Podnóżek boczny podczas parkowania w terenie
Koledzy potrzebuję informacji na temat podnóżka bocznego DL-6500 2016, czy warto dokupić nakładkę rozszerzającą stopkę zapobiegającą zapadaniu się motocykla podczas postojów w terenie ? czy taka nakładka może kolidować z oryginalną stopką centralną ?
Podczas wczorajszej traski pojawił się z tym problem, może lepiej kawałek deseczki wozić ? :mrgreen:
Napiszcie proszę jak sobie z tym radzicie i czy stopka centralna jest lepszym pomysłem na bezpieczne parkowanie motocykla np. w lesie ?
Pozdrawiam serdecznie
Re: Podnóżek boczny podczas parkowania w terenie
Ja u siebie mam założone poszerzenie stopki od Marselusa i nie haczy z oryginalną centralką. Natomiast 'zapadania się' jeszcze nie sprawdziłem (ale może dzisiaj to zrobię).
prebenny pisze:Ja u siebie mam założone poszerzenie stopki od Marselusa i nie haczy z oryginalną centralką. Natomiast 'zapadania się' jeszcze nie sprawdziłem (ale może dzisiaj to zrobię).
Gdzie to można kupić i za ile ? sprawdź dla mnie na ile to jest skuteczne i czy nie lepsza jednak centralka (czy warto inwestować w to poszerzenie) ?
Pozdrówko
W Intruderze pomimo, że tam była dość szeroka stopka ,zawsze woziłem ładnie dociętą deseczkę. Bo na zlotowych parkach maszyn, zazwyczaj jest trawka lub luźny teren, rzadko asfalt. Sprawdzało się to znakomicie. No ale tam spora masa wchodziła w grę ;-) w Vstromach o ile właśnie poszerzenie nie będzie ci kolidować z centralną stopką, powinno wystarczyć w zupełności. Ale i tak pewności do końca mieć nie powinieneś ;-) Do mojego obecnego 1000 też zainstaluję jakąś podkładkę.
JARON pisze:Ale i tak pewności do końca mieć nie powinieneś
Czyli trzeba będzie jakąś deseczkę wozić mimo wszystko, dzięki za informację ;)
Zagadaj do kolegi Letko, dostałem od niego kawałek aluminiowej blachy, trochę doszlifowałem bo faktycznie haczyło o centralkę i przyjęciłem na 2 śrubach. Proste i skuteczne.
Link nie działa
The requested URL /poszerzenie-stopki-bocznej-givi-es3101-do-suzuki was not found on this server.
Dzięki, a już myślałem że trzeba będzie płytkę chodnikową wozić w plecaku :mrgreen:
Ja kupiłem taką: http://allegro.pl/show_item.php?item=6707188934
Na mega 'grząskim' piachu nie sprawdzałem ale na 'utwardzonej' drodze piaszczystej się nie zapada - wcześniej trochę nurkował.
novy
Post autor: novy »
Zamiast deseczki można też zakrętkę od słoika :) Jeśli jednak masz poszerzenie stopki to nic nie trzeba , daje radę nawet na nasiakniętej trawie - no chyba ze na bagnie chcesz zaparkować :D
DL650 K5 Blue
malybidon
Post autor: malybidon »
Iżu pisze:Napiszcie proszę jak sobie z tym radzicie i czy stopka centralna jest lepszym pomysłem na bezpieczne parkowanie motocykla np. w lesie ?
U mnie zdecydowanie motocykl lepiej stoi na bocznej stopce z poszerzeniem Marselusa niż na centralce. Centralka jest dobra jedynie na twardym natomiast na miękkim wogóle się nie sprawdza.
Potwierdzam, że poszerzenie od Marselusa nie koliduje z centralką.
Jawa 350 => V-Strom 650XT AL5
Suszny
Post autor: Suszny »
Mam poszerzenie stopki bocznej u siebie, rewelacja ! Bardzo ułatwia życie, od kiedy ją mam nie potrzebuje żadnych dodatkowych deseczek itp. stawiam gdzie mi pasuje, a motocykl sie nie zapada.
V-strom 650 K5
Też używam. W piachu może być różnie, ale na trawie, lekko podmokłej ziemi rewelacja.
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
Gabinet Dietetyczny
Przedstawiciel Thermomix
Antyks pisze:Też używam. W piachu może być różnie, ale na trawie, lekko podmokłej ziemi rewelacja.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, czy to poszerzenie Marselusa jest lepsze od oryginalnego akcesorium Suzuki (na pewno jest tańsze) ?
Dajcie jeszcze namiar na centralny podnóżek - jaki kupić, czy są w ogóle jakieś różnice między np. oryginalnym a np. SW-Motech ?
Pozdrowienia
Koledzy czy warto zakupić poszerzenie nóżki bocznej do Suzi DL-650 z firmy SW-Motech takie jak z linku poniżej (wygląda na solidne i estetycznie wykonane) ?
https://defender.net.pl/product-pol-913 ... XT-04.html
a może lepsze Givi ?
http://www.motobagaz.pl/poszerzenie-sto ... -3495.html
oczywiście jest także to od Marselusa (nie podobają mi się te wystające nakrętki) ?
https://www.marselus.pl/pl/p/Poszerzeni ... -Strom/105
Pytanko do użytkowników takich poszerzeń - które z nich są trwałe i się nie odkształcają i czy w miejscu montażu na oryginalnej nóżce nie pojawia się zbyt szybko korozja wynikająca z docisku elementów ?
Ewentualnie jak to można zabezpieczyć, może jakieś podkładki z gumy itd ?
Pozdrówko 8-)
novy
Post autor: novy »
One są z amelinium więc nie rdzewieją. Samemu sobie zrób jak masz ameliniową blachę :-)
DL650 K5 Blue
novy pisze:One są z amelinium więc nie rdzewieją. Samemu sobie zrób jak masz ameliniową blachę :-)
Jak ściśniemy blachą z nierdzewki (od góry) to z nóżki (ze zwykłej stali) zapewne odpadnie lakier, pytam więc jak to zabezpieczacie? :roll:
novy
Post autor: novy »
pokaż mi stopkę która po kilku parkowaniach ma od spodu lakier ;) Chcesz to pomaluj , zabezpiecz bitumixem czy co tam się teraz stosuje i skręć ;)
DL650 K5 Blue
Wróć do „Motocykle V-strom”
