V-STROM 800DE
Re: V-STROM 800DE
Kupiłem i zamontowałem szybę Givi regulowaną ref. AF3125, miałem taką w DL650 i spisywała się rewelacyjnie. Dla osób, które zastanawiają się jaką szybę kupić przygotowałem zdjęcia z opisem długości. Na szczęście szyb na naszych motocykli jest coraz więcej i każdy znajdzie coś dla siebie.
- 20231230_104006.jpg (576.03 KiB) Przejrzano 1076 razy
- 20231230_104008.jpg (617.41 KiB) Przejrzano 1076 razy
- 20231230_104011.jpg (593.66 KiB) Przejrzano 1076 razy
- 20231230_104014.jpg (625.69 KiB) Przejrzano 1076 razy
- 20231230_104018.jpg (579.24 KiB) Przejrzano 1076 razy
- 20231230_104021.jpg (757.11 KiB) Przejrzano 1076 razy
Yamaha XV 535 Virago
Honda Shadow VT 750 Spirit
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
Re: V-STROM 800DE
Miałem airflowa w 650 i turbulencji nie stwierdziłem.
Ale mnie w 800DE masakrycznie razi wygląd tej szyby (w sensie niespasowanie 'dołu' szyby z czachą motocykla).
Re: V-STROM 800DE
Miałem Airflow w 650 turbulencje były nie do zniesienia jedynie w najniższym położeniu było w miarę ok. Chyba zależy to od wzrostu. W Bmw 800 nie było turbulencji ale ta szyba tam miała inną konstrukcję. ogólnie nie kupiłbym tej szyby ponownie, brzydka i rysuje się tragicznie
Re: V-STROM 800DE
Założyłem do DE szybę turystyczna suzuki. Na krótkiej nie jeździłem ale ta w sumie jest słaba (zrobilem 50km tylko i w wietrzny dzien). Warunki zimowe więc ciężko porównywać ale chyba na nakedzie jest podobnie z otwarta szybka kasku. Co do givi airflow to dla mnie też wygląd z DE jest nieakceptowalny.
Minsk->MG Griso 1100->BMW K1200S->Vstrom 650->KTM 450 EXC->KTM 1190->Vstrom 1000XT->Kawasaki Z900RS->Vstrom 800DE
Re: V-STROM 800DE
Ta szyba stylem pasuje do skutera dostawcy pizzy. To oczywiście moja subiektywna opinia
1050 XT
Re: V-STROM 800DE
Ale jaknfajnie ta szyba wyglada bez tego drugiego członu, tak agresywnie, dolozyc do tego maly deflektor i byloby git
Re: V-STROM 800DE
Kiedyś kumpel trochę "eksperymentował" ze swoim dużym Tigerem... Obniżył go na kościach i lagach oraz założył tylko tę dolną część AirFlowa. Wyglądało to ciekawie
Re: V-STROM 800DE
Czy ktoś ma obserwacje podobne do moich że sprzęgło chodzi całkiem ciężko w 800DE? Co prawda zrobiłem tylko 50km bo pogoda nie rozpieszcza ale poczułem to na przedramieniu. Mam porownanie z kawą z900rs gdzie też jest na lince i tam chodzi to jak ciasto.
Re: V-STROM 800DE
c.d. doposażenie motocykla
Gmole HEED SUZUKI V-Strom 800 DE - Górne i dolne
Wiosna coraz bliżej, zamontowałem gmole.
- 20240210_135958.jpg (857.95 KiB) Przejrzano 723 razy
- 20240210_140107.jpg (779.36 KiB) Przejrzano 723 razy
- 20240210_140127.jpg (633.05 KiB) Przejrzano 723 razy
- 20240210_140137.jpg (631.11 KiB) Przejrzano 723 razy
- 20240210_140138.jpg (576.18 KiB) Przejrzano 723 razy
- 20240210_140141.jpg (681.95 KiB) Przejrzano 723 razy
- 20240210_140256.jpg (636.85 KiB) Przejrzano 723 razy
- 20240210_140258.jpg (563.29 KiB) Przejrzano 723 razy
- 20240210_140261.jpg (587.59 KiB) Przejrzano 723 razy
- 20240210_140317.jpg (540.62 KiB) Przejrzano 723 razy
- 20240210_140353.jpg (675.18 KiB) Przejrzano 723 razy
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
Re: V-STROM 800DE
Heed rządzi. Wsio ładnie dopasowane.
Re: V-STROM 800DE
W biezacym tyg.pierwszy raz obejrzalem i przymierzylem sie do tego moto.Wersja bez DE.Trzeba przyznac ze wyglada ladniej i solidniej od Trampka.Te 20 kg masy wiecej na cos sie przeklada.
Re: V-STROM 800DE
Brzoza kupił osiołka i robi z niego ogiera
Re: V-STROM 800DE
Co do gmoli to akurat pierwszy raz w życiu to powiem... Podobają mi się OEM - one mają chyba ciut bardziej wystający kawałek 'rurki' w porównaniu do innych akcesoryjnych (a przynajmniej po zdjęciach takie wrazenie sprawiają).
Re: V-STROM 800DE
Dodatkowo różnica cen też nie jest zbyt wielka.
Zestaw Heed-a to 779 złotych, a oryginalne to 1150 złotych.
Oryginały posiadają mocowanie do lamp przeciwmgielnych.
Re: V-STROM 800DE
Ja założyłem hepco&becker. Malowane na gładko (kiedyś miałem givi i byly malowane chropowato). Łącza się razem pod lampa i dodatkowo tam sa tez dokręcane po bokach do fabrycznych otworów. Nie przypominaja nauki jazdy. Wczoraj się przydały przy glebie (tył wyprzedził mi przód na lekko błotnej koleinie, jednak fabryczne opony nie dają rady i trzeba na cos z lekka kostka to bedzie wymienic). Po odbloceniu śladów brak. Handbar wyskoczył z mocowania - ale te trzeba albo wymienić albo dać osłonę dodatkowa żeby klamka sprzęgła nie pękła.
Jeszcze ciekawostka - nie zgasł sam leżąc (może nie zdążył bo wyłączyłem po 2 sekundach). Po postawieniu nie zapalał z błędem Tipover error. Trzeba wylaczyc i poczekać z minutę lub dwie. Poszukałem na forach i to zdaje się jest czas potrzebny na sciekniecie oleju żeby smok się nie zapowietrzył.
Re: V-STROM 800DE
c.d. doposażenia motocykla
GIVI SR3125 STELAŻ KUFRA CENTRALNEGO SUZUKI V-STROM 800DE
KAPPA KR3125 STELAŻ KUFRA CENTRALNEGO SUZUKI V-STROM 800DE
- 20240309_164529.jpg (607.11 KiB) Przejrzano 393 razy
- 20240309_164546.jpg (652.41 KiB) Przejrzano 393 razy
- 20240309_164600.jpg (538.9 KiB) Przejrzano 393 razy
- 20240309_164709.jpg (1016.04 KiB) Przejrzano 393 razy
- 20240309_164814.jpg (936.54 KiB) Przejrzano 393 razy
- 20240309_164826.jpg (655.64 KiB) Przejrzano 393 razy
- 20240309_164850.jpg (528.15 KiB) Przejrzano 393 razy
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
Re: V-STROM 800DE
Czy jest jakiś powód że wybrałeś Kappa zamiast givi? Tu widzę że żeby zdjąć musisz przełożyć kluczyk w druga dziurę.
Re: V-STROM 800DE
Kufer został po sprzedaży poprzedniego motocykla
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
