@damianKr Tak, przeróbka w Krakowie. Mam wkład żelowy, kanapa jest lekko zwężona na przedzie i nieco obniżona. Czy porównując z fabryczną kanapą czuję się jakby mój tyłek spoczywał na chmurce? Nie. Czy jest znacznie lepiej niż na fabrycznej? Jest lepiej, ale bez przesady. Czy warto? Według mnie warto. Mimo wszystko porównując z innymi możliwymi przeróbkami lub gadżetami ma to realne zalety.
Osobiście uważam, że głównym problemem przerabiających kanapy jest korzystanie z fabrycznej bazy/skorupy. Przez co nie mają odpowiedniego pola manewru przy obniżeniu lub podwyższeniu kanapy. A często jest to element odpowiedzialny za skłonienie klienta do przeróbki.
Sprawdzę jak będę przy moto bo nabyłem z 2giej ręki więc ci nie powiem też ile kosztowała i jaki jest link do aukcji.michau pisze:Jaki wymiar brałeś?rasik pisze:Mam i ja![]()
Testy wkrótce. [...]
Podobno do 650 polecają 4XL ale różni sprzedawcy mają różne wymiary
Taki tani zestaw, ale jak sie okazuje po małych przeróbka będzie się nadawał. Po 800 km trzymają się nadal
Cena 189 PLN za 2 wiec nie było się nad czym zastanawiać. Do ciorania po szutrach będzie jak znalazł.
Fajne. Lubie takie rozwiązania typu: 90% efektu za 10% ceny
janusz.dabro
Po wcześniejszej wymianie filtrów powietrza i oleju, oleju, czyszczeniu zacisków hamulców, przesmarowaniu gdzie trzeba, regulacji naciągu łańcucha zabrałem motor na wycieczkę.
Słonko I deszcz na zmianę ale było świetnie. Pierwsze większe jeżdżenie w tym roku. Nie wiem czy to złudzenie po zimowej przerwie ale wydech jakby głośniejszy ok. 5rpm wydaje się być. To tylko dodatkowy plus bo generalnie uważam, że DL ma dość spokojny wydech.
Po powrocie akurat okrągły wynik. Już blisko 28tyś na nim. To mój pierwszy moto poza mały varadero od, którego zaczynałem.
Nowe kapcie czekają dzisiaj montaż
- Dziadek3H3M
Też lubię tą zabawę.Lord pisze:Taki tani zestaw,... jak znalazł.
I powrót na Podlasie!!Lord pisze:Nowe kapcie czekają dzisiaj montaż
Napisz po paru km jak wrażenia, też się szykuję na takie.
- Dziadek3H3M
Lord, czy ty masz olejarkę? Sprawdziłem, masz, i wygląda że jest szczodra.
Mam takie torby już 2 miesiące i zamontowalem je na fabrycznych stelażach. Są dość małe, ledwo kurtka wchodzi, ale do podstawowych rzeczy, raczej płaskich lub miękkich , się nadają.
Niemniej cena za 2 torby boczne i centralną okolicach 150 zł rekompensuje wszystko
Varadero 125 -> DL650 AK7
Czyli takie bardziej dodatkowe niż podstawowe?
PS. Niech się zastanowię jaki jest Twój ulubiony kolor...
Raczej jako dodatkowe albo na krótkie wyprawy, na dłuższe chyba jednak kufry albo większe torby.
Co do koloru to kwestia widoczności bardziej niż gustu, ale jak już kompletowalem różne elementy to podpasował mi
No widze że montaż troche inny niż u mnie zobaczę sprawdze czy będzie tak lepiej
Dzisiaj poszły nowe oponki i klamki w dół zgodnie z poradami tych co wiedza lepiej ergonomia to podstawa
. Dodatkowo klamka sprzęgła jeden skok bliżej. I jest zdecydowana poprawa, szybciej da się złapać jednak niektórzy maja rację
A i nowa ramka pod tablicę dzięki Benkowi
moja okazało się cała popękana dodatkowo dostała śrubę centralna i wkręty do zamocowania zaślepki.
Teraz opony, nie byłbym sobą, testy zaczęły się od razu, na razie nie całe 80 km ale widać różnice:
1. Po pierwsze widać różnice nowe to sam motek się kładzie i skręca
2. W końcu jedzie prosto stare wyząbkowane ściągały go na lewo.
3. Na minus na razie powyżej 140 na asfalcie lekko pływają przynajmniej na razie na dotarciu, zobaczymy jak będzie
4. W terenie za mało przejechane ale to może być mylne odczucie pewności na nowych oponach.
5. Są głośniejsze ale tu cudów nie ma po to kupiłem stopery żeby używać w trasie
Z czasem i kolejnymi km feedback będzie bogatszy
Jest szczodra, jak w deszczu jeżdżę to mocniej odkręcam i nie zawsze pamiętam aby przykręcić, zwykły Scotoiler bez elektryki.DziadekH pisze:Lord, czy ty masz olejarkę? Sprawdziłem, masz, i wygląda że jest szczodra.
pablozpolska
Lord, jeżeli można...jakie oponki kupiłeś i jakie brałeś pod uwagę ? Pozdrawiam.Lord pisze:Dzisiaj poszły nowe oponki i klamki w dół zgodnie z poradami tych co wiedza lepiej ergonomia to podstawa. Dodatkowo klamka sprzęgła jeden skok bliżej. I jest zdecydowana poprawa, szybciej da się złapać jednak niektórzy maja rację
A i nowa ramka pod tablicę dzięki Benkowimoja okazało się cała popękana dodatkowo dostała śrubę centralna i wkręty do zamocowania zaślepki.
Możliwości były dwie
Albo again Scorpion trail II nie do pobicia na każdej nawierzchni asfaltowej mokra sucha kleją jak szalone
Albo Michasie Adventure bo za czesto zaczolem zjeżdżać z czarnego
Ale pamiętaj że to mój wybór bo nie chce zakładać typowej kostki za dużo po czarnym smigam.A kompromis zawsze ma swoją cenę jakiegoś niedostatku
pablozpolska
Tak tak, oczywiście. Ja osobiście też myślałem o Pirelli Scrorpion lub Meztler Roadtec 01 lub Pirelli Anget ST lub GT...i tu mam dylemat. Ja potzebuje 90% 95% asfalt i 10%plaża lub polne drogi....i mam dylemat.Lord pisze:Możliwości były dwie
