Dzięki bardzo za pomoc. To jest super pomysł, zaraz zamawiam. Jeszcze raz dzięki wszystkim
Odebrałem oklejone kufry.
Ładne ale na myjni ciśnieniowej zejdzie.
Weszły grzane manetki inne niż wszystkie
bez kombinacji przy rolgazie bo prawa ma swój rolgaz delikatna korekta nożykiem bo graniczne punkty były większe lekka regulacja linki i grzeje jak dzika
- received_1123751721432242.jpeg (141.21 KiB) Przejrzano 3209 razy
- received_1851910038307143.jpeg (119.82 KiB) Przejrzano 3209 razy
- received_338865367813179.jpeg (114.45 KiB) Przejrzano 3209 razy
Grzeje? Wrze! Bąble się porobiły, daj tam jakiś opornik
Opłaciłem ubezpieczenie, więc może nie tyle dla motocykla, ale dla siebie i swojego spokoju.
Chyba to co każdy myśli w tym temacie - oby się nie przydało
A ja założyłem sobie światło w kufrze, bo tam gdzie parkuję jest ciemno jak nie wiem. Właściwie to tankbag lepiej rozwiązałby problem przechowywania i znajdywania kluczy do domu, ale jeszcze się nie zdecydowałem, a lampka z auchana była tańsza
Ciekawie wyglądają. Sterowanie jest poprzez przesuwanie tego plusa czy jak. Ile dałeś?.
DL 650 xt 2016r.
Zamontowałem belkę z AliExpress i uchwyt GUB. Całość do drugiego telefonu "robiącego" za Navi.
Zrobione 100km po asfalcie. Nic nie trzęsie.
- IMG_a1.jpeg (155.29 KiB) Przejrzano 3091 razy
- IMG_a2.jpeg (116.31 KiB) Przejrzano 3091 razy
DL650 XAL9
A weszła równo na otwory, czy musiałeś naginać szybę? Ja mam podobną i musiałem dodać podkładki po obu stronach, belka była jakieś 3 mm za krótka.
Tak, przesuwanie tej małej wajchy 4 stopnie nastawy, cena rynkowa 199 PLN ja o oczywiscie kupiłem o wiele taniej ale przecież mnie znacie
@Lord może zamawiaj od razu po dwie trzy sztuki, każdy odkupi w tej cenie
dokładnie. Szkoda ze nie zrobiłeś akcji zapisowej
. Regulacja działa płynnie?, jak z jakością.
DL 650 xt 2016r.
Regulacja z wyczuwalna z każdym stopniem teraz szybka ocean montażowa:
1. W porównaniu do oxforda nie trzeba nic szlifować na rolgazie
2. Grzeje na 1 lub 2 wystarczająca nie wiem czy 3 i 4 stopień będzie przydatne chyba że w zimie
3. Dla pewności delikatnie skróciłem graniczne punkty na wysokości mocowania linki rolgazu (nie miałem pewności czy nie będzie blokować za wcześnie)
3. Cena jest tańsza niestety dogadana dla mnie nic nie mogę obiecać
4. Wady - delikatniejsze jak w oxfordzie mocowanie kabelków w samym rolgazie, Oxford wygląda na zdecydowanie bardziej pancerny wyjdzie w praniu.
5. Wady - Dość krótkie kable plus puszka wielkości USB, która trzeba dodatkowo moim zdaniem ochronić przed wilgocią u mnie wypada na wysokości goleni i pułki.
5. Zalety brak dodatkowego panelu sterowania
ok wielkie dzięki za recenzje. Daj znać po jakimś czasie jak się to wszytko sprawdza,
Ps
podrzuć link do sklepu gdzie kupiłeś.
Pozdrawiam i miłej niedzieli, pogoda na południu pochmurna i zimna. Dzisiaj bez moto.
Ps
DL 650 xt 2016r.
Mam takie same grzane manetki co Lord.
Do kupienia na Ali.
https://a.aliexpress.com/_mOi8AAl
Teraz widzę, że są za $15 z wysyłka z pl.
Ja dałem w listopadzie niecałe $14 z wysyłka z Chin.
Kupując trzeba zrobić uwagę na rozmiar na bywają szersze. Te z linka powyżej pasują idealnie i rozmiar podany na zdjęciach się zgadza z rzeczywistymi.
Do kupienia na Ali.
