Prawdopodobnie pierwsze na świecie regulowane światła w DL 650 po 2018 r. bez zdejmowania plastików
Każdy kto niejednokrotnie mierzył się z tym tematem wie jakie to jest upierdliwe. No i stało się nie wytrzymałem:
- 375443638_2527457780761949_3478013378304270744_n (1).jpg (167.1 KiB) Przejrzano 2596 razy
- 397959420_6775723782476503_3649061111801751059_n (1).jpg (172.24 KiB) Przejrzano 2596 razy
- 386447801_1070832357247483_7206750979771170573_n.jpg (144.06 KiB) Przejrzano 2596 razy
- 396769546_2328520700869406_2346590374193635014_n.jpg (290.02 KiB) Przejrzano 2596 razy
- Ocena: 17.64706%
Re: Prawdopodobnie pierwsze na świecie regulowane światła w DL 650 po 2018 r. bez zdejmowania plastików
I jak wywiercisz tu dziurę, to ona trafia idealnie w śrubę regulacji wysokości, czy pod plastikiem coś trzeba jeszcze kombinować?
Nic nie trzeba kombinować idealnie krzyżak może pod minimalnym kątem trafia w śrubę regulacji
No chłopie, opatentuj.
Lord trzeba Cię przedstawić w Hamamatsu
Ostatnio zmieniony 05 lis 2023, 22:08 przez lukas76, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupuję!
kurde. W motocyklach, które są "czułe" na zmianę obciążenia, a co za tym, zmienia się wysokość świecenia świateł, taka regulacja (albo prosty dostęp do niej) powinna być standardem. A nie np dwie śruby ulokowane tak głęboko że trzeba przez jakieś przejściówki na kluczach się do nich dostać.
Tym czasem (pomijając GS i jego samopoziomujące się światło) znam tylko jedną markę która zrobiła łatwy dostęp do gałki którą kręcąc zmieniamy ustawienie lampy (KTM w swoim KTM 1290 Adventure).
W małym Wiaderku też się to łatwo ustawiało. Nawet palcami.
A w DL w pewnym zakresie można zrobić kompensację przez regulację napięcia wstępnego sprężyny, co można robić nawet podczas jazdy. Więc nie jest aż tak źle, ale mogłoby być lepiej.
Nie po 2018 tylko po 2017. Mam taki otwór w AL7 tylko nie wiedziałem że to taki patent
. Jako zaśleki użyłem spinki jak do plastików, wygląda jak fabryczne i nie zwraca na siebie uwagi.
Załóż teraz silniczek, będziesz mial płynną regulację...tego to juz nikt nie ma na świecie
DL650 AK8
w BMW gs 800 był też prsoty dostęp, regulacja pokrętłem i banalny dostęp do wymiant żarówek, a lampe można było ściągnać w 30 sek
- A
@Lord - dla potomności zmierz jak możesz i podaj odległość od tego zgięcia w plastiku do osi otworu (w poziomie) - pewnie wiele osób skorzysta.
Tracer 900 miał takie pokrętła. Można było kręcić nawet w rękawiczkach. Regulacja świateł w Tracerze 9 jest opisana w... instrukcji serwisowej. Byle czym się do tych śrub nie da sięgnąć a obrócić na raz można ledwo o kilka stopni. Dokąd zmierzasz świecie?!gorghu pisze: Tym czasem (pomijając GS i jego samopoziomujące się światło) znam tylko jedną markę która zrobiła łatwy dostęp do gałki którą kręcąc zmieniamy ustawienie lampy (KTM w swoim KTM 1290 Adventure).
Wysłane z Tapatalka
@Lord już nie pomierzy, ale jedno zdjęcie jest proste, więc można wyznaczyć.
Srodek otworu jest mniej, wiecej w odleglosci 3x wysokosc plaszczyzny nawiercenia liczac od lewej jej krawedzi
Petarda, bo to powinien byc standard
Suzuki DL 650A 2007 K7 / Yamaha Grizzly 700
Mobile : +48 881 661 221 <24h>
...asfalty slaska...
