Tuba narzędziowa
Piter7011
Tuba narzędziowa
Post autor: Piter7011 »
Witajcie chcę kupić tubę narzędziową aby podwiesić ją pod stelaż givi od strony koła tylnego tylko nie wiem jaką średnicę wybrać widziałem u kogoś na forum taką zamontowaną tylko teraz nie mogę znaleźć więc może ktoś podpowie. Dzięki wrzucę link
.......................................................................................................................................................................................https://www.aliexpress.com/item/-/32855 ... 2e0enMck6a
Re: Tuba narzędziowa
Szkoda czasu i kasy od chinoli to ściągać. Mam dokładnie taką - Allegro Narzędziówka Motocyklowa Pasuje idealnie a cena połowę niższa. Jakość plastiku bardzo dobra.
Tak wygląda na motocyklu. Tylko, że ja mam stelaże pod kufry "aero" i one głębiej wchodzą pod motocykl.
Piter7011
Widziałem te z allegro tylko tam średnice mniejsze a tu większe ale nie mam pewności że wejdzie mierzyłem i wygląda że 110 by weszło
Poszukaj na forum tematów pod hasłem kibelrura - to się samemu robi z rury PCV 110
Piter7011
Właśnie przed chwilą znalazłem ale jakoś tak nieciekawie wygląda ale liczyłem koszty wykonania samemu no i niewiele taniej mi wyszły aby jakoś względnie wyglądało więc wole kupić
Piter7011 pisze:Właśnie przed chwilą znalazłem ale jakoś tak nieciekawie wygląda ale liczyłem koszty wykonania samemu no i niewiele taniej mi wyszły aby jakoś względnie wyglądało więc wole kupić
Też uważam, że lepiej wygląda gotowa tuba. Szukaj an alle po haśle "tuba na dokumenty" bo "narzędziówka" potrafi być droższa ;)
pablozpolska
Post autor: pablozpolska »
Czesc. Mam takie pytanje. Jakie obejmy kupic i gdzie zeby zamontowac te tube?
mikee86
Post autor: mikee86 »
Jak masz stelaże to możesz kupić obejmy do rynien lub rur kanalizacyjnych. Szukaj w sklepach hydraulicznych lub np marketach budowlanych typu obi czy Castorama
vaaks
Post autor: vaaks »
Polecam moje rozwiązanie na "narzędziówkę" i nie tylko. Zamocowałem na bagażniku- można na siedzeniu, a na krótkie wypady mieszczą się tam szpeje łącznie z deszczówką i innymi drobiazgami. Kosztuje niewiele, a jest pojemna i praktyczna.
Wiek to tylko cyfra.
pablozpolska
Re: RE: Re: Tuba narzędziowa
mikee86 pisze:Jak masz stelaże to możesz kupić obejmy do rynien lub rur kanalizacyjnych. Szukaj w sklepach hydraulicznych lub np marketach budowlanych typu obi czy Castorama
Niestety nie mam stelaza. Nie da sie inaczej?
mikee86
Oczywiście że się da. Robisz mocowanie z płaskownika. Mocujesz pod śruby trzymające aluminiowy stelaż. Poczekaj do Ndz to ci wyślę zdj jak to miałem w moim z 2004 roku. U mnie zdało egzamin
pablozpolska
mikee86 pisze:Oczywiście że się da. Robisz mocowanie z płaskownika. Mocujesz pod śruby trzymające aluminiowy stelaż. Poczekaj do Ndz to ci wyślę zdj jak to miałem w moim z 2004 roku. U mnie zdało egzamin
Dzieki z gory
mikee86
tak to u mnie kiedyś wyglądało
pablozpolska
mikee86 pisze:tak to u mnie kiedyś wyglądało
Dzieki...bede walczyl z tematem. A ten piornik sam robiles? Czy allegro?
Benek
Post autor: Benek »
a to rat bike ;) :D
pablozpolska
Benek pisze:a to rat bike ;) :D
Znasz lepsze rozwiazanie mocowania? Pochwal sie.
mikee86
@Benek, to ma jeździć i spełniać swoje zadanie. Wygląd miał dla mnie drugorzędne znaczenie. V Strom to nie armatura, żeby się błyszczał. Kupić gotowca, to każdy głupi potrafi. A tego typu mocowania na necie nie kupisz, trzeba samemu kombinować.
@pablozpolska Sam robiłem. Zwykła rura kanalizacyjna fi 110 mm. Do tego 2 dekle. Rurę ciąłem na długość żeby ręka weszła. Później obcięty koniec obrobiłem papierem ściernym i podgrzałem nad palnikiem, żeby można było dekiel wcisnąć (robił jako dno kibelrury).Z przodu obcinasz trochę uszczelkę, żeby można było wkładać i wyjmować dekiel (u mnie wchodzi ciasno, żeby otworzyć kibelrurę, to muszę się troszkę naszarpać z deklem). W sumie to kibelrura kosztowała mnie ok 30 zł.
Benek
Post autor: Benek »
pablozpolska pisze:
Na pewno estetyczniejsze :D
ale bez emocji, :) jak pisze kolega: to ma jeździć, jeśli ci się podoba to gitara.
pablozpolska
Hehe...ja bez emocji. Dlatego pytam. Jestem.spokojny kak baranek ;)
Czy jest bardziej estetyczne rozwiazanie?
