awprawo
Post autor: awprawo »
Hej,
zmieniałeś ze standardowej na Puig? Jak duża jest różnica po zmianie?
Akronim
Post autor: Akronim »
Panowie, co na dziś AirFlow czy Puig, a może darkojak do oryginalnej szyby AL2. Mam 180cm.
Przy 180 to ja bym niczego nie zakładał, bo w lecie będzie za ciepło i będziesz się męczył przy wolnych manewrach - patrzył przez szybę, nie oszukujmy się, ona się porysuje i ufajda, straci przejrzystość. No i chyba nie po to się ma motocykl, żeby się w nim zapuszkować :-)
Mierzę 190 i darkojaka na standardowej szybie.
Każdy rajder ma swoje preferencje.
Ja nie lubie patrzeć przez szybę, to nie samochód. Dlatego stosuje szybę z deflektorem i godzę się na jakieś tam zawirowania. W środę pośmigałem na Ducati Monster 820 i naprawdę na DL nie ma co narzekać na wiatr
skibol83
Post autor: skibol83 »
Mam 175cm, teraz mam oryginalna szybe (DL1000 '14r) i przy założonym deflektorze jest ok, 95% czasu jeżdżę z otwartą szybą (Airoh Comander), jeśli chodzi o ochronę głowy przed wiatrem jest ok, ale moje spostrzeżenie jest takie że powietrze jest kierowane na ramiona i barki, w chłodniejsze dni lub w deszczu ręce dostają najwięcej po dup.. ;) :( :roll:
Są akcesoryjne szyby które chronią oprócz kasku jeszcze ramiona? Jak w tej kwestii sprawdzą się szyby od puig czy innych marek?
Fototag: 2
Na AliExpress są takie ciekawe małe deflektory do GSa.
Można by z tym pokombinować na DLu i rozwiać trochę strugę od czaszy
skibol83
Niektorzy pewnie sie przypier.... :lol: może by coś takiego z plexi lub poliwęglanu zmajstrował, jakoś do owiewki mocowane, jakis mały deflektor, tak w ramach walki z nuda hehee 8-) z wysokości jest ok ale coś takiego żeby powietrze bardziej na boki kierowała a nie wprost na rece ;)
Fototag: 2
powolny
Post autor: powolny »
Ponieważ jestem też zainteresowany przeglądam temat i chcę się podzielić moim sposobem na sprawdzenie ,czy deflektor potrzebny czy nie . Otóż bawiąc się na moich i nie tylko motorkach próbuję podczas jazdy taki myk ,że przykładam rękę do końca szyby owiewki ,co tam mamy i ina imituje deflektor . Nawet podczas zmiany kąta trzymania dłoni wyraźnie słychać różnicę w opływających nas strugach powietrza . Oczywiście jest to doświadczenie obarczone dozą błędu ,ale często mi pomagało w doborze ,lub też rezygnacji .
Show Must Go On
Xj6
Post autor: Xj6 »
Smerfciamajda pisze:
29 wrz 2023, 13:52
Takie boczne deflektory robi Kappa i Givi do 1050 za 350 komplet.
Adriano dl1000
Post autor: Adriano dl1000 »
Witam. Co polecicie do dl-a 1000k3? Mam oryginalna szybe lekko przyciemniona z takim mini deflektorem i ogolnie nie jest zle ale przy wiekszej predkosci troche glowe chce urwac. Myslalem o szybie 50cm akcesoryjnej z wywinietym koncem bardziej w pion. Czy lepiej zmienic tylko deflektor na wyzszy? Jest wogole jakas opcja cos pozamieniac zeby zamontowac szybe od modelu k4 i w gore? Czyli z regulacja.
Kolega szuka szyby Givi Airflow do Vstrom 650 2018. Ktoś zna miejsce gdzie taką można nabyć w rozsądnej cenie? Bo te z pierwszych miejsc wyszukiwania to znamy :)
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
