Podnóżek boczny podczas parkowania w terenie
Koledzy potrzebuję informacji na temat podnóżka bocznego DL-6500 2016, czy warto dokupić nakładkę rozszerzającą stopkę zapobiegającą zapadaniu się motocykla podczas postojów w terenie ? czy taka nakładka może kolidować z oryginalną stopką centralną ?
Podczas wczorajszej traski pojawił się z tym problem, może lepiej kawałek deseczki wozić ?
Napiszcie proszę jak sobie z tym radzicie i czy stopka centralna jest lepszym pomysłem na bezpieczne parkowanie motocykla np. w lesie ?
Pozdrawiam serdecznie
Re: Podnóżek boczny podczas parkowania w terenie
Ja u siebie mam założone poszerzenie stopki od Marselusa i nie haczy z oryginalną centralką. Natomiast 'zapadania się' jeszcze nie sprawdziłem (ale może dzisiaj to zrobię).
Gdzie to można kupić i za ile ? sprawdź dla mnie na ile to jest skuteczne i czy nie lepsza jednak centralka (czy warto inwestować w to poszerzenie) ?prebenny pisze:Ja u siebie mam założone poszerzenie stopki od Marselusa i nie haczy z oryginalną centralką. Natomiast 'zapadania się' jeszcze nie sprawdziłem (ale może dzisiaj to zrobię).
Pozdrówko
W Intruderze pomimo, że tam była dość szeroka stopka ,zawsze woziłem ładnie dociętą deseczkę. Bo na zlotowych parkach maszyn, zazwyczaj jest trawka lub luźny teren, rzadko asfalt. Sprawdzało się to znakomicie. No ale tam spora masa wchodziła w grę w Vstromach o ile właśnie poszerzenie nie będzie ci kolidować z centralną stopką, powinno wystarczyć w zupełności. Ale i tak pewności do końca mieć nie powinieneś Do mojego obecnego 1000 też zainstaluję jakąś podkładkę.
Czyli trzeba będzie jakąś deseczkę wozić mimo wszystko, dzięki za informacjęJARON pisze:Ale i tak pewności do końca mieć nie powinieneś
Zagadaj do kolegi Letko, dostałem od niego kawałek aluminiowej blachy, trochę doszlifowałem bo faktycznie haczyło o centralkę i przyjęciłem na 2 śrubach. Proste i skuteczne.
- Grzechu (Kobyłka)
Link nie działa
The requested URL /poszerzenie-stopki-bocznej-givi-es3101-do-suzuki was not found on this server.
- Grzechu (Kobyłka)
Dzięki, a już myślałem że trzeba będzie płytkę chodnikową wozić w plecakuGrzechu (Kobyłka) pisze:Sorki
http://www.motobagaz.pl/poszerzenie-sto ... -3495.html
Ja kupiłem taką: http://allegro.pl/show_item.php?item=6707188934
Na mega 'grząskim' piachu nie sprawdzałem ale na 'utwardzonej' drodze piaszczystej się nie zapada - wcześniej trochę nurkował.
Zamiast deseczki można też zakrętkę od słoika Jeśli jednak masz poszerzenie stopki to nic nie trzeba , daje radę nawet na nasiakniętej trawie - no chyba ze na bagnie chcesz zaparkować
DL650 K5 Blue
U mnie zdecydowanie motocykl lepiej stoi na bocznej stopce z poszerzeniem Marselusa niż na centralce. Centralka jest dobra jedynie na twardym natomiast na miękkim wogóle się nie sprawdza.Iżu pisze:Napiszcie proszę jak sobie z tym radzicie i czy stopka centralna jest lepszym pomysłem na bezpieczne parkowanie motocykla np. w lesie ?
Potwierdzam, że poszerzenie od Marselusa nie koliduje z centralką.
Jawa 350 => V-Strom 650XT AL5
Mam poszerzenie stopki bocznej u siebie, rewelacja ! Bardzo ułatwia życie, od kiedy ją mam nie potrzebuje żadnych dodatkowych deseczek itp. stawiam gdzie mi pasuje, a motocykl sie nie zapada.
V-strom 650 K5
- Antyks
- Administrator
Też używam. W piachu może być różnie, ale na trawie, lekko podmokłej ziemi rewelacja.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, czy to poszerzenie Marselusa jest lepsze od oryginalnego akcesorium Suzuki (na pewno jest tańsze) ?Antyks pisze:Też używam. W piachu może być różnie, ale na trawie, lekko podmokłej ziemi rewelacja.
Dajcie jeszcze namiar na centralny podnóżek - jaki kupić, czy są w ogóle jakieś różnice między np. oryginalnym a np. SW-Motech ?
Pozdrowienia
Koledzy czy warto zakupić poszerzenie nóżki bocznej do Suzi DL-650 z firmy SW-Motech takie jak z linku poniżej (wygląda na solidne i estetycznie wykonane) ?Antyks pisze:Też używam. W piachu może być różnie, ale na trawie, lekko podmokłej ziemi rewelacja.
https://defender.net.pl/product-pol-913 ... XT-04.html
a może lepsze Givi ?
oczywiście jest także to od Marselusa (nie podobają mi się te wystające nakrętki) ?
https://www.marselus.pl/pl/p/Poszerzeni ... -Strom/105
Pytanko do użytkowników takich poszerzeń - które z nich są trwałe i się nie odkształcają i czy w miejscu montażu na oryginalnej nóżce nie pojawia się zbyt szybko korozja wynikająca z docisku elementów ?
Ewentualnie jak to można zabezpieczyć, może jakieś podkładki z gumy itd ?
Pozdrówko
One są z amelinium więc nie rdzewieją. Samemu sobie zrób jak masz ameliniową blachę
DL650 K5 Blue
Jak ściśniemy blachą z nierdzewki (od góry) to z nóżki (ze zwykłej stali) zapewne odpadnie lakier, pytam więc jak to zabezpieczacie?novy pisze:One są z amelinium więc nie rdzewieją. Samemu sobie zrób jak masz ameliniową blachę
pokaż mi stopkę która po kilku parkowaniach ma od spodu lakier Chcesz to pomaluj , zabezpiecz bitumixem czy co tam się teraz stosuje i skręć
DL650 K5 Blue
