Podczas wczorajszej traski pojawił się z tym problem, może lepiej kawałek deseczki wozić ?
Napiszcie proszę jak sobie z tym radzicie i czy stopka centralna jest lepszym pomysłem na bezpieczne parkowanie motocykla np. w lesie ?
Pozdrawiam serdecznie
Gdzie to można kupić i za ile ? sprawdź dla mnie na ile to jest skuteczne i czy nie lepsza jednak centralka (czy warto inwestować w to poszerzenie) ?prebenny pisze:Ja u siebie mam założone poszerzenie stopki od Marselusa i nie haczy z oryginalną centralką. Natomiast 'zapadania się' jeszcze nie sprawdziłem (ale może dzisiaj to zrobię).
Czyli trzeba będzie jakąś deseczkę wozić mimo wszystko, dzięki za informacjęJARON pisze:Ale i tak pewności do końca mieć nie powinieneś
Dzięki, a już myślałem że trzeba będzie płytkę chodnikową wozić w plecaku
U mnie zdecydowanie motocykl lepiej stoi na bocznej stopce z poszerzeniem Marselusa niż na centralce. Centralka jest dobra jedynie na twardym natomiast na miękkim wogóle się nie sprawdza.Iżu pisze:Napiszcie proszę jak sobie z tym radzicie i czy stopka centralna jest lepszym pomysłem na bezpieczne parkowanie motocykla np. w lesie ?
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, czy to poszerzenie Marselusa jest lepsze od oryginalnego akcesorium Suzuki (na pewno jest tańsze) ?Antyks pisze:Też używam. W piachu może być różnie, ale na trawie, lekko podmokłej ziemi rewelacja.
Koledzy czy warto zakupić poszerzenie nóżki bocznej do Suzi DL-650 z firmy SW-Motech takie jak z linku poniżej (wygląda na solidne i estetycznie wykonane) ?Antyks pisze:Też używam. W piachu może być różnie, ale na trawie, lekko podmokłej ziemi rewelacja.
Jak ściśniemy blachą z nierdzewki (od góry) to z nóżki (ze zwykłej stali) zapewne odpadnie lakier, pytam więc jak to zabezpieczacie?novy pisze:One są z amelinium więc nie rdzewieją. Samemu sobie zrób jak masz ameliniową blachę
