wyświetlacz biegów
gabar5
Re: wyświetlacz biegów
Post autor: gabar5 »
Masz dodaną bibliotekę OneWire.h czy masz nowy program Arduino (świeży) ?
reactor
Post autor: reactor »
Oj i tu już nie umiem odpowiedzieć... ;) Kupiłem nowkę NANO. Przy pomocy MkAVR wgrałem wsad DINO i tak zostało. Mam też Arduino zainstalowane. W narzędziach ustawioną płytkę, procesor i port. Informacje o płytce odczytuje.
Być może nie mam właśnie jakieś dodatkowej biblioteki zainstalowanej...
O cokolwiek bym nie pytał na forum to dotyczy Suzuki DL650 K5 niebieski (Lak. YC2) 8-)
kalinago
Post autor: kalinago »
Jak dopiero zaczynasz i chciałbyś to kontynuować, to IMO daj sobie spokój z językiem arduino i zacznij od razu z językiem C, tak jak Dino.
U niego od razu i z daleka widać dobrą szkołę Kardasia ;)
I ty będziesz mógł z tego korzystać, bo wszystko jest w necie.
Natomiast moduły Arduino są jak najbardziej OK i warto z nich korzystać.
Docelowo pozwoli ci to w przyszłości na korzystanie z wielu innych dostępnych modułów mikroprocesorowych a nie tylko Arduino.
reactor
kalinago zapewne masz rację, ale ja nie mam zbytnio wiele czasu w życiu by studiować całe C do kilku projektów, ktore raz czy dwa w głowie mi się pojawią w ciągu roku. Arduino mi się spodobało właśnie ze względu na swoją prostotę (tak mi się wydaje) i moduły oraz gotowe projekty ja ten tutaj. Chciałbym jednak umieć podstawy aby nie mieć takich problemów jak teraz i umiał coś sam wyedytować, czy tez za pomocą internetu stworzyć jakiś prosty program na swoje potrzeby. Umieć w części podstawowej to wszystko wykorzystać, a jak coś będzie trudniejszego to z pomocą internetu poradzić sobie z problemem ;) Na start mam książeczkę (nie wiem czy dobrą) Simona Monka "Arduino dla początkujacych - Podstawy i szkice" i tam też akurat jest co nieco w języku C.
Phantom
Post autor: Phantom »
Witam
Przejrzałem szybko temat i mam pytanie bo nie miałem nigdy styczności z ARDUINO:
do czego potrzebny jest programator skoro NANO ma port USB, nie jest on do programowania?
Chodzi mi o projekt od DINO.
DINO
Post autor: DINO »
do tego aby wgrać oprogramowanie
DINO
Post autor: DINO »
dodałem plik źródłowy
KrisObcy
Post autor: KrisObcy »
sosek2 pisze:
ravi pisze: Na luzie wskazuje 0, myłem już motocykl i jeździłem w deszczu i póki co działa bez problemu :)
Bardziej mi chodziło o to czy jeśli nie jedziesz a przełączasz biegi 2-3-4-5-6 bez puszczania sprzęgła czy wyświetla poprawnie biegi, czy jest to zależne od obrotów i prędkości ?
Czy widoczność w dzień wskaźnika jest wystarczająca?
Czy błędne wskazania są częste ?
Podbijam pytanie kolegi.
Czy na postoju na przykładzie na skrzyżowaniu wyświetlany jest aktualny bieg? Czy zmiana biegów na postoju jest równiez wyświetlana?
KrisObcy
reactor
No i mam problem... Przy weryfikacji w arduino IDE wyskakuje mi błąd:
DL650-usuniety_napis_i_wy_wietlanie:1:10: fatal error: DallasTemperature.h: No such file or directory
#include <DallasTemperature.h>
compilation terminated.
exit status 1
Proszę o poprawkę, bo stoję w miejscu przez to :(
Nie masz pliku DallasTemperature.h. Może trzeba coś doinstalować?
saba255
Post autor: saba255 »
Kolego udostępnił byś źródło ? bo chciałem pod siebie trochę przerobić :) i skompilować pod inny wyświetlacz
DINO
Post autor: DINO »
źródło w pierwszym poście
Rastaman262
Post autor: Rastaman262 »
Witam serdecznie,
Chciałbym zmienić wyświetlacz na większy 1.3" OLED i chciałbym się dowiedzieć czy coś trzeba zmieniać w oprogramowaniu czy nie, zarówno 0.96" jak i 1.3" mają taką samą rozdzielczość, lub czy można zastosować jakiś większy nie koniecznie OLED, aby wskazywał podane wartości z czujników tak jak to jest zrobione. W jakim programie pisze się taki program żeby to wszystko działało?
Pozdrawiam serdecznie
tktomek
Post autor: tktomek »
Witam.
Uruchomiłem wyświetlacz biegów wg. projektu DINO na biurku. Nie zajmuję się programowaniem, ale ogarnąłem ustawienie rozdzielczości do ekranu jaki posiadam, ustawienie wielkości czcionki i pozycjonowanie, ale chciałbym aby pomiary temperatury i napięcia były z 1 miejscem po przecinku. Jak to zrobić?Obrazek
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
tktomek
Metodą prób i błędów udało mi się odpowiednio zmienić program. Jeszcze nie testowane w trakcie jazdy, tylko w garażu. Tak to wygląda.Obrazek
Colto
Post autor: Colto »
Piękna robota! Ładuj akumulator, masz za niskie napięcie.
macias320
Post autor: macias320 »
no ładnie to wygląda
Super, podziwiam !
tktomek
Przetestowałem wyświetlacz podczas jazdy. Zrobiłem jakieś 25km i tak:
- w dzień wyświetlacz nie jest aż tak jasny i wyraźny jak w garażu (na zdjęciu), tzn nie ma problemu z czytelnością (nie było pełnego słońca ale myślę, że da się odczytać wskazania), w przypaku mojego wyświetlacza wygląda to jak cyfry na obrotomierzu za bardzo delikatną mgiełką;
- osoby które nie wiedzą co to jest nie orientują się, że to jest dołożony wyświetlacz, tym bardziej w trakcie jazdy widać tylko wskazania; po prostu wyświetlacz nawet bez obudowy delikatnie zamaskowany w realu wygląda dość estetycznie;
- co do programu to wyświetlanie biegów pozostawiłem wg. niezmienianego programu autora DINO, i mogę powiedzieć, że biegi są rozpoznawane prawidłowo, zdarzyło się na chwilę, że bez zmiany biegu nastąpił przeskok, ale po chwili wróciło do wskazania prawidłowego, podejrzewam jakąś chwilową zmianę naopięcia; Jedyna jak dla mnie wada to dość późna reakcja po zmianie biegu, ale to kwestia ustawienia opóźnień, których nie ruszałem.
- pomiar napięcia i temperatury zrobiłem inaczej z gotowych dostępnych wzorów w necie, zamieniajac algorytmy autora.
Jeżeli ma ktoś trochę czasu, umiejętności i chęci to polecam ten projekt, bo w niewielkich pieniądzach możana mieć bardzo fajny gadżet.
