Wymiana oleju
Wszystko przepisach, zmianach, aktualizacjach.
Driwer78
Wymiana oleju
Post autor: Driwer78 »
Witam. Zakupiłem motor wprowadzony z Niemiec bez jakiejś historii serwisowej więc moje pytanie jest takie nie wiedząc jaki olej był wcześniej lany czy mogę zalać go olejem syntetycznym?
Re: Wymiana oleju
Przede wszystkim jaki motocykl??
Driwer78
Re: Wymiana oleju
Vstrom 650 2007 rok
Re: Wymiana oleju
Driwer78 pisze: ↑
31 lip 2025, 14:37
Vstrom 650 2007 rok
Kto bogatemu zabroni.
Zwykły półsyntetyk bez problemu da radę w pełnoletnim silniku.
Re: Wymiana oleju
chyba nawet lepiej półsyntetyk w takim roczniku
Driwer78
Re: Wymiana oleju
Dzięki za informację. Motul T4 5100 10W40 styknie?
Re: Wymiana oleju
Driwer78 pisze: ↑
31 lip 2025, 21:26
Tak, dobry olej. Pamietaj aby z dobrego źródła kupić, bo to najczęściej podrabiany olej
Re: Wymiana oleju
lukas76 pisze: ↑
31 lip 2025, 19:59
Półsyntetyk nigdy nie jest lepszy niż pełen syntetyk ;)
Przynajmniej jak mówimy o olejach producentów z tej samej półki jakościowej, bo jak się porówna pół syntetyk liqui moly do jakiegoś no name syntetyka to może być na odwrót
Re: Wymiana oleju
prebenny pisze: ↑
31 lip 2025, 23:51
lukas76 pisze: ↑
31 lip 2025, 19:59
Tak zalej 20 letni silnik, uj wie z jakim przebiegiem olejem syntetycznym.... :lol: a potem płacz, bo olej spala, albo nieszczelny ;) Olej syntetyczny jest lepszy, ale jeżeli producent przewidzial mineralny lub półsyntetyczny to taki lej. Nie bądź mądrzejszy od inżynierów
Re: Wymiana oleju
Należy jeszcze uwzględnić wrażenia akustyczne (i ew. smakowe), patrz mój przypadek, gdzie na silkolene silnik chodził jak w młockarni. :-)
A fabryka leje ECSTAR R7000 - to półsyntetyk.
Re: Wymiana oleju
Jaki olej to temat rzeka :)
Generalnie jak miałem 650 AK8 lałem motula 5100
Tereaz jak mam 1050 to leję motula 7100 (serwis lał Ecstar R9000)
Fakt, że mam motula z pewnego źródła, na allegro bym nie kupił.
Re: Wymiana oleju
lukas76 pisze: ↑
01 sie 2025, 07:55
Mylisz pojęcia. Syntetyczny to może być nawet 20w60. To już nie te czasy gdzie 5w30 był syntetyk a 10w50 mineralny.
Dwa - jak silnik jest nieszczelny - to się go naprawia :)
Waldic
Re: Wymiana oleju
Post autor: Waldic »
Centrino pisze: ↑
01 sie 2025, 09:53
A to nie jest to samo? Gdzieś czytałem, że motocyklowe Ecstar to Motul.
DL650A 2018
Re: Wymiana oleju
Waldic pisze: ↑
01 sie 2025, 10:49
Centrino pisze: ↑
01 sie 2025, 09:53
Nie mam pojęcia.
Zapachowo inny, kolor też.
Ale możliwe, że motul po swojemu perfumuje i koloryzuje oleje.
Re: Wymiana oleju
prebenny pisze: ↑
01 sie 2025, 10:24
lukas76 pisze: ↑
01 sie 2025, 07:55
Chyba jednak Ty mylisz pojęcia, tu lepkość nie ma kompletnie znaczenia, olej syntetyczny ma własciwosci penetrujące i oczyszczające złogi, które w starych silnikach uszczelniają go po prostu. Zastosowanie oleju syntetycznego w starych silnikach zalewanych od lat minerałem czy pół syntetykiem moze doprowadzić do rozszczelnienia, ( czasami, czasmi może być to dobre)Piotr jak.o tym mie wiesz, to jestem zdziwiony co najmniej, teoretyku ;)
Re: Wymiana oleju
Wszystko zależy ile ten silnik ma przejechane. Bo że to Dl z 2007 roku to wiemy. Ale może mieć przejechane jak Iżowy Triumph po tych latach. Więc wtedy jest ledwo dotarty i wtedy wybór między syntetyk / półsyntetyk/ mineralny nie ma takiego znaczenia. ;)
Generalnie jednak @lukas76 ma racje. mineralne są mniej agresywne dla starych uszczelek i osadów. Syntetyki mają większe właściwości czyszczące.
Re: Wymiana oleju
gorghu pisze: ↑
01 sie 2025, 14:23
Dokładnie, druga sprawa że ten olej nawet jakby silnik był sprawny niewiele by dał oprócz wiekszych kosztów wymiany, przewidziany jest do półsyntetyczny w tym silniku i taki lejemy
Re: Wymiana oleju
lukas76 pisze: ↑
01 sie 2025, 07:55
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że to nie tylko inżynierowie projektują, ale także księgowi i ustawodawca, który narzuca ograniczenia na całkowity koszt dla środowiska z eksploatacji takiego pojazdu.
Re: Wymiana oleju
Driwer78 pisze: ↑
31 lip 2025, 21:26
Kup oryginał i będzie ok.
Shell, Castrol, Valvoline, Fuchs to również popularne i dobre marki. Podejrzewam że VStromowi to nawet Orlen Rider krzywdy nie zrobi.
Bip
Re: Wymiana oleju
Post autor: Bip »
Na razie u siebie nie zaobserwowałem konieczności dolewki pomiędzy wymianą co 6000km. Leje syntetyk Repsol 10w40, obecny przebieg 42tys km, vstrom 650xt z X 2020r.
Wróć do „Prawo, przepisy, kodeks”
