrów do kanistrów. Odpiąłem akumulator wyczyściłem moto przykryłem pokrowcem i czekam na wiosnę.
Zrobiłem sobie 10 metrowy przedłużacz do garażu. A najbardziej mnie cieszy ta wtyczka złodziejka.
- PSX_20221222_213302~01.jpg (91.86 KiB) Przejrzano 5328 razy
Masz motocykl elektryczny? Jaki zasięg, 10 m?
Mam ciemno w garażu. I dwa przenośne oświetlacze LED. Tylko mają jedną wadę - krótki kabel zasilający. Więc żeby komfortowo pracować potrzebowałem przedłużacza. Oglądałem różne po sklepach, ale w końcu stwierdziłem, że zrobię sobie sam. Wyszło trochę drożej, ale jestem zadowolony. A w planach wymiana oleju w lagach, serwis hamulców, chcę też zrobić sobie inteligentny wyłącznik świateł drogowych, ale to już większy projekt. A po ciemku tego nie zrobię.
A motocykl elektryczny nie jest, nie to co stary Polonez, którym można było szarpnąć do przodu za pomocą rozrusznika.
Olej w lagach. Po 20 kkm wyglądał dobrze, trochę tylko zdartych opiłków ślizgów czy innego metalu. Ale przynajmniej nie będę musiał o tym myśleć w przyszłym sezonie.
Wymieniłem Olej, filter, naprawiłem halogeny, podładowałem, aku
DL 650 xt 2016r.
Czy nie szkoda Ci orać nowej tarczy starymi klockami?
Generalnie przy tarczach zawsze powinna iść wymiana klocków.
Odpaliłem swoje motóry na kilka minut, jak co miesiąc, żeby się przesmarowały.
Nie wiem czy to ma sens, ale staruszka Rometa jak nie odpalam pół roku, to potem nie chce zaskoczyć.
W nowych jest to bezsensowne i nic nie daje. Ja w okresie zimowym przez 3-4 miesiące jak nie jeżdżę, motka nie odpalam a jedynie podłączam aku do prostownika na weekend (mam ctek'a więc aku nawet nie wykręcam z moto a ładuję przez przejściówkę). Robię tak już z 5 lat i motki zawsze po zimie odpalały od strzała
A dziś właśnie podłączyłem aku do podładowania
Bo staruszek Romet ma inny silnik i musi być tak odpalony
Mam Oxford Oximiser 900 i całą zimę na zmianę podłączam go do motocykli. Dodatkowy kabel do akumulatora dla drugiego motóra dokupiłem za jakieś grosze. Wystarczy się tylko wpiąć w konektor schowany gdzieś pod siedzeniem bez zabawy z klemami. Po naładowaniu przechodzi w tryb kontroli i doładowywania w razie potrzeby.
z ciekawosci masz tam jakies zabezpieczenie antyprzepieciowe? Pytam bo kumpla wujek ostatnio spalil garaz z Lexusem wlasnie przez kijowy przedłużacz...
Przedłużacz jest na 16A podpięty pod gniazdko zabezpieczone tzw. esem 10A. Poza tym jak wychodzę to i tak wszystko wyłączam.
P. S. Sprawdza się tak dobrze, że kupiłem komponenty, i sobie drugi taki sam w wolnej chwili zrobię.
S:
S:
Looseblues
W tygodniu :
1. Przegląd instalacji i wtyczek. Okazało się, że wtyczka od regulatora przypalona. Prawdopodobnie słaby styk. Wtyczka wymieniona.
2. Montaż kosza sprzęgłowego od kolegi Szramy.
Nowy kosz i dodatkowo wzmocniony przez Michała.
Powiem krótko.... mistrz.
3. Malunki. Schodziła farba ze stelaża kufra, więc nowe malunki. Zamontowany.
- 20230101_104917.jpg (858.81 KiB) Przejrzano 5036 razy
- 20230101_102954.jpg (745.08 KiB) Przejrzano 5036 razy
Dzisiaj założyłem błotnik i poszerzenie stopki. Wszystko z aliex...Yarecki71 pisze: ↑01 lis 2022, 08:59Zakładał może Ktoś taki błotnik do swojej maszyny? no i czy jakoś on w ogóle pasuje? :https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... pt=glo2pol
Poszerzenie ok. Przedłużka błotnika ok (przymierzałem ale jeszcze nie założyłem). Chcę to przykręcić na 3 śruby M5x10 czarne z samohamowną nakrętką. Błotnik pasuje dobrze lub prawie dobrze. Jest taki mankament że jedna strona osłony przewodów pod którą daje się błotnik trochę się podnosi. Osłona z tej strony z której nie jest przykręcana do wahacza.
Pod środkową śrubę dam mały czarny płaskowniczek i to załatwi sprawę.
- IMG_20230102_153137268~3.jpg (736.85 KiB) Przejrzano 4989 razy
- IMG_20230102_103216835~2.jpg (901.07 KiB) Przejrzano 4989 razy
Takie to Jula robi tylko nie wiem jak długie bo nie pamiętamf_ranek pisze:Zrobiłem sobie 10 metrowy przedłużacz do garażu. A najbardziej mnie cieszy ta wtyczka złodziejka.
Osiołek dostał dziś torebkę pod kolor
A w tej mniejszej jasnej co masz ? nie jest tam za ciasno ?
DL650 AK8
