michau
Post autor: michau »
@Smerfciamajda dziś podobnie jak Ty spędziłem dzień przy 2oo
Czas wykorzystałem na montażu:
olejarki Nemo 2
Handguardów Barkbuster
Grzanych padów na manetki
Ładowarki USB / gniazda zapalniczki
Ale elektryka jeszcze czeka na podpięcie.
Nieudało mi się natomiast założyć uchwytu xgrip. Muszę obmyślić jak i gdzie go przymocować.
Ogólnie jak bym miał podsumować dzień to było za dużo zabawy w dopasowywanie akcesoriów. A to uchwyt nie pasuje a to kable za krótkie itp. itd.
ObrazekObrazekObrazek
Zaciski z przodu przeserwisowane :)
Rozebrane na drobne (poza tłoczkami), wymyte, nasmarowane tłoczki, nowy smar w prowadnicach i gumach (ATE Bremszylinder), klocki z blaszkami poskładane na pastę (ATE plastilube). Powinno skasować popiskiwanie. Po sezonie trzeba będzie płyn wymienić, bo jakiś szary się już zrobił, a jeszcze nie ma 2 lat, zrobił dopiero 16kkm. Przypominam - przednie zaciski dokręcamy siłą 39 Nm :)
Czym smarujesz tłoczki, też tym smarem do prowadnic?
A mnie piszczą hamulce przy hamowaniu na malej prędkości.
Stał pol roku w garażu.
Przesmarować czymś czy czekać aż sie zetrą klocki?
staszek_s pisze:Czym smarujesz tłoczki, też tym smarem do prowadnic?
ATE Bremszylinder-Paste - ta w dużej tubie.
Głównie po to, żeby tłoczki pracowały równo - najczęściej po naciśnięciu klamki, jeden wysuwa się chętniej niż drugi.
Powoduje to nierówne zużywanie klocków, po skosie.
Tłoczki wysuwam na maksa, ale ostrożnie żeby nie wypadły, wsuwam kawałek drewienka żeby miały się o co oprzeć :)
Usuwam z nich brud - szczoteczka do zębów będzie ok, jak coś mocno się trzyma można wykałaczką drapać żeby nie porysować, na pewno nie śrubokrętem :) Potem brake cleaner. Pokrywam cienką warstwą pasty i kilkukrotnie wsuwam i wysuwam, żeby się rozruszały. Po tym zabiegu powinny od razu pracować równo i wysuwać się jednocześnie.
Smerfciamajda pisze:A mnie piszczą hamulce przy hamowaniu na malej prędkości.
Powodów piszczenia jest wiele :)
https://motointegrator.com/pl/pl/poradn ... sie-dzieje
Kusy
Post autor: Kusy »
Smerfciamajda pisze:Dobra Panowie...
Dodtakowo zamontowałem kid Monokey do stelaży bocznych SW-MOTECH i...
Nie pasuje. Obrazek
Kufer nie chce się zatrzasnąć, dziury w stelażu nie psują idealnie pod monokey. Czyli trzeba to sprzedać, niech sobie ktoś założy pod kufry SW, tam wszystko pasuje i kupić stelaże od Givi.
Miałem ten sam problem z adapterami pod monokey na tych stelarzach.
Przy dokręcaniu grzybków i zatrzasku na swobodnie, kufry nie chciały się zatrzaskiwać. Już się załamałem, bo te stelarze są poprostu ładne.
Ale podjąłem drugą próbę.
Przy dokręcaniu adapterów, cały czas rozpychałem je na hama , żeby stworzyć jak największy luz.
Po tym zabiegu bardzo ciasno, ale kufry się zatrzaskują, wcześniej nie było szans.
Spróbuj.
Te stelarze są moim zdaniem ładniejsze i masywniejsze od stelaży Givi.Obrazek
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
Są o wiele solidniejsze no i ładne.
Pomyślę. Mozebtrzeba teoche rozwiercic otwory delikatnie.
Kusy
Post autor: Kusy »
U mnie dało radę bez rozwiercania.
Ale można wziąć to po uwagę. Tam są tulejki dystansowe wspawane w otwory.
Lekko można wiertłem podrzeźbić.Obrazek
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
behemoth
Post autor: behemoth »
Dzięki @Smerfciamajda. Zamówiłem to poszerzenie, zobaczę, czy wystarczy do obecnych lusterek, czy wymienię je na te w stylu Kawasaki.
A czy te Kawasaki mają jeszcze jakąś zaletę poza znacznie lepszym wyglądem niż te fabryczne?
Sa szersze, więcej w nich widać a wyglad to nie wszystko.
Mają opływowy kształt i to jest ich przewaga.
Colto
Post autor: Colto »
Ja także dziękuję @Smerfciamajda.
Zamówiłem poszerzenia z linku.
Szkoda tylko, że w zestawie śrubki są srebrne - trzeba będzie to wymienić.
Śruby są ze stali nierdzewnej żeby nie było korozji elektrochemicznej na aluminiowych dystansach. Te śruby wchodzą w zagłębienia wiec są mało widoczne ale jak chcesz je ukryć bardziej to włóż tam jakieś gumki.
Sorry za post pod postem ale to inny temat.
Szukam zamka takiego typu jak na zdjęciu poniżej ale uwaga - z hakiem zamiast ucha.
Tzn w tym modelu hakiem jest dokręcana blaszka i ciągnie się uchem, a ja szukam odwrotnie, takiego co ciągnie się hakiem.
Może coś z tego Ci podejdzie:
Zapięcia hakowe
Dzięki!
O to chodziło
Coś wybiorę
Dziś skończyłem temat z grzanymi manetkami Oxforda.
I moja konkluzja jest taka że nie jest to proste.
Przygotowanie powierzchni żaden problem ale same manetki mają wewnątrz nadlewki gumy od zgrzewania. Trzeba je dokladnie usunąć bo nie da sie nasunąć na kierownicę.
Rolgaz i usunięcie wypustek to żaden problem - iglak, tapeciak i papier scierny.
Natomiast montaż Oxfordów na klej super glue jest mocno kontrowersyjny. To montaż jednorazowy i jak coś pójdzie nie tak to rolgaz do wymiany. Kupa.
Mam jeszcze zastrzeżenia do wtyczek jakimi są zakończone kable. Rozłazi sie to gówno w rękach bo bolce są luźne i nie trafiająna siebie łatwo.
Namęczyłem sie też z ułożeniem kabli, jest ich już tyle pod czachą ze finalnie wylądowały pod prawą owiewką zbiornika.
Ale grzeja ładnie
Ciekawe jak długo...
Ciamajda... ile Cię wyszły te Oxfordy i jaki masz rocznik ?
Ja już mam od dawna wpisane na listę Daytony, przemawia do mnie estetyka jak sposób używania.
240zl chyba zapłaciłem na mtobazarze we Wrocławiu. Wersja ze sterownikiem v8.
Rocznik motocykla?
2017, ostatnia seria orzełka
