wyświetlacz biegów
KIERAS
Re: wyświetlacz biegów
Post autor: KIERAS »
@DINO diable teraz jadę do Wrocławia i wrócę dopiero w maju ale może w jakiś weekend kwietniowy uda nam się takie cudeńko zamontować u mnie w moto. możesz śmiało zamawiać części na drugi zestaw :D
Suzuki DL 1000 K4
novy
Post autor: novy »
No w 0,37s ci wyświetla 2kę a świeci się lampa od luzu :) Ale ogólnie coraz lepiej ;)
DL650 K5 Blue
DINO
Post autor: DINO »
KIERAS pisze:@DINO diable teraz jadę do Wrocławia i wrócę dopiero w maju ale może w jakiś weekend kwietniowy uda nam się takie cudeńko zamontować u mnie w moto. możesz śmiało zamawiać części na drugi zestaw :D
:D spoko
DINO
Post autor: DINO »
novy pisze:No w 0,37s ci wyświetla 2kę a świeci się lampa od luzu :) Ale ogólnie coraz lepiej ;)
pisałem, że muszę jeszcze ograniczyć zakresy napięć, bo potrafi właśnie zamieszać
Lolek
Post autor: Lolek »
DINO pisze:
Ja robilem zakresy jak ponizej: (dla luzu zrobilem inwersje kolorow)
if (bieg>1 and bieg<1.65) display.print("1");
else if (bieg>1.65 and bieg<2.3) display.print("2");
else if (bieg>2.3 and bieg<3.1) display.print("3");
else if (bieg>3.1 and bieg<4) display.print("4");
else if (bieg>4 and bieg<4.4) display.print("5");
else if (bieg>4.4 and bieg<4.8) display.print("6");
else if (bieg > 4.81)
{ display.fillRect(2,10,35,50,WHITE);
display.setTextColor(BLACK);
display.print("N");}
"Not all those who wander are lost"
DINO
Post autor: DINO »
widzę, że w C pisałeś a ja w Arduino
nie to Arduino :D
byłeś przy moto z tymi zakresami?? miałem podobnie i coś krzaczyło, tylko tak jak pisałem wyżej ja mam program w Arduino
dzisiejszy pomiar na żywo przy moto:
1 - 1,36-1,41
2 - 1,76-1,85
3 - 2,48-2,52
4 - 3,2-3,28
5 - 4,01-4,6
N - 4,98-5,01
DINO
Post autor: DINO »
teraz ustawiłem tak:
odczyt = ((long)analogRead(A0)*5000)/1023;
if (odczyt>4990 && odczyt<=5200) {bieg=0;}
else if (odczyt>1340 && odczyt<=1420) {bieg=1;}
else if (odczyt>1700 && odczyt<=1850) {bieg=2;}
else if (odczyt>2460 && odczyt<=2540) {bieg=3;}
else if (odczyt>3160 && odczyt<=3300) {bieg=4;}
else if (odczyt>4010 && odczyt<=4650) {bieg=5;}
DINO
Post autor: DINO »
schemat połączeń,
DL650 biegi.pdf
(36.78 KiB) Pobrany 74 razy
może nie najpiękniejszy :) ale pierwszy raz to robiłem aby było ładnie :D
nie można było zmienić pinów na takie jak w NANO bo by to zaczerniło rysunek, także pinout NANO
aby było wiadomo co i gdzie podłączyć
rezystorem R2 należy sobie wyregulować tak aby na mierniku i wyświetlaczu była taka sama wartość
Świetną pracę chłopaki odwalacie.
@DINO - czy mógłbyś zebrać wszystko co jak na razie udało Ci się osiągnąć usystematyzować w 1 poście??
DINO
Post autor: DINO »
OK coś uaktualnię
Byłoby super
DINO
Post autor: DINO »
done
DINO
Post autor: DINO »
muszę zmienić wersje zabudowy, ma ktoś jakiś pomysł??musi być lekko większa wymiary około 5x6x3
Lolek
Post autor: Lolek »
DINO pisze:widzę, że w C pisałeś a ja w Arduino
DINO, pisalem w Arduino :) (inna sprawa ze jezyk w arduino i C to chyba to samo )
Jak rozwiazales kwestie podlaczenia w zegary? Masz jakas wtyczke po drodze na wypadek sciagania zegarow, owiewek itp?
Ja robilem podejscie z wtyczka hermetyczna na 4 piny ale troche boli mnie jej wielkosc.
Jak wyglada u Ciebie z pomiarem napiecia na aku? Rozumiem ze ustawiles potencjometr tak aby wskazanie na wyswietlaczu bylo takie samo jak na mierniku. Zastanawiam sie tylko czy odczyt jest liniowy (charakterystyka potencjometru) - tj czy dla np 10V na aku odczyt na wyswietlaczu bedzie taki sam.
Ja zastanawiam sie jeszcze nad patentem z diodami zenera. Cos jak na zdjeciu:
DINO
Post autor: DINO »
dałem hermetyczną wtyczkę zaraz pod zegarami aby też można było łapką sięgnąć
2017-03-20 13.01.05.jpg (32.69 KiB) Przejrzano 2229 razy
2017-03-15 13.09.41.jpg (33.47 KiB) Przejrzano 2229 razy
reszta pójdzie pod zbiornikiem.
Rezystorem kręciłem aby wynik był zgodny z miernikiem i wygląda na to, ze odwzorowuje tak jak trzeba, w sumie dzielnik tez by to zrobił czyli powinno być OK, jeszcze sprawdzę z miernikiem no i jak coś to można lekko skorygować bo to potencjometr :D
Jeszcze skróciłem czas zobaczymy jak będzie się teraz wyświetlać
jest już w głowie plan aby na tym żółtym pasku dać datę :D bo po powitaniu jest tylko temperatura a cały pasek wolny bo biegi są tylko na jednym kolorze no i wskazanie oliwiarki, tylko nie wiem jak ta sonda z olejem będzie współpracować
DINO
Post autor: DINO »
Lolek pisze:
tak widziałem :D w sumie to samo ale inne lekko :D
kalinago
Post autor: kalinago »
DINO pisze:dałem hermetyczną wtyczkę zaraz pod zegarami
Do tego typu wtyczki potrzebne są specjalne kleszcze do pinów czy można lutować ?
DINO
Post autor: DINO »
kalinago pisze:
ja mam zaciskarkę ale można tez lutować lub zacisnąć zwykłymi szczypcami
DINO
Post autor: DINO »
dzisiaj wysrał się wyświetlacz :D albo za długie kable albo temperatura, skrócę i zobaczymy :D
cały czas nowe wyzwanie i jak tu żyć :D
Lolek
Post autor: Lolek »
Czarno? czy tak jak u mnie uruchamia sie jak "ostygnie"?
Zamowilem 128x32. Jak dojdzie to wrzuce fotke jak sie prezentuje w zegarach.
