Cześć, jak ogarnąłeś ustawienie rozdzielczości do ekranu? Właśnie na dniach przyjdą mi wszystkie elementy tylko że ja zakupiłem wyświetlacz 1.3"tktomek pisze: ↑11 mar 2021, 21:17Witam.
Uruchomiłem wyświetlacz biegów wg. projektu DINO na biurku. Nie zajmuję się programowaniem, ale ogarnąłem ustawienie rozdzielczości do ekranu jaki posiadam, ustawienie wielkości czcionki i pozycjonowanie, ale chciałbym aby pomiary temperatury i napięcia były z 1 miejscem po przecinku. Jak to zrobić?
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
wyświetlacz biegów
Rastaman262
- AM
Re: wyświetlacz biegów
Witam kolegów chciałem zapytać gdzie w krakowie najlepiej oddać motorek do założenia wskaźnika biegów do DL650 vstrom model 2007 ABS ??
hubert7895
- AM
Czy mógłbyś udostępnić plik 3d?DINO pisze: ↑30 cze 2017, 13:19@stasiek wykonał obudowę, która właśnie do mnie dotarławygląda super do tego nie za dużo zwiększa grubość bo wyświetlacz wchodzi w "okienko" dzisiaj wróciłem z trasy i zaraz idę coś spożyć
ale jak znajdę jutro czy w poniedziałek chwile to zobaczymy jak to się prezentuje w zegarach.
@stasiek good job![]()
Ja nie mam, zgłoś się do producenta
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
hubert7895
- AM
Ja póki co bawiłem się programem. Rozwiązanie włożenia do obrotomierza średnio mi pasuje.
Efekty zabawy: (z czujników podpięty jest tylko termometr)
Re: wyświetlacz biegów z Ali...
Czy ktoś już odkrył dlaczego niektóre wyświetlacze z Ali wskazują F ? Chińscy "przyjaciele" wysłali mi dwie sztuki i obydwie robią to samo. Odliczają biegi do O a po chwili miga F.
Pacjent suzi dl 650 2008 ABS.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Kolego @bieniak14 udało Ci się rozwiązać problem z błędem wyświetlacza? Ja też przerzuciłem dwie sztuki tego cuda z takim samym efektem.
Był DL650K5, jest DL650AL4
Kupiłem dwa wyświetlacze z Ali i w dwóch to miałem.Stanley pisze:Witam,
miał ktoś mrygającą literę F na wyświetlaczu z Ali ?
W jednym za późno zabrałem się za montaż, ale przy drugim zwrócili pieniądze
Kupiłem Gipro, cena o wiele wyższa, czeka na montaż
Wytapatalkowano
Adriano dl1000
- AM
Witam. Tu widze prace kolegów na wysokim poziomie:) ja tak wtrace z moim pytaniem. Mam wyswietlacz biegow healtech tylko on dziwnie głupieje dziala z opuźnieniem wskazuje biegi jak chce. Jak chce go rozłaczyć bo widze ze w jakieś białe wtyczki jest wpięty to nie mam kontrolki N na wyświetlaczu. A wiec jak go rozpiąć aby N wróciło?:) lub czy jest możliwość go jakoś naprawić
Panowie, podłacze się pod stary temat. Mam DL 1000 z 2002r i chciałbym założyć wyświetlacz biegów. W Yamaha zakładałem sam i finalnie była to prosta sprawa. Tutaj czytam temat i jakaś kosmiczna technologia. Zakładał ktoś do starej dl'ki?
@Piechur - musisz sprawdzić czy do Twojego podejdzie wyświetlacz np z ali , który podpina się pod wtyczkę diagnostyczną.
Te wyświetlacze są najmniej inwazyjne.
Janek-2004
- A+B
Podepnę się pod ten post chociaż nie do końca chodzi o dodatkowe akcesorium a raczej o dziwne wyświetlanie biegu w DL650 r. prod. 2021 - z przebiegiem 45 000 km. Podczas ostatniego wyjazdu do Kalwarii Pacławskiej na zakończenie sezonu zauważyłem po raz pierwszy taką przypadłość, że wyświetlacz biegów (oryginalny fabryczny) działa czasami "z pewną nieśmiałością" , np. z opóźnieniem 1-2 s wyświetla nr aktualnie zapiętego biegu, albo głupieje wręcz i przez moment pokazuje inny bieg niż jest zapięty w rzeczywistości. Za chwilę przemyśli temat i pokazuje już właściwy bieg. Nie dzieje się to notorycznie ale podczas tego wyjazdu zauważyłem co najmniej 2-3 krotne takie nieprawidłowości, być może zdarzało się częściej. Czy ktoś miał podobne obserwacje lub doświadczenia w eliminacji takiej przypadłości? Być może jakiś syf lub ruda gdzieś na jakimś styku ????
Mój miewa podobne objawy między 1 a 2, głównie po zamknięciu. Zaczęło się to dziać gdy kiedyś go utopiłem w większej kałuży. Rozpinałem wszystkie kostki po drodze, czyściłem, sprayowałem, ale problem się jedynie ograniczył, a nie rozwiązał.
W pewnym momencie informacja o zapiętym biegu zaczęła iść na któryś pin w ECU. Nie pamiętam na który ale pewnie jest to do sprawdzenia.
Generalnie chodzi o to, że komputer rozpoznaje zapięty bieg poprzez napięcie, które wchodzi do ECU.
Być może jest zakłócone coś na kabelkach i dlatego pokazuje złe wartości??
Generalnie chodzi mniej więcej o to (wartości będą wymyślone przezemnie), że komp ma zadane, że jeżeli ma na wejściu np:
0V - N
0,5V-0,8V - 1
0,9V - 1,2V - 2
1,3V - 1,5V - 3
..itd
Z tego co pamiętam to różniece są dość małe i niewielki odchyłek może spowodować złe wskazania.
Jak gdzieś znajdę te wartości to uzupełnię,
0V - N
0,5V-0,8V - 1
0,9V - 1,2V - 2
1,3V - 1,5V - 3
..itd
Niestety nie mam screena z wartościami, ale jest tu na forum serwisówka, tam będzie. Póki co takie coś
