zlacza zasilania w dl
jokansen
Re: zlacza zasilania w dl
Post autor: jokansen »
motokras pisze:
jokansen pisze:Kurcze wszystko pięknie i na wierzchu a mi panowie w ASO podłączyli grzane manetki bezpośrednio pod klemy akumulatora. .
jakie manetki Ci tak podłączono? oryginalne czy jakieś inne oxford'y?
Oxfordy. Oryginalnych nawet nie proponowali :D
CBF500=>XF650=>DL650 AL7
Dla tych co szukają tych złączek, podrzucam instrukcję montażu oryginalnych grzanych manetek i terminala 12V od Suzuki.
Wykorzystują właśnie te dwa gniazda.
Instrukcje do modelu AL2
TERMINAL 12v.pdf
(1.4 MiB) Pobrany 627 razy
DL-650-57100-27830-000-Heizgriffe.pdf
(1.88 MiB) Pobrany 549 razy
zdjęcia rozbebeszonej wtyczki z AL3 po prawej pod czacha.
@Lord widziałeś takie na wolumenie? (batpol? )ObrazekObrazekObrazekObrazek
to ja dodam, że podpięta jest ona pod bezpiecznik ZAPŁON - 10A ;)
To sa dokładnie te które kupuje na wolumenie tyle że sa białe :)
jokansen
W nowym DL-u 650 też są takie tylko białe. W weekend podłączałem do nich nawigację. W polskich internetach wtyczka ta pojawia się pod nazwą OMH 2-090/T kod B. Od strony instalacji motocykla kable są biało- czarny (z przewagą bieli) to plus a czarno-biały (więcej czerni, cienki biały pasek) to oczywiście minus.
Lord pisze:No dobra a może ktoś wie czy taka złączka dedykowana jest w DL AL8 z 2018 650? Jeszcze nie dotarłem do etapu podnoszenia zbiornika na razie wszytko upchnąłem pod złączką gniazda zapalniczki ,ale grzane manetki może warto jednak gdzie indziej podpiąć?
2017-19 o ile wiem jest wszystko to samo więc wydaje mi się że ta złączka nie jest pod bakiem już tylko obok z lewej, tak jak na zdjęciu zamieściłem mojego 2019, bardzo łatwy dostęp. Jest przyklejona taśmą do wiązki. W ASO mi powiedzieli zresztą że w nowych modelach klakson jest nie na wtyczce już.
kilka watków wczesniej sam sobie juz odpisałem że znalazłem
topic1665.html#p27103
Odgrzeję kotleta. Czy w dl z 650 z 2008z 2008r jest jakieś wolne złącze zasilania? Na przykład do podpięcia nawigacji?
Gaspar75 pisze:Odgrzeję kotleta. Czy w dl z 650 z 2008z 2008r jest jakieś wolne złącze zasilania? Na przykład do podpięcia nawigacji?
Powinna być raczej kostka za chłodnica wpinasz do niej "kabelek do klaksonu" zanim wydasz na kabelek sprawdź czy masz kostkę
Patrz 1szy post w wątku
Złączka w AL0 i pewnie kilku wcześniejszych modelach. - pod bakiem Obrazek
@rasik dziękuję za poświęcony czas.
Dzisiaj będę szukał .
michau
Post autor: michau »
To ja Ci tylko podpowiem, że jak już znajdziesz i chcesz się tam wpiąć to kup odpowiednią wtyczkę w ASO.
Gdzie indziej jej nie dostaniesz w PL, bo to jakiś japoński standard. Lepiej i szybciej odżałować te 6 dych.
Wymiana tej wtyczki na inną zajmuje w ch** czasu. Jest tam mało miejsca i kabelki krótkie.
Alternatywa: zrobienie niej wiązki.
Jak masz trochę umiejętności i narzędzi typu praska do konektorów to zrób sobie dodatkową wiązkę bezpośrednio z aku przez przekaźnik.
michau pisze:To ja Ci tylko podpowiem, że jak już znajdziesz i chcesz się tam wpiąć to kup odpowiednią wtyczkę w ASO.
@Lord zdaje się takie wtyczki w normalnej cenie gdzieś na wolumenie kupował
michau
Struna pisze:
To niestety nie te wtyczki.
Te 'motocyklowe' pasują do wolnego złącza, które jest przy prawym przednim kierunku. Ono jest chyba w wersji poliftowej dl 2012-2016. W tej pierwszej chyba tego złącza nie było. Obrazek
slash
Post autor: slash »
Odświeżę temat, bo widzę różne podejścia i nie wiem na co się zdecydować. Do czego w dl 650 2017+ macie podłączoną nawigację? Czy gdzieś się od tyłu gniazda zapalniczki wpinacie?
Zależy mi na jak najmniejszej ingerencji, bo moto jeszcze na gwarancji.
slash pisze:Odświeżę temat, bo widzę różne podejścia i nie wiem na co się zdecydować. Do czego w dl 650 2017+ macie podłączoną nawigację? Czy gdzieś się od tyłu gniazda zapalniczki wpinacie?
po lewej stronie baku jest pusta wtyczka zaślepiona i owinięta taśmą, ja tam podpiąłem TomToma w moim dl 650 2019.
Zero ingerencji.
slash
Post autor: slash »
motif pisze:
Zero ingerencji.
@motif dziękuję! O taki konkret mi chodziło. Czyli obyło się bez przerabiania /dokupowania wtyczek?
Ale bak trzeba unosić, nie?
Pytanie co jest trudniejsze -unoszenie baku i dobieranie do firmowej wtyczki, czy zdjecie zegarów i podpięcie pod zapalniczkę.
W tym drugim przypadku to 10min roboty.
