@Lord - trochę się różnią. Kappa to bardziej taka kabura na worek kompresyjny, w Givi liner wchodzi do środka sakwy zewnętrznej, zszytej z mocowaniem do stelaża.
No i Givi jest 50% droższa, za Kappy zapłaciłem 980zł u Pana Czesława z Wisły Małej
PiotrEm pisze: ↑21 lut 2026, 17:48Okazuje się, że stacyjka zacina się, bo klucz jest wytarty. Tak! wyślizgany jak zębatka zdawcza po 80 tys. km. Na oko nic nie widać, ale dziewiczy zapasowy klucz nie napotyka żadnych oporów, tym używanym trzeba się namachać jak Kwinto w Vabanku. Stary patent ze spryskaniem klucza czymś poślizgowym (tym razem teflonem) już nie pomaga. Muszę zamówić nowy klucz, bo z jednym to za granicę nie wyjadę. No i też myślę, czym by tę stacyjkę w środku ew. przepłukać, bo trochę miękko chodzi, jakby jakieś bagienko tam stało, a np. zamki w kufrach givi chodzą twardo/sucho.
Czym oczyścić stacyjkę bez demontażu, czymś przepłukać?
Benzyna, sprężone powietrze?
W ramach dobrych uczynków dla motocykla odebralem go z serwisu po przeglądzie przy 46 tys km. Gotowy do sezonu
Poszukaj odpowiedzi na to pytanie wśród postów @MrWaski... Kolega kiedyś zamieścił cały "wykład" na ten temat
Chyba o ten wykład chodzi.
topic6149.html
Ja dzwoniłem do jakiegoś magika na dzielni (ma dobre opinie na googlu mapa, strona), podjadę w sobotę i zdam relację.
topic6149.html
Na moje urodziny DL dostał nowy wydech.
Bardzo fanie się prezentuje, brzmi jeszcze lepiej.
Zdjęcie poglądowe.
Zdjęcie poglądowe.
- MIVV.jpg (48.72 KiB) Przejrzano 4006 razy
Ktoś pamięta jak się nazywał ten Polski producent plandek na auta i motocykle?
Ich plandeka wytrzymała u mnie 4 lata. Chce kupić ponownie, ale nie pamiętam.
Moretti?
Błażusiak robi plandeki
No właśnie albo Błażusiak albo CarPassion, któryś z nich.
Dzięki Panowie!
Dzięki Panowie!
Błażusiak używam od wielu lat. Oczywiście któryś z kolei. Motocykl na parkingu osiedlowym. Moim zdaniem jest świetny. Na zimę motocykl wywożę ale od wiosny do jesieni pod nim. Dobrze chroni przed deszczem i nie poci się pod nim.
Tak, jest dołączony certyfikat, E27 lub E57, nie pamiętam dokładnie.
Blacksheep9265
- AM
Błażusiak - także polecam ten pokrowiec, mam od kilku lat wodoodporny, oddychający, motocykl nie jest mokry pod plandeką.
Na wyjazdy się nie nadaje zajmuje dużo miejsca po złożeniu.
Dzięki. ciekawie to wygląda.Na pewno się nie połamie przy przewrotceBlady1k9 pisze: ↑22 lut 2026, 16:52@Robert_L - tak wygląda ścianka od strony mocowania. Pierwsze zdjęcie pokazuje stronę zewnętrzna torby, od stelaża, na drugim widać tą samą ściankę od wnętrza torby. To" komórkowe" wzmocnienie znajduje się pod materiałem zapinanym na rzep.
DL 650 xt 2016r.
Blacksheep9265
- AM
Szybkie pytanie:
Co to za rurka i czy powinna być zaślepiona ?
Podejrzewam że może być to odpływ "skroplin" z airboxa.
Opcja szukaj nie mogłem znaleźć odpowiedzi na pytanie.
- IMG_20260308_112748.jpg (804.36 KiB) Przejrzano 3396 razy
Nie powinna być zaślepiona, prawdopodobnie raczej odpływ wody w okolic wlewu paliwa + rurka nadmiarowa zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. A podobna z przodu leci spod pompy płynu chłodzącego, więc pewnie zbiera wszystko, co próbuje się przesączać między misą olejową a pompą chłodziwa.
Skropliny oparów oleju z komory silnika gromadzą się w takim małym półprzezroczystym dzyndzlu po lewej stronie airboxa - ale bez wyjęcia airboxa w ogóle go nie widać. O ile oczywiście nie odparują ponownie i nie zostaną zassane z powietrzem do cylindrów.
Zawsze możesz po tej rurce po prostu przejść do góry, i zobaczyć, gdzie się kończy.
Blacksheep9265
- AM
Dzięki za szybką odpowiedź,
Dzisiaj po wycieczce przez las wyleciało tą rurką kilka kropel "jakiegoś mixa" - brak konkretnego zapachu, koloru. Wodniste lekko mleczne.
Będzie chwila trzeba pójść po rurce do jej drugiego końca.
Dzisiaj zbyt napięty grafik.
Mam pytanie do posiadaczy DL 650 2-giej generacji.
Czy napis na owiewce ze zdjęcia to naklejka czy jest na niej wymalowany? Szukam tej owiewki, bo w mojej mam połamane mocowanie do czaszy, a w swoim DL-u nie mam tego napisu - zastanawiam się, czy da się go z tej owiewki łatwo usunąć.
raczej jest to naklejka. Kika razy kupowałem takie nowe boczki i zawsze były bez.
DL 650 xt 2016r.
