fiestacz
Post autor: fiestacz »
Zamontowałem osłonę na chłodnice,o dziwo idealnie podpasowała ,tak jak i cena
Ja dzisiaj zamontowałem w końću uchwyt od BMW z chin :). Na razie pasuje Ideolo, Marselus koszt około 200 PLN chiny 48 PLN :)
https://pl.aliexpress.com/item/40000678 ... 5c0fTdOjjz
Olej wymieniony, opony prawie nówki ciśnienie wyrównane, scotoiler uzupełniony, naciąg napędu zrobiony, czas jutro lecieć :)
Ja zmieniłem klocki z tyłu, pierwszy raz to robiłem, mam nadzieje, że dobrze :)
Stare:
Nowe:
No u mnie z tyłu to już 4 komplet zaraz będzie tarcza do wymiany;)
U mnie leci co najmniej 2 komplety tylnych na jeden przodu.
No to by się zgadzalo przód też wymieniony właśnie ;)
Mi chodziło o samodzielną zmianę :)
Brawo Ty :)
Lord, wspornik poprzeczka też jest z Ali...? Solidne to czy lata pod ciężarem nawigacji?
Robert_L
Post autor: Robert_L »
fiestacz pisze:Zamontowałem osłonę na chłodnice,o dziwo idealnie podpasowała ,tak jak i cena
Też mam taką tylko bez napisu bo mnie inny sprzedawca olał. Fakt pasuje ok, nie to co dokładany błotnik na przód. Musiałem na gazie podgrzać i dopasować.
DL 650 xt 2016r.
Lesnik
Post autor: Lesnik »
Naprawialem dzisiaj zacisk hamulcowy w aucie mojej córci. Kiedy demontowałem linkę hamulca ręcznego przyszedł mi do głowy pomysł jak zabezpieczyć sworzeń siłownika sprzęgła w Dl 1000 przed brudem z łańcucha
( jak wiadomo poprowadzony jest on pod zębatką zdawczą i nie jest osłoniety). Mam zdemontowany kosz sprzeglowy więc postanowiłem zamontować osłonę rzeczonego sworznia oraz wyświetlacz biegów (czujnik pod koszem sprzęgłowym).Na szrocie znalazłem belkę samochodową z pasującą osłonką końcowej części linki hamulca ręcznego i wyszło coś takiego jak na fotce. Zakupiłem jeszcze oryginalny uszczelniacz kurzowy siłownika sprzęgła.
Polecam . Przy wyciskaniu klamki ładnie się "kurczy " przy puszczaniu klamki wraca do pierwotnej pozycji.
Następnym razem postaram się opisać montaż wyświetlacza biegów.
Pozdrawiam.
warzyfko
Post autor: warzyfko »
Lord pisze:Ja dzisiaj zamontowałem w końću uchwyt od BMW z chin :). Na razie pasuje Ideolo
Nie myślałeś żeby wyciąć/wydrukować jakąś podkładkę pomiędzy tą kostkę a uchwyt TomTom? Co prawda nie ma tam na wierzchu elektroniki, ale są nagwintowane otwory i nie wiadomo jak ze szczelnością. Mam tak samo i zastanawiam się czy to się kiedyś nie podda od wilgoci...
Kusy
Post autor: Kusy »
Lesnik pisze:Naprawialem dzisiaj zacisk hamulcowy w aucie mojej córci. Kiedy demontowałem linkę hamulca ręcznego przyszedł mi do głowy pomysł jak zabezpieczyć sworzeń siłownika sprzęgła w Dl 1000 przed brudem z łańcucha
Pozdrawiam.
Można kupić wyświetlacz biegów podłączany do złącza diagnostycznego.
Montaż dziecinnie prosty, bez lutowania i dobierania się do czujnika biegów.
Ja polecam tą opcję.
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
szuwarek pisze:Lord, wspornik poprzeczka też jest z Ali...? Solidne to czy lata pod ciężarem nawigacji?
Solidne bo GIVI
warzyfko pisze:
Myślałem już podczas montażu ale biorąc pod uwagę że to jest tuż za szybą mała szansa żeby tam się woda dostała, ale można by jakąś uszczelkę ogranac
Lesnik
Kusy pisze:
Pozdrawiam.
K6, F650, TS250/1
Miałem zdemontowany kosz sprzęgłowy, wolny czas , chęci do pracy więc postanowiłem zrobić to sam a zaoszczędzone 300 PLN przeznaczyć na paliwo. W sumie 3 godz. pracy i wszystko działa jak powinno bez żadnych kalibracji i ustawień . Można oczywiście kupić GIPRO bo o takim kolega chyba pisze i podpiąć pod gniazdo.
Pozdrawiam.
crimson pisze:Mi chodziło o samodzielną zmianę :)
No jedynym pomocnikiem po wymianie była puszka z Piwem :)
Kusy
Post autor: Kusy »
Pozdrawiam.[/quote]
Jakie 300 zł, skoro wyświetlacz pod gniazdo diagnostyczne kosztuje 110zł?
Montaż to 10 - w porywach do 20 minut. Bez żadnej kalibracji.
Piszę oczywiście o wyświetlaczu z ali.
K6, TS250/1, SR 50.
Jarek89
Post autor: Jarek89 »
A u mnie dzisiaj tak sytuacja.:-)
Jarek
Suzuki DL650 AK7
Jakie ładne są te starsze zegary.
