Ja dziś zadbałem o bezpieczeństwo swoje i innych montując dodatkowe światło pozycja/stop w kuferku.
- 1714066605927.jpg (698.29 KiB) Przejrzano 1108 razy
- 1714066605914.jpg (732.73 KiB) Przejrzano 1108 razy
komar ->jawa 50->mińsk 125->MZ 250-> długo długo nic->kawasaki ZR7->DL 650 AK7
Więc standardowy śrubokręt jest trochę za długi, chyba że po zdjęciu czarnej rączki - wtedy wchodzi idealnie, ale pewnie będzie problem z jego obracaniem. Więc muszę coś jeszcze pomyśleć.f_ranek pisze: ↑24 kwie 2024, 00:35Ja zrobiłem sobie otworek do regulacji wysokości świateł mijania. Regulacja napięcia wstępnego sprężyny jest ok, póki się jeździ samemu z bagażem lub bez. Ale jak druga osoba siada na motocykl, to już jej nie starcza.
Wchodzi idealnie śrubokręt z oryginalnego zestawu. Jeszcze tylko na żywo trzeba sprawdzić, czy gdzieś o lagi nie będzie blokowało.
A poza tym to przeniosłem sterownik od grzanetek z okolica airboxa, bo się odkleił, w okolice mocowania czachy do ramy głównej.
Kupiłem na Alledrogo wyważarkę do kół Geko za 129 zeta. Miałem spawać sam, ale za tę cenę to chyba szkoda zachodu.
Od razu łożyska do wymiany, be te co dali kręciły się słabo, jakby jakieś wybrakowane były - sklep z łożyskami i doszło dodatkowo 4x5zł=20zł. Teraz to inna rozmowa...
Jakies inne miejsce wybraliścief_ranek pisze: ↑26 kwie 2024, 00:49Więc standardowy śrubokręt jest trochę za długi, chyba że po zdjęciu czarnej rączki - wtedy wchodzi idealnie, ale pewnie będzie problem z jego obracaniem. Więc muszę coś jeszcze pomyśleć.f_ranek pisze: ↑24 kwie 2024, 00:35Ja zrobiłem sobie otworek do regulacji wysokości świateł mijania. Regulacja napięcia wstępnego sprężyny jest ok, póki się jeździ samemu z bagażem lub bez. Ale jak druga osoba siada na motocykl, to już jej nie starcza.
download/file.php?id=28305
No ja mam tą dziurę niżej, poziomo względem śruby. Zastanawiałem się nad tym, czy nie robić w tym załamaniu plastiku, ale nie byłem pewien, czy pod kątem będzie śrubokręt łapał.
N. b., czemu ja tego wcześniej nie widziałem...
A już miałem wiercić...
Za to dzisiaj wymyłem motór, wypucowałem szczegółowo wszystko, nasmarowałem łańcuch, wyważyłem koła. Przy okazji odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną tarcze hamulcowe.
Podczas wyważania, okazało się, że musiałem dołożyć z tyłu 10 g, a z przodu tylko 5g. Wyważenie było niezbędne po dołożeniu na wentylach TPMS. Dziwiłem się, że fabrycznie nie dali żadnego odważnika, ale teraz wiem, że nie było takiej konieczności. Dołożone ciężarki są prawie naprzeciw wentyli z TPMS. Te czujniki ważą po 9 gram.
Dziś machnąłem z 200 km do Dębowca na Rozpoczęcie Sezonu i tradycyjne żarełko, znaczy, flaki Pod Semaforem.
Dla motocykla zrobiłem testy po wyważeniu kół. Przy bardzo różnych prędkościach na równej drodze puszczałem kierownicę i zero bicia à la mini shimmy. Wcześniej, po założeniu 9 gramowych czujników TPMS, zdarzało się przy prędkościach 40-60 km/h lekkie kołysanie kierownicą. Przy większych prędkościach nie.
Znaczy, moje wyważanie kół zakończone sukcesem!
Nie dla swojego tylko dla motocykla szwagra ale zrobiłem: gniazdo ładowania, halogeny i grzane manetki
No i do Hondy niestety a nie Suzuki Wysłane z mojego moto g 5G plus przy użyciu Tapatalka
W weekend nadszedl czas na powazniejszy serwis poprzedzony problemami z jednym z cylindrow.
Swiece juz jada, a przy okazji wymienione ,ostaly
- klocki przod/tyl
- plyn hamulcowy przod/tyl
- filtr powietrza
Olej i filtr oleju juz czeka.
Mam nadzieje, ze w piatek wszystkonuda sie skonczyc
- klocki przod/tyl
- filtr powietrza
- 20240505_133109.jpg (1.67 MiB) Przejrzano 816 razy
Post pod postem ale musze sie pochwalic.
Pierwszy raz samodzielnie wymienialem swiece i plyn hamulcowy. Okazalo sie , ze po tym wszystkim Suzuki odpala, jezdzi i hamuje
- 20240508_210220.jpg (817.91 KiB) Przejrzano 751 razy
- Ocena: 17.64706%
Wybiło mi 44600 przebiegu, więc zrobiłem kolejny "duży" przegląd
- olej (Motul 7100) + filtr
- filtr powietrza
- świece
- płyn chłodniczy
- płyn hamulcowy
- klocki przednie (Brembo)
- nowy napęd (złoty DID)
Te 44tys wytrzymał na fabrycznym napędzie. Mówiąc szczerze zębatka tylna wydawała się jeszcze spoko, ale zdawcza miała już tylko resztki zębów.
Osiołek jest gotowy na lipcową wyprawę do Czarnogóry i Albanii.
Łańcuch ułoży się w drodze na zlot za 2 tygodnie.
- filtr powietrza
- świece
- płyn chłodniczy
- płyn hamulcowy
Marcin (zwierzak)
Szary DL1000 2016
Szary DL1000 2016
Weszła dziś siata na siedzenie.
Zadek nie będzie się pocić.
Generalnie lepiej zrobiona niż ta którą miałem w Sztormiaku, większa i lepiej spasowana.
Przyszedł też wyłącznik na kierownicę do odcinania zasilania do CarPlay/TT i halogenów.
Ale muszę się umówić sam ze sobą na wizytę w garażu na montaż.
Wyczyściłem łańcuch, należało mu się (wahacza chyba nie czyściłem )
- IMG_20240510_000709.jpg (154.15 KiB) Przejrzano 354 razy
Złoty a skromnyPawian pisze:Wyczyściłem łańcuch, należało mu się (wahacza chyba nie czyściłem )
Wytapatalkowano
Za to felgę chyba tak
Odnowiłem bagstera którego kupiłem od @- Ocena: 5.88235%
Mi się dziwnie ^^ skojarzyło
Ja za to w końcu zatankowałem w tym roku. Do połowy maja na jednym baku
Te Wasze spalania
No może nie dziś, ale zainstalowałem sobie w GS-ie kolejny tym razem włoski tank-pad, który w końcu mnie zadowala pod kątem ochrony i wyglądu
Jako że dawno nic po za tankowaniem i smarowaniem łańcucha nic dla motocykla nie zrobiłem, to postanowiłem kupić mu/sobie… kolejny gadżet
