Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
Seba
Re: Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
Post autor: Seba »
Wieczorkiem sprawdzę,wezmę kartkę i będę spisywał światełka i pipkanie :)
DINO
Post autor: DINO »
a powiedzcie mi dlaczego nie montujecie kamery aby podążała za kierownicą??
Pyxis
Post autor: Pyxis »
A jaka to roznica?
DINO
Post autor: DINO »
No nagrywa tak jak skręcisz kierownicę a nie zawsze na wprost tak tylko pytam
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Przy tym kacie widzenia obiektywu to przy naprawde ciasnych manerwrach parkingowych mial bys jakas roznice.
Pomijam juz fakt, ze w DLu cieko byloby takie miejsce znalezc. :)
Seba
Post autor: Seba »
Dalsze problemy z kamerką :( ustawienia mam jak Pyxis pierwszy filmik nagrał się cały 3 sekundy tyle co był włączony zapłon, później 9 plików z błędem 2 kolejne nagrane i 2 ostatnie z błędem :( Duża ilość błędów wnioskuję z częstego wyłączania zapłonu[tankowanie, bankomat itp]. Po wyłączeniu zapłonu baza momentalnie gaśnie i nie wydaje żadnych pisków ani nie mruga. Kable wyciągałem i sprawdzałem. Czy po wyłączeniu baza aby zakończyć prawidłowo plik nie jest zasilana czasami z baterii rejestratora ? Dioda ładowania bazy po uruchomieniu chwilowo świeci na czerwono po chwilo mruga, i gaśnie. Ustawię jutro czas na dwie minuty, będzie więcej ciągłej jazdy zobaczę, ale jestem trochę wku...... zakupem.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Masz jakis problem z aku w "bazie". Jesli gasnie od razu po wylaczeniu zaplonu, to nie zapisze pliku prawidlowo. Wysylaj na reklamacje - tak bywa. Wbudowany aku powinien pozwolic na 30min pracy bez zasilania.
Ja kupilem wczoraj Overmax'a, ale tym razem ActiveCam 4.1 (cos na ksztalt GoPro) i obraz nagrywa bardzo ladnie, ale dzwiek to jakies nieporozumienie. Pradopodobnie tez jest jakies uszkodzenie fabryczne. W poniedzialek bede wysylal pliki do serwisu, bo moim zdaniem normalne to nie jest.
Seba
Post autor: Seba »
Będę dzwonił jak to wysłać bo jak będą chcieli wszystkie duperele to trochę roboty jest. Zobaczymy. Dzięki Pyxis.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Dla pewnosci sprawdz jeszcze na stacjonarnym/innym zasilaczu USB, czy po zalaczeniu zasilania ta czerwona diodka tez zaraz gasnie.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Dzisiaj zalozylem na probe do autka:
Pyxis, ciekawą scenerię ustawiłeś do testów kamery :D.
Powiem Ci z rozmachem testujesz sprzęt :D
Niewielu stać na podpalenie samochodu, żeby sprawdzić rozpiętość barw, jadkrawość, kontrasty.
Szacun :D :D
kto bogatemu zabroni? :D
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Robie co moge. :)
Seba
Post autor: Seba »
Dzisiaj to już zdurniałem z kamerką, zaczęła nagrywać dopiero gdzieś od połowy trasy, podejrzewam teraz bazę, że tam tkwi problem. Pyxis może się dogadamy się i dostarczę Ci bazę :) a Ty byś sprawdził ją jak nagrywa u Ciebie.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
A nie ma problemu.
Dowieziesz, czy wyslesz?
Seba
Post autor: Seba »
Raczej wyśle, jak byś mógł podaj adres na priv, dogadamy sprawę.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
OK. Juz sle PW.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Tak jeszcze z ActiveCama'a filmik:
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Niestety moj Motocam po drugiej wizycie w serwisie zostanie skorygowany i oddadza mi kase, bo nie maja juz nowych na magazynie na wymiane. :-(
Teraz mam zagwozdke, czy kupowac jeszcze raz liczac, ze po prostu mialem pecha, czy szukac jakiegos innego rozwiazania, bo idea tego motocama jest naprawde swietna.
bado
Post autor: bado »
Mój również wylądował w serwisie niedawno. Wg serwisantów wszystko było ok, trzeba było jedynie przywrócić ustawienia fabryczne. Co jest dość ciekawe, bo robiłem to kilka razy.
Reklamowałem, bo nagrywał jak chciał. Raz kawałek, raz całość, a czasem w ogóle. Zdarzało mu się również włączać ot tak, w ciemnym garażu.
