Prawdopodobnie pierwsze na świecie regulowane światła w DL 650 po 2018 r. bez zdejmowania plastików
Każdy kto niejednokrotnie mierzył się z tym tematem wie jakie to jest upierdliwe. No i stało się nie wytrzymałem:
375443638_2527457780761949_3478013378304270744_n (1).jpg (167.1 KiB) Przejrzano 2597 razy
397959420_6775723782476503_3649061111801751059_n (1).jpg (172.24 KiB) Przejrzano 2597 razy
Re: Prawdopodobnie pierwsze na świecie regulowane światła w DL 650 po 2018 r. bez zdejmowania plastików
I jak wywiercisz tu dziurę, to ona trafia idealnie w śrubę regulacji wysokości, czy pod plastikiem coś trzeba jeszcze kombinować?
Nic nie trzeba kombinować idealnie krzyżak może pod minimalnym kątem trafia w śrubę regulacji
No chłopie, opatentuj.
Lord trzeba Cię przedstawić w Hamamatsu :)
Ostatnio zmieniony 05 lis 2023, 22:08 przez lukas76, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupuję!
kurde. W motocyklach, które są "czułe" na zmianę obciążenia, a co za tym, zmienia się wysokość świecenia świateł, taka regulacja (albo prosty dostęp do niej) powinna być standardem. A nie np dwie śruby ulokowane tak głęboko że trzeba przez jakieś przejściówki na kluczach się do nich dostać.
Tym czasem (pomijając GS i jego samopoziomujące się światło) znam tylko jedną markę która zrobiła łatwy dostęp do gałki którą kręcąc zmieniamy ustawienie lampy (KTM w swoim KTM 1290 Adventure).
W małym Wiaderku też się to łatwo ustawiało. Nawet palcami.
A w DL w pewnym zakresie można zrobić kompensację przez regulację napięcia wstępnego sprężyny, co można robić nawet podczas jazdy. Więc nie jest aż tak źle, ale mogłoby być lepiej.
chrzaszcz
Post autor: chrzaszcz »
Nie po 2018 tylko po 2017. Mam taki otwór w AL7 tylko nie wiedziałem że to taki patent 😁. Jako zaśleki użyłem spinki jak do plastików, wygląda jak fabryczne i nie zwraca na siebie uwagi.
Raptor
Post autor: Raptor »
Załóż teraz silniczek, będziesz mial płynną regulację...tego to juz nikt nie ma na świecie ;)
DL650 AK8
w BMW gs 800 był też prsoty dostęp, regulacja pokrętłem i banalny dostęp do wymiant żarówek, a lampe można było ściągnać w 30 sek
Janek-2004
Post autor: Janek-2004 »
@Lord - dla potomności zmierz jak możesz i podaj odległość od tego zgięcia w plastiku do osi otworu (w poziomie) - pewnie wiele osób skorzysta.
pbird
Post autor: pbird »
gorghu pisze: Tym czasem (pomijając GS i jego samopoziomujące się światło) znam tylko jedną markę która zrobiła łatwy dostęp do gałki którą kręcąc zmieniamy ustawienie lampy (KTM w swoim KTM 1290 Adventure).
Tracer 900 miał takie pokrętła. Można było kręcić nawet w rękawiczkach. Regulacja świateł w Tracerze 9 jest opisana w... instrukcji serwisowej. Byle czym się do tych śrub nie da sięgnąć a obrócić na raz można ledwo o kilka stopni. Dokąd zmierzasz świecie?!
Wysłane z Tapatalka
@Lord już nie pomierzy, ale jedno zdjęcie jest proste, więc można wyznaczyć.
397959420_6775723782476503_3649061111801751059_n (1).jpg (111.38 KiB) Przejrzano 2357 razy
Bip
Post autor: Bip »
Srodek otworu jest mniej, wiecej w odleglosci 3x wysokosc plaszczyzny nawiercenia liczac od lewej jej krawedzi
addassko
Post autor: addassko »
Petarda, bo to powinien byc standard :)
Suzuki DL 650A 2007 K7 / Yamaha Grizzly 700
Mobile : +48 881 661 221 <24h>
...asfalty slaska...
