Struna pisze:
Maarcel pisze:Nowy płyn hamulcowy z przodu i z tyłu - RBF660 - dzięki @Antyks.
Nie obyło się bez przygód, ale w końcu się udało - kolejna lekcja odrobiona :)
Co żeś nawywijał? Przyznaj się :)
Z tyłu wężyk (później zabezpieczyłem trytytką) wystrzelił i zalało tylną tarczę - było trochę mycia ;)
A z przodu złapałem bąbel powietrza, ale wyszedł górą ;)
Filmy instruktażowe to jedno, a życie to drugie - ale już umiem.
Na szczęście wszystko gra jak należy :)
Czasem trzeba coś sknocić żeby się naumieć :)
A u mnie dziś mały jubileusz:
Robert_L
Post autor: Robert_L »
Old Donkey pisze:Lord mnie zmobilizował do przyklejenia Easy Grip-ów, wersja silicon jak Angelina ;)
https://www.eazi-grip.com/eazi-grip/
Teraz 48h czekania aż się "zwulkanizują"
A jak z demontażem jeśli by się okazało ze nie pasuje nam to?.
DL 650 xt 2016r.
Robert_L pisze: A jak z demontażem jeśli by się okazało ze nie pasuje nam to?.
Jeżeli decydujesz się na gripy, to prawdopodobnie wiesz po co je montujesz.
To nie jest ozdoba, tylko pomoc w utrzymaniu motocykla kolanami, np:. przy mocniejszym dohamowaniu.
Robert_L pisze:A jak z demontażem jeśli by się okazało ze nie pasuje nam to?.
nie wiem jakiej jakości jest klej na easy gripach
ale np. naklejki samochodowe da się usunąć bez uszkodzenia lakieru (na ciepło - najpierw suszarka lub opalarka i pozbywasz się naklejki, a potem usuwasz pozostałości kleju) w necie znajdziesz filmy na temat, robiłem tak i wiem że ten sposób działa
ale nie zamierzam usuwać raczej zależy mi na tym by się trzymało :)
cichy
Post autor: cichy »
Robert_L pisze:
Miałem easy gripy założone na GSX-R - super sprawa przy ostrzejszej jeździe. Nie musisz tak mocno ściskać baku przy hamowaniu i pomaga przy składaniu się. Niestety możesz zapomnieć o jeździe w jeansach. Nawet na skórzanym kombi miałem przetarte ślady :(
IMHO do v-stroma zbędne.
V-Strom 1000 XT 2017
cichy pisze: Miałem easy gripy założone na GSX-R - super sprawa przy ostrzejszej jeździe. Nie musisz tak mocno ściskać baku przy hamowaniu i pomaga przy składaniu się. Niestety możesz zapomnieć o jeździe w jeansach. Nawet na skórzanym kombi miałem przetarte ślady :(
kupiłem właśnie dlatego, że mi kolana w jeansach "latają" po baku :)
jaką miałeś wersję gripów ? założyłem z zupełnie gładką powierzchnią bo tak jak piszesz czytałem, że te z ząbkowaną przecierają spodnie
I co z tego że przecierają - to ma trzymać, a nie prasować spodnie w kant do kościoła...
"a w butach jak chodzę to mi się podeszwa ściera"
cichy
Post autor: cichy »
Dokładnie miałem stompgripy, ale w sumie to to samo - inna firma. Wersja mocno ząbkowana.
Obecnie mam założone oryginalne naklejki ochronne na bak i jest lepiej niż bez. Stompgripy założyłem, bo bawiłem się na torze i tutaj bardzo pomagały.
Colto
Post autor: Colto »
Dzisiaj wpadły poszerzenia lusterek polecone przez kolegę @Smerfciamajda - dzięki!
Wyglądają dobrze, nie testowałem jeszcze.
Muszę powiedzieć - szeroko, wystają poza kierownicę kilka cm. Trzeba będzie uważać między autami.ObrazekObrazekObrazekObrazek
Srebrnobiałe naklejki odblaskowe SUZUKI.
Co tam naklejki... ale ten kapturek, to dopiero wypas, nie wspominając o oponkach. Napiszę do Prezesa żeby szybko załatwił otwarcie granic w Europie. :)
Robert_L
Old Donkey pisze:
Dziękuje. Też się kiedyś i teraz zastanawiam nad zastosowaniem takiego rozwiązania. Na razie za bardzo nie ma czasu nawet pojeździć. Motocykl od stycznia stoi i może kilkanaście km nawinięte.
DL 650 xt 2016r.
DziadekH pisze:Co tam naklejki... ale ten kapturek, to dopiero wypas, nie wspominając o oponkach. Napiszę do Prezesa żeby szybko załatwił otwarcie granic w Europie. :)
Kapturek też ma logo S :D
A do Prezesa pisz, dzwoń, zagroź mu, cokolwiek, tylko żebyśmy pojechali :D
Grzechu gdzie zakupiłeś naklejki ? Ładnie się prezentują.
@Gaspar75, tu masz link.
https://allegro.pl/oferta/naklejki-pask ... 7358145274
Zamówiłem też paski, ale nie wyglądają ładnie, bo nie są wycinkiem koła, tylko "jajka" i na feldze wyglądało to brzydko.
Jak końce wyrównałem do wewn. krawędzi, to środek paska wychodził na rant przy oponie.
Będę to reklamować.
Logo jest OK i bardzo mocno odbija światło.
Grzechu (Kobyłka) pisze: Zamówiłem też paski, ale nie wyglądają ładnie, bo nie są wycinkiem koła, tylko "jajka" i na feldze wyglądało to brzydko.
może nie tą średnicę Ci wysłali... albo dwie takie same wziąłeś :)
Rozmiary są ok., a nawet na zdjęciu widać, że to nie jest wycinek koła.
Tak czy inaczej jutro zwracam paski, bo same logo wygląda fajnie.
Bo tonjakis komplet jest?
Ja chcę kupić paski odblaskowe z aplikatorem.
