Ło jejku, nie wiem kiedy będę tam motocyklem. Tak czy inaczej łańcuch naciągnąć muszę.
Poproś na serwisie. Triumph naciąg ogarnia za free (przynajmniej w Poznaniu).
Też się muszę zmierzyć z tym wyzwaniem.
Przyszły dziś skrzynki od Givi
Generalnie jakość wykonania całkiem dobra, ale nie są tak solidne jak Trekkery. Jak na niecałe 500zl to jest ok.
Do tego hamak budżetowy.
Do jazdy na co dzień całkiem zgrabne te pudełka.
Ciok
Post autor: Ciok »
Mam podobne zainstalowane, bo są tanie i ogólnie dostępne. Te małe kupiłem u "handlarza" znanego a ten centralny w Castoramie.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
michau
Post autor: michau »
Na wiosnę wleciały u mnie modyfikacje 'na przodzie'.
Przede wszystkim zmieniłem kierownicę. Celem było, aby kierownica była szersza i bardziej wyprostowana. Nie tak wygięta 'do siebie' jak fabryczna.
Wybrałem kierownicę Rethal 613 enduro high. Koszt ok 250 zł. Kolega jeździ już z taką od jakiegoś czasu i poleca. Poszedłem więc tym sprawdzonym już tropem.
Operacja przełożenia dość prosta. W moim przypadku wymagało kilku modyfikacji pobocznych.
1. Spiłowanie bolców przy włącznikach. W fabrycznej kierownicy są dla nich nawiercone otwory. Ich zadaniem jest utrzymanie plastików na miejscu. Kierownice Renthala mają jednak chropowatą powierzchnię więc przesunięcia są już przez to wyeliminowane. Poza tym nawiercanie otworów wymagałoby pomiarów, odpowiednich narzędzi. No i mogło by osłabić kierownice. Tak też radzi kolega z Delboy's Garage
2. Mam handguardy Barkbuster dedykowane do Vstroma kupione jako używki. Musiałem dokupić śruby rozpierające o mniejszej średnicy. Kierownice aluminiowe są grubsze i wew średnica jest mniejsza.
3. Odsunięcie szyby Givi airflow. Musiałem dodać dłuższe tuleje dystansujące. 30mm vs standardowe 15 mm oraz dłuższe śruby. Pomimo zainstalowanych podwyższeń kierownicy z przesunięciem do siebie potrzeba było więcej miejsca na handguardy przy skręcie.
Długość przewodów jest wystarczająca dla takiej modyfikacji. Trzeba je wyjąć z drucianych osłonek. Miałem już tak wcześniejszej po instalacji podwyższeń.
Po zmianie pozycja za kierownicą jest zupełnie inna. Nadgarstki są proste, a ręce rozstawione szerzej. Lepiej mi się manewruje przy wolnych prędkościach i poza asfaltem.
Jak dla mnie minusem tej kierownicy jest zastosowanie poprzeczki o małej średnicy. Wszystkie uchwyty do akcesoriów mają średnicę 22mm, a montaż na poprzeczce jest idealny. Początkowo pod uchwyty podłożyłem grubą gumę. Później znalazłem mocowania z mniejszą średnicą.
PS. Na stronie producenta jest opcja porównania ich kierownic z innymi. Można też nanieść własne wymiary. Zrobiłem tak i dzięki temu miałem wstępne rozeznanie jaka będzie różnica. Przymierzałem do motka też dwie inne kierownice Renthala, ale ponieważ były bardziej wyprostowane to wymagałoby to jeszcze większego odsunięcia szyby.
Grzane manetki z Ali.
Tanie. Ok 50 zł i 2 miesiące czekania. Podobają się "dla mnie" . Grzeją. Chwyt jest pewny. Podoba mi się mały włącznik z 4 stopniami grzania. Przy zakupie trzeba zwrócić uwagę na ich długość, aby była zbliżona do fabrycznych. Chodzi o to, aby nie przesuwać pozostałych elementów.
Przy wymianie kierownicy w sumie nie robiło by mi to różnicy, ale zamawiałem je znacznie wcześniej przed kierownicą 😉
Lusterka. Vicma E366.
Próbuję sił poza asfaltem co równa się czasami odpoczynkiem motocykla na boku. Oryginalne lusterka jeszcze nie ucierpiały, ale nie chcąc ryzykować urwania gwintu w mocowaniu kupiłem łamane korzystając z porady Griby z https://www.motostforky.pl/2021/03/07/v ... l_lusterka
Wskazówka 1: trzeba sprawdzić jaki jest gwint. Te vicmy są prawoskrętne tj. montuje się je kręcąc w prawą stronę.
W moim modelu (DL650, 2015 XT) oba lusterka były lewoskrętne. Konieczny był więc zakup adapterów. Z tego co pisze Griba to pierwszy model vstroma 650 miał gwinty prawoskrętne. Dziwne, że to zmienili.
Wskazówka 2: samo zwierciadło też można ustawiać jak w fabrycznych tylko trzeba trochę więcej siły 😉
Krótkie klamki.
Też zakup z Ali. Koszt poniżej $20. Przede wszystkim zależało mi na możliwości regulacji klamki sprzęgła, której nie ma w fabrycznym zestawie.
Dziś się dowiedziałem że dystrybutor kasków LAZER na Polskę nie jest w stanie ściągnąć części do kasków które hurtowo sprzedaje w tym do mojego LAZER MONACO EVO Droid Pure Carbon. :o
Kolejny raz pękł mi pin mocujący pinlock do fotochromatycznej szyby i teraz nie mam jak go zamocować do szyby :shock:
Na zdjęciach widać dwa rodzaje pinów, ten właściwy i taki który dostałem ze sklepu Defender, niestety nie pasuje.
Złącza do mocowania pinlocka - właściwe i złe - do kasku - Lazer Monaco Evo Droid Pure Carbon.jpg
Złącza do mocowania pinlocka - właściwe i złe - do kasku - Lazer Monaco Evo Droid Pure Carbon.jpg (774.67 KiB) Przejrzano 4878 razy
Właściwe złącze do montażu pinlocka w kasku - Lazer Monaco Evo Droid Pure Carbon.jpg
Właściwe złącze do montażu pinlocka w kasku - Lazer Monaco Evo Droid Pure Carbon.jpg (465.43 KiB) Przejrzano 4878 razy
KroQ
Post autor: KroQ »
staszek_s pisze: ↑
10 lip 2021, 09:53
Jakbyś był w okolicy to zapraszam, kupiłem swego czasu nasadkę 36 i odkręcam u siebie bez problemu, możemy spróbować.
:? A można się również na szkolenie z naciągu zapisać ;)
:D
Oczywiście jak znajdzie kolega czas (bo ja to jak zwykle....w większości w robocie, ale....)
SWDSCI
SCISWD
Specjalista nie jestem ale wpaść zawsze możesz, zapraszam
Grzechu (Kobyłka) pisze: ↑
01 lip 2021, 18:12
Zamontowane szersze podnóżki. A w zasadzie to poszerzające nakładki w miejsce gum.
Wymiary :
Szerokość - ori = 38 mm, Alu = 60 mm.
Długość - ori = 90 mm, Alu = 85 mm
Montaż po 2 śruby M5 na podnóżek.
W komplecie są 4 x M5 x 20, a trzeba użyć 2 x M5 x 20 i 2 x M5 x 25.
Jakby ktoś był zainteresowany to :
https://a.aliexpress.com/_uJRklp
Zakupiłem szybko przyszły potwierdzam wszytko co wyżej napisano :) TX @Grzechu (Kobyłka)
Zamówiłem na Ali podnóżki dodatkowe do prostowania nóg przy długiej trasie.
Jaką to średnicę rurek obskakuje ?
Rzucisz linka do tego ?
54,20 zł 61% zniżki | Motocykl autostrady podnóżki przednie składane podnóżki zaciski 22-25mm dla BMW F800GS przygoda S1000XR F750GS F850GS C400X C400GT
https://a.aliexpress.com/_uv2giV
Janek-2004
Post autor: Janek-2004 »
Zamówiłem takie oto risery z linku j.n.
https://allegro.pl/oferta/podwyzszenie- ... 9087494659
Może nie najtańsze, ale za to na drugi dzień otrzymane po zamówieniu. Bardzo elegancko i starannie wykonane, wszystko pasuje na tip top, w komplecie wszystkie śruby z kroplą na gwincie. Założone na morek zaraz po dostawie - wszystko pasi, przewody, kable itp nie zbyt naciągnięte, próbna jazda i supcio teraz. w Sobotę jazda próbna w Tatry :D ok 400 km. to będzie dobry test jak zmienia się pozycja po dodaniu takiego cuś.
Te risery to będą pasowały do 1000 >2014?
Poka jak założyłeś.
Janek-2004
jeżeli ma średnicę kiery w miejscu mostka 22 mm i niezbyt napięty przewody to do każdego będzie pasować. Wkładasz nowe w miejsce ori i po temacie. Potem cyknę fotki.
Janek-2004
tak to wygląda
