GPS Vs. Smartphone (komórka)
Re: GPS Vs. Smartphone (komórka)
@Iżu
Miałem takie z USB (nie SW-MOTECHA) i było wygodne ale... miało niski prąd ładowania i nic z tym nie dało się zrobić. Lepiej mieć zwykłe gniazdko zapalniczkowe i do tego porządną ładowarkę o dobrych parametrach. Uciągnie wtedy np. ładowanie tel / navi i dodatkowo jakiegoś powerbanka czy kompa nawet.
W ogóle to cieszę się, że temat się ładnie rozwinął Mi już pomógł na "rozterki"
Zdrówko シモン
Mniejszość Niemiecko Japońska
Ponieważ hasłowo już to wielokrotnie słyszałem, to może mnie ktoś oświecić i podać co znaczy "porządna ładowarka" i jakie to mają być te "dobre parametry"? Jakbym chciał coś porządnego kupić, to chciałbym wiedzieć czego mam szukać.SimOn! pisze: (...) i do tego porządną ładowarkę o dobrych parametrach. (...)
__________________________
Maciej
Maciej
Porządna, to znaczy solidna, żeby się nie rozpadła po kilkunastu mocowaniach do gniazda zapalniczki. Dobrze żeby ładowała prądem większym niż 1A. Ja najczęściej używam takiej z podwójnym gniazdem, jedno na 1A, drugie na 2.A w zależności od potrzeb.
Jeszcze jedna uwaga odnosnie gniazda i wtyczki ( czy to usb, czy tez ładowarki).
Zwróćcie uwagę, bo ja spotkalem się z dwoma długościami wtyków.
Można się wqrwić jak dwa dni przed wyjazdem przychodzi ci coś co działa, ale prawie.......
na androida (możliwe że i inne systemy) jest m.in. aplikacja Ampere - srogo się zdziwiłem gdy we wtyczce z dwoma gniazdami oznaczonymi 2,1A i 1A w pierwszej było ładowanie na poziomie 430mAh a w drugiej na poziomie 1,13A....
Podobnie z powerbankiem mialem - jakby na odwrót oznaczyli (nie patrząc juz na to ze daleko im było do oznaczen nawet odwróconych)
I tu jest właśnie "definicja" porządnej ładowarki. Trzeba kupić najlepiej markową, sprawdzić jak stasiek pisze czy trzyma obiecywane parametry. A co do jakosci wykonania, jak się weźmie do ręki to już czuc czy jest ok, czy sie nie ugina, nie trzeszczy itd. Plastk jest np. taki coś jak "porcelana" Taka ładowarka też z 3 dyszki minimalnie musi kosztować, nie ma cudów.stasiek pisze:na androida (możliwe że i inne systemy) jest m.in. aplikacja Ampere - srogo się zdziwiłem gdy we wtyczce z dwoma gniazdami oznaczonymi 2,1A i 1A w pierwszej było ładowanie na poziomie 430mAh a w drugiej na poziomie 1,13A....
http://www.hurt.com.pl/ladowarka-samoch ... 12617.html Mam taką. Spelnia powyższe założenia Ale to tylko przyklad.
Zdrówko シモン
- Antyks
- Administrator
Zwróćcie tylko uwagę na kable.. Na niektórych są ogromne spadki napięcia. Kiedyś klnąłem na producentów - kupiłem drugą wtyczkę samochodową - a nie potrafiła mi naładować smartfona.
Po czasie okazało się że zasilacz był ok, ale kabel do dooopy. Po wymianie kabelka micro USB wszystko zaczęło działać poprawnie.
Tyz prawda Jak kabel to najlepiej producenta telefonu. Są z dobrej miedzi, duże przekroje przewodow i wszystko jest ładnie ekranowane. Do tego wtyczki są dobrej jakości. Mi np. kabel HTC "katowany" wytrzymał ze 4 czy 5 lat. A jak kiedyś kupilem chinczyka (bo mi się kątowej wtyczki zachcialo) to byl to dramat. Raz że nie obsługiwał speed charge (a to jest obowiązek prz obecnych smartfonach), to był tak polutowany, że musialem poprawiać do tego obudowa wtyczki sie nie domykala. No dramatAntyks pisze:Zwróćcie tylko uwagę na kable.. Na niektórych są ogromne spadki napięcia. Kiedyś klnąłem na producentów - kupiłem drugą wtyczkę samochodową - a nie potrafiła mi naładować smartfona.
Zdrówko シモン
- Grzechu (Kobyłka)
Luchow pisze:...
Podsumowując - smartfon z TomTomem to dobre rozwiązanie ekonomiczne, ale zakup navi motocyklowej jednak w dalszych planach z pewnością uwzględnię.
I jeszcze parę słów o TomTom Go:
+ Świetny interfejs, bardzo łatwa w opanowaniu dla kogoś kto ma z nią pierwszy raz do czynienia.
+ Wyznaczanie krętej trasy to rewelacyjna opcja na moto, pomaga nawet w najbliższej okolicy znaleźć dróżki w które nigdy byś się normalnie nie zapuścił/a.
+ Przyjemna dla oka, czytelna i płynnie działająca grafika
+ Łatwe dodawanie punktów pośrednich (a to jest bolączka wielu programów).
+ Na bieżąco odbiera informacje o ruchu drogowym i proponuje szybsze trasy, informuje też o długości korka przed nami i czasie jaki prawdopodobnie w nim spędzimy. Na niemieckich autostradach (samochodem) sprawdziło się to rewelacyjnie.
+ Można zaplanować sobie trasę na komputerze i za pośrednictwem konta tomtom od razu wczytać ją w telefonie, ale...
- ...trasa zaplanowana na komputerze jest wczytywana jako ścieżka, a nie wyliczana w telefonie, więc nieraz zdarza się, że w wyniku jakichś niedokładności każe skręcić w boczną uliczkę tylko po to żeby zahaczyć o jakiś wyimaginowany punkt, po czym zaraz każe zawrócić na drogę z której właśnie zjechaliśmy. Po dwóch podejściach doszedłem do wniosku, że jednak lepiej poświęcić dodatkową chwilę na wyznaczenie takiej samej trasy w telefonie zamiast przenoszenia jej;
- Kręta trasa faktycznie potrafi czasem poprowadzić przez czyjeś pole, parę razy musiałem zawrócić bo nie było jak przejechać;
- Pokrycie POI w Polsce jest faktycznie bardzo słabe, łatwo się przejechać na jeździe do stacji której nie ma (i nigdy w tym miejscu nie było!)
- Informacja o dopuszczalnej prędkości to jakieś totalne nieporozumienie, nie ma nic wspólnego z tym co jest na znakach. Potrafi wyświetlać 50km/h przez długie kilometry po wyjechaniu z terenu zabudowanego, jak również 90 czy 100 na ograniczeniach do 40. W zasadzie bardziej irytuje niż jakkolwiek pomaga.
- Drobnostka, ale u mnie z jakiegoś powodu nie uwzględnia ustawienia domyślnego rodzaju trasy, i za każdym razem wyznacza mi najszybszą (choć ustawione mam na krętą).
Mimo to, lepszej nawigacji na Androida (pozwalającej wyznaczyć skomplikowaną trasę przez wiele punktów pośrednich - bo takie zawsze mam pod motocykl) jak dotąd nie znalazłem.
P.S. Ciekawe czy się komuś będzie chciało tyle czytać?
Potwierdzam w 100%. Szczegółowy opis funkcjonalności TOMka. Nic dodać, nic ująć.
Ja tylko dodam, że u mnie działa na Samsugu Galaxy S5 (nie myl z Samsung Galaxy S5 NEO - bo to wykastrowana wersja) i jest bardzo stabilnie. Nie wywala się. W tle działa Yanosik (wiadomo do czego) i Move Bike Computer (do rejestracji śladu).
Fon siedzi w uchwycie wodoodpornym na kierownicy podpięty do ładowania. S5 jest wodo i pyłoszczelny więc deszcz mu nie straszny.
- A+B
Mam TomTom Rider 400 i działa super . Aktualizacje bez problemu jak i wyznaczanie tras .
jak ładowarka, to tylko markowa. Miałem różne badziewja i tylko ta samsunga przetrwala próbę czasu... i to ta z pudełka pod 220v. Cała reszta albo nie nadawała się w ogole do użytku (zbyt niskie natężenie prądu, zaniżone przez preducenta), lub ze względu na jakość materialu, zwłaszcza wtyczki micro, szybko się konczyla.
Wodoodpornego telefona w wodoodpornym uchwycie trzymasz? Czyli w jakim? Ja planuję, znaczy już nabyłem X-gripa.Grzechu (Kobyłka) pisze:Ja tylko dodam, że u mnie działa na Samsugu Galaxy S5 (nie myl z Samsung Galaxy S5 NEO - bo to wykastrowana wersja) i jest bardzo stabilnie. Nie wywala się. W tle działa Yanosik (wiadomo do czego) i Move Bike Computer (do rejestracji śladu).
Zdrówko シモン
- Grzechu (Kobyłka)
Tutaj poczytaj, co to znaczy "wodoodporność telefonu", link: http://antyweb.pl/co-to-znaczy-ze-smart ... -norme-ip/.SimOn! pisze:Wodoodpornego telefona w wodoodpornym uchwycie trzymasz? Czyli w jakim? Ja planuję, znaczy już nabyłem X-gripa.Grzechu (Kobyłka) pisze:Ja tylko dodam, że u mnie działa na Samsugu Galaxy S5 (nie myl z Samsung Galaxy S5 NEO - bo to wykastrowana wersja) i jest bardzo stabilnie. Nie wywala się. W tle działa Yanosik (wiadomo do czego) i Move Bike Computer (do rejestracji śladu).
A tutaj masz przykładowy opis etui : http://henryx.com.pl/uchwyt-rowerowy-wo ... y-ap2.html,
... więc Galaxy S5 + taki uchwyt spisuje się bardzo dobrze w trakcie jazdy w deszczu.
Są oczywiście bardziej "pancerne" uchwyty na kierownicę, całe plastikowe z uszczelkami, ale mi osobiście nie odpowiadały.
X-grip super rozwiązanie. Jest jeden problem - ładowanie telefonu. Podczas jazdy kabel obluzowuje się i nie łączy, w skrajnych przypadkach można uszkodzić gniazdo w telefonie.
Ojj... klasy IP znam dość dobrze dlatego zdziwiłem się, że pyło i wodoszczelny telefon wozisz w pokrowcu. Deszcz nie jest w stanie zagrozić elektronice z PI67 (czyli telefon o klasie zanurzenia w kibelku ). Zresztą w takim właśnie pokrowcu woziłem navi samochodowa i mam serdecznie dośćGrzechu (Kobyłka) pisze:Tutaj poczytaj, co to znaczy "wodoodporność telefonu", link: http://antyweb.pl/co-to-znaczy-ze-smart ... -norme-ip/.SimOn! pisze:Wodoodpornego telefona w wodoodpornym uchwycie trzymasz? Czyli w jakim? Ja planuję, znaczy już nabyłem X-gripa.Grzechu (Kobyłka) pisze:Ja tylko dodam, że u mnie działa na Samsugu Galaxy S5 (nie myl z Samsung Galaxy S5 NEO - bo to wykastrowana wersja) i jest bardzo stabilnie. Nie wywala się. W tle działa Yanosik (wiadomo do czego) i Move Bike Computer (do rejestracji śladu).
Miałeś zwykłe microUSB czy 3.0? Bo w tej drugiej opci jest dwa razy więcej "trzymania" w gnieździe. Liczę, że się sprawdzimalutki pisze:X-grip super rozwiązanie. Jest jeden problem - ładowanie telefonu. Podczas jazdy kabel obluzowuje się i nie łączy, w skrajnych przypadkach można uszkodzić gniazdo w telefonie.
Zdrówko シモン
Jeżeli chodzi o ładowarki to mi chińczyk 2.1A nie dawał rady naładować S4 z włączonymi danymi komórkowymi, Yanosikiem i Navi.
Natomiast ładuje go bez problemu ładowarka chyba 730mA oryginalna Samsunga.
Także chińskie Ampery są jakieś inne
Panowie pytanie:
jaką instalację do zasilania telefonu kupić? Z przekaźnikiem czy bez?
Ktoś miał do czynienia i wypowie się jakie wady, zalety.
drugie pytanie:
kupować z gniazdem zapalniczki czy usb?
Zakupiłem chińskiego X-gripa i muszę załatwić ładowanie.
drugie pytanie:
No to w odpowiedzi na twoje pytanie sam siebie zacytuję.Boruta pisze:Panowie pytanie:
drugie pytanie:
SimOn! pisze:@Iżu
Zdrówko シモン
Panowie, jeżeli ktoś z Was ma jakąś sprawdzoną ładowarkę, która daje realnie ponad 2A to podrzućcie linka do sklepu gdzie ją kupiliście. Sprawdzałem kilka tych które posiadam (allegro, Lidl, aliexpress) które powinny mieć od 2A do 3A i niezależnie od zastosowanego kabla żadna nie dała więcej niż 1,1A. Dobrze by było mieć jakieś pewne źródło.
SimOn! pisze: No to w odpowiedzi na twoje pytanie sam siebie zacytuję.
SimOn! pisze:@Iżu
a istnieją jakieś USB z "mocnym" prądem ładowania?
Gdzieś czytałem, że "zapalniczkowe" ładowarki potrafią się wysunąć/wyskoczyć z gniazda podczas jazdy.
Tak źle, tak niedobrze...
Na coś się jednak muszę zdecydować i chętnie zasugeruję się Waszymi opiniami.
