V-STROM 800DE
Re: V-STROM 800DE
Zapraszam na krótki filmik z testu motocykla - Suzuki V-strom 800 DE w trasie, który odbył się - 09.05.2023 - gdzie mogłem sprawdzić komfort podróżowania, pozycję, zachowanie motocykla w zakrętach i podczas szybkiej jazdy a także spalanie które wyniosło - 5,2 l/100 km
Nie ukrywam że V-strom 800 DE jest według mnie wygodniejszy od mojego Triumpha Tigera 850 Sport (niezwykle wygodne siedzisko i podniesiona kierownica odciążająca ręce robą robotę), lepiej też jeździło mi się nim po zakrętach.
Oczywiście pod kątem silnika,działania skrzyni biegów i quick-shiftera, hamulców, ochrony przed wiatrem czy oświetlenia zdecydowanie wolę Triumpha
W materiale można posłuchać w tle muzyki blues mojego ulubionego legendarnego artysty którym jest - John Lee Hooker
Re: V-STROM 800DE
W weekend przy okazji przeglądu mojego dl650 miałem okazję przez dwie godziny pojeździć testowym dl800.
No i gdybym teraz kupował nowe moto, to na pewno wziąłbym dl800.
Jak dla mnie to jest naprawdę uniwersalny sprzęt. Po 'niemieckiej' autostradzie jechał bez zadyszki ponad 160 km/h, w zakręty chętnie się składa, a po zjeździe z asfaltu można też dobrze się pobawić.
Przymierzałem się wcześniej do 1050, ale miałem wrażenie, że to ciężki i toporny kloc. W 800 jest całkiem inaczej, masa motocykla nawet poza asfaltem nie jest jakoś bardzo odczuwalna, zawieszenie elegancko tłumi wszystkie dziury i kamienie.
Po przesiadce jak wracałem 650 do domu, to miałem wrażenie, że jest zepsuty :-P
Yamaha SR125 => Suzuki Freewind => Suzuki V-Strom 650 2020
Re: V-STROM 800DE
1050XT tylko na postoju robi takie wrażenie. Jak się ruszy to ciężar znika. Prowadzi się lekko i stabilnie. Sam miałem z tym problem czy nie będzie ociężały, się nic z tych rzeczy.
Re: V-STROM 800DE
No wiesz, jak ruszysz to wrażenie ciężkości znika w przypadku każdego motocykla. A problemy się najczęściej zdarzają przy niewielkiej prędkości lub na postoju.
Re: V-STROM 800DE
No chwilę trzeba się przyzwyczaić do nowej ksywki Jacka
@bojaco
@bojaco
Re: V-STROM 800DE
Ups, no tak, faux pas... Ja mam takiego plana, by nie rzucać się w oczy
Re: V-STROM 800DE
Z BMką się nie uda, nawet 1 miejsce było na zlocie, co prawda ex aequo z DL, nie powiem ile za to wziąłem
Re: V-STROM 800DE
Chwalę się, wjechała duża bardzo duża szyba od givi wygląda jak goldwing.
- 20231019_194657.jpg (134.23 KiB) Przejrzano 943 razy
- 20231019_194650.jpg (101.27 KiB) Przejrzano 943 razy
Darek
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
Re: V-STROM 800DE
Na pierwszy rzut oka wygląda dużo lepiej niż fabryczna, ta większa.
Romet Ogar205>Simson SR50,
Re: V-STROM 800DE
Patrząc na te wielgachne torby przy gmolach, to faktycznie trzeba było kupić Gold Winga Miałbyś chociaż oryginał z dużą ilością miejca na bagaż, a nie jakąś podróbkę
A z wyglądu szyba jest strasznie wysoka Da się patrzeć ponad nią?
Re: V-STROM 800DE
I walka z moto podczas silniejszego wiatru... Kiedyś podróżowałem podczas silnego wiatru na RT-eku i myślałem, że jak podniosę szybę na max do góry, to będzie mnie lepiej chroniło... Może i chroniło, ale jechać się nie dało Szybko ją opuściłem w najniższe położenie...
Re: V-STROM 800DE
Pierwsze testy odbyły się w sobotę, kierunek Bieszczady i zrobione prawie 700. Wiatr jak wiadomo był a ja czułem się bardzo dobrze i głowy mi nie urywało. Można przy wyprostowanej pozycji patrzeć nad szybą a przy moim garbie patrzę przez szybę a mam tylko 176cm. Jest dobrze nawet bardzo dobrze przy chwilowych 160 nic się nie dzieje żadnych nerwowych zachowań na kierownicy. To był udany zakup. Oczywiście jadąc w teren trzeba założyć oryginalną.
Darek
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
Re: V-STROM 800DE
Jak oglądam te zdjęcia to mi się szyja ukręca. Telewizor w domu masz w pionie ?
1050 XT
Re: V-STROM 800DE
Na zdjęciach ta szyba w 800DE może wydawać się większa niż w rzeczywistosci. Ale faktycznie przy jakichś większych prędkościach może pojawiać się problem. Tak ponoć jest np.w Versys-e 1000. Tam była założona szyba Puig, bardzo podobna do tej przedstawionej. Szyba w nowszych BMW RT jest strasznie wielka. Generalnie cały przód tam jest wielki i nie pasujący do reszty motocykla.
Re: V-STROM 800DE
Sprzedałem właśnie moją VFR1200 i rozglądam się za nowym moto. De facto pozostał jedynie Triumph Tiger Sport 850 lub VStrom 800.
Mam ciężki orzech do zgryzienia, VStrom jest fajny, tylko wazy trochę za dużo.
