Narzędzia do DL650 jakie wozicie.
Jako świeżak DeeLowy, nie wypracowałem sobie jeszcze podstawowego i niezbędnego zestawu narzędzi jakie pasuje zawsze wozić w małym V-Stromie. Ot na szybko wrzuciłem trochę żelastwa i już. Chcę to na nowy sezon sensownie ogarnąć.
Czy moglibyście pochwalić się, co minimalistycznie wozić?
Na pewno nie będę woził kluczy i łyżek do kół, bo w bezdętkowych łata się bez ściągania kół, a przy większej awarii mam assistance w PZMoit.
Co mam z niestandardowych rupieci.
- pilniczek igłowy diamentowy
- mały klucz nastawny
- multitool
- garść różnych trytytek
- taśma klejąca
- Kilka drutów miedzianych w izolacji
- kilka metrów cienkiej linki paracord
- kilka śrub i nakrętek różnych rozmiarów, ogniwo do łańcucha
- latarka czołówka
- podstawowy zestaw igieł i nici do szycia
- jakieś podstawowe klucze płasko oczkowe i imbusowe i śrubokręt (tu nie do końca wiem jakie rozmiary do DL-a są najważniejsze)
- komplet żarówek i bezpieczników
- zestaw do naprawy przedziurawionych opon
- dwa naboje CO2 do podpompowania by dotoczyć się do CPN (jeszcze szukam małej pompki)
- zestaw naprawczy linek
- mały multimetr Brymen wielkości dwa razy mniejszej od smartfona.
- pewnie jeszcze coś ale teraz nie pamiętam
Najważniejsze: czy mógłby ktoś wymienić wszystkie rozmiary kluczy jakie trzeba mieć?
Ostatnio zmieniony 11 sty 2023, 21:07 przez MrWaski, łącznie zmieniany 10 razy.
Re: Narzędzia do DL650 jakie wozicie.
Trytytki i taśma klejąca - OBOWIĄZKOWO!
Mati!
Post autor: Mati! »
toooomelo pisze: ↑
11 sty 2023, 19:59
Tak miałem w pierwszej generacji, tak też będzie w nowym i nic ponad to. No i oczywista oryginalny zestaw od Suzuki, ale to wiadomo.
Tak, trytytki i taśmę mam. Dopisałem.
Oryginany zestaw kluczy to wydaje się trochę mało. A może nie?
Ostatnio zmieniony 11 sty 2023, 20:07 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Venom
Post autor: Venom »
Ja pod kanapą wożę taki zestaw Oxford.
Oprócz tego: chińskie grzybki do kołkowania, izolka, trytytki i tack tape.
Zrzut ekranu 2023-01-11 o 19.50.58.png (751.54 KiB) Przejrzano 13096 razy
@Venom, to jest full wypas. Mnie interesuje minimalistyczny (sic) zestaw podstawowy. Na pewno nie będę woził zbędnego futerału na narzędzia. Wszystko zawijam w stary cienki podkoszulek bawełniany, który może się przydać jako ścierka.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2023, 20:13 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Nic- woziłem kupę klamotów, przez 40 tys nic nie było potrzebne🤣
Z moich klamotów, co roku na niejednym zlocie coś się komuś przydaje. Zawsze jest jakaś drobna awaria. Lubię pomagać. Przy okazji, kiedyś i mi to uratuje doopę.
markali
Post autor: markali »
MrWaski pisze: ↑
11 sty 2023, 20:14
No i masz fajne podejście do tematu. Też tak mam.
Wożę nawet zestaw naprawczy linek. Przydał się znajomemu na wyjeździe. Jedną z końcówek tylko zabrał ale jednak.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2023, 20:37 przez markali, łącznie zmieniany 1 raz.
Mati!
Post autor: Mati! »
MrWaski pisze: ↑
11 sty 2023, 20:04
To zależy ile jesteś w stanie zrobić. Ja pewnie nawet podstawowego zestawu nie umiałbym w pełni wykorzystać😂.
Z wymienionego zestawu z tego co pamiętam w trasie raz użyłem krzyżaka, kilka razy trytytek i raz taśmy ale nawet nie do motocykla tylko stelaża od namiotu bo pękł. A wszystko na przestrzeni 43kkm.
Racja. W tym hobby wszystko staram się ogarniać samodzielnie. Najczęściej daję radę.
markali pisze: ↑
11 sty 2023, 20:33
O widzisz. Też to wożę.
Najlepiej uczyć się na cudzych błędach, a nie na swoich.
Byłem przewidujący i dwa razy sam sobie w ten sposób pomogłem. I to daleko od domu!
Zawsze miałem ze sobą zestaw naprawczy linek gazu i sprzęgła. Przydał się!
Od kiedy mam motocykl z napędem łańcuchowym, pod siedzeniem mam w zapasie ogniwo łańcucha do zakucia. Też się przydał.
I to w Bieszczadach!
To wiele miejsca nie zajmuje (ogniwo to maleństwo!), a może uratować dupę!
Polecam!
_DSC0062 2048 2mb 2.jpg (378.03 KiB) Przejrzano 13047 razy
Ostatnio zmieniony 11 sty 2023, 20:52 przez toooomelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem to w Debeściaku, ale nie zakuwany tylko na spinkę. Tu muszę dokupić bo grubszy łańcuch (chyba 525, tak?) Zakuwarki woził nie będę, do domu z zasuwką delikatnie dojadę. Do rozkucia resztek mam pilniczek diamentowy.
Dzięki!
PS
Jest tylko mały problem. Żeby to zrobić, trza wozić klucze do kół, a myślałem że tego nie będę musiał targać...
MrWaski pisze: ↑
11 sty 2023, 20:51
Dzięki!
PS
Klucze do kół są w oryginalnym zestawie kluczy do motocykla. Więc problem z głowy.
Jeśli zaś chodzi o zakuwarkę, to spokojnie dasz radę bez niej.
Potrzebne jest tylko małe imadełko (do wciśnięcia ogniwa) i dwa młotki - duży i mniejszy.
To dostaniesz w każdym gospodarstwie, czy garażu. Czasami nie trzeba prosić o pomoc. Ludzie są dobrzy i sami zreflektują się :-)
Tak naprawiłem łańcuch na stacji paliwowej w Bieszczadach :-)
P.S.
Acha! Żywotność tak zakutego łańcucha jest taka sama jak przy użyciu zakuwarki.
Jeździłem na nim następne 2 lata i kompletnie nic się nie działo ;-)
Opera Zrzut ekranu_2023-01-11_211015_www.google.pl.png (652.77 KiB) Przejrzano 13029 razy
Ostatnio zmieniony 11 sty 2023, 21:23 przez toooomelo, łącznie zmieniany 2 razy.
toooomelo pisze: ↑
11 sty 2023, 21:19
W moim nie ma. Może dlatego, że są bezdętkowe? :roll:
Jednak wolę na wsuwki, bo czasem jestem w miejscach, gzie do najbliższej chałupy jest daleko. Wiem że przy tej mocy zapinek się nie używa, ale kontrolując manetkę można IMO awaryjnie to zrobić.
MrWaski pisze: ↑
11 sty 2023, 21:22
Nie tedy...
Te klucze służą przede wszystkim do regulacji naciągu łańcucha, więc tak czy siak, przydadzą się.
Przecież bez poluzowania osi nic się nie da naciągnąć...
MrWaski pisze: ↑
11 sty 2023, 21:22
... przy tej mocy zapinek się nie używa...
Prawda.
Zapinka nie nadaje się.
Przekonałem się na własnej skórze, więc wiem, o czym mówię.
Tak wygląda ogniwo na spinkę... Wsuwka wybyła.
Ale łańcuch nie rozczepił się i dojechałem do stacji, gdzie naprawiłem napęd.
20170806_183956 800.jpg (184.56 KiB) Przejrzano 13017 razy
Za dużo gazu... :lol:
PS
Aż polazłem sprawdzić. Tylna oś to u mnie dwa klucze - 22 i 24. Oj, ciężki to balast. Chyba wolę wtedy skorzystać z assistance. Łańcuch przy normalnej jeździe nie powinien strzelić tak łatwo. Na kole nie jeżdżę. Chyba zaryzykuję. :mrgreen:
Jakie klucze zatem muszę mieć?
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
