gmole do dużego 1050
Egonbw24
Post autor: Egonbw24 »
Hejka,
co byście polecili bo na tą chwile znalazłem heed i sw motech.
W małym miałem heed, dosyć fajnie były zrobione i nie było żadnych odczuć po za tym ze były ;-)
Re: gmole do dużego 1050
Ja mam Heed.
Zwróciły mi się podczas pierwszego wyjazdu bo zaliczyłem paciaka.
Przy powrocie z ostatniego zlotu zwróciły mi się jeszcze raz ale nie uratowały seta
I w tym sezonie zwróciły się trzeci raz bo znów zaliczyłem paciaka.
Na gmolach widać owszem zarysowania ale tylko na gmolach i delikatnie na kufrach.
Egonbw24
A porównywałeś własne gmole z sw motech ? które lepiej lub bardziej zasłaniają, lub są lepszej konstrukcji
Post autor: Remol71 »
Które są mniej szpetne ?
Egonbw24 pisze: ↑
29 paź 2024, 17:18
Nie porównywałem. W czasach kiedy kupowałem i tak się cieszyłem, że w ogóle jakieś już są dostępne :)
Gmole od SW Motech maja chyba większą średnicę - 27mm, Heed 25mm
Egonbw24 pisze: ↑
27 paź 2024, 20:59
Porównaj wagę i weź te lżejsze, żeby dokładać do moto jak najmniej kilogramów...
Oczywiście pod warunkiem, że mają podobną "strefę ochrony" 8-)
Egonbw24
No tak, to będzie wybór między żona a tesciowa 🤔. Niby takie same ale jednak inaczej stuknięte
matt28 pisze: ↑
29 paź 2024, 20:30
Grubość oczywiście ważna (tak mówią ;) ) ale wydaje mi się, że równie ważna jest grubość ścianki. Bo jak będzie z cieńkiej zrobiona to się będzie wyginać przy byle paciaku.
zamoor
Post autor: zamoor »
Pytanie czy jak nie mam dolnych gmoli tych co były w wersji 1050XT a chce montować płytę pod silnik. Czy w takiej sytuacji celować w gmole, które mają na dole ten łącznik między stronami, np sw-motech albo OEM-Suzuki? Nie tak jak w przypadku Heed gdzie łącznik jest wysoko. Czy mając gmole Heed, bez problemu wrzucę dowolną płytę pod silnik? Widzę że część płyt przykręca się właśnie do tego dolnego łącznika. Z tego co piszą na stronie sw-motech ich płytę można mieszać z gmolami suzuki i odwrotnie i właśnie taki zestaw mi najbardzie pasuje "optycznie", gmole sw-motech i płyta Suzuki.
DL650
Xj6
Post autor: Xj6 »
Kolego zajrzyj na wątek dotyczący mojego moto i od razu będziesz wiedział co CI najbardziej pasuje optycznie. Nie ma lepszego wyboru niż mój heheh;););)
Zresztą z mojego wątku możesz zaczerpnąć ciut inspiracji do ubrania moto:)
topic6185-60.html
Viciv
Post autor: Viciv »
zamoor pisze: ↑
30 paź 2024, 14:43
Jeśli to ogarnąłeś daj jakieś fotki, bo u siebie jeszcze rozważam pod katem gmoli i płyty.
motostopem
Post autor: motostopem »
Jak aktualnie sprawa wygląda z gmolami do 1050? cena jakość króluje Heed?
Viciv
Post autor: Viciv »
No Heed tylko górne.
zamoor
Viciv pisze: ↑
28 sty 2026, 07:11
zamoor pisze: ↑
30 paź 2024, 14:43
Gmole sw-motech dolne można spokojnie połączyć z płytą pod silnik Suzuki OEM, nic nie trzeba kombinować. Mi takie połączenie najbardziej się podobało. Nie chciałem płyty sw-motech bo nie podoba mi się sposób jej montażu do śrub od dekli silnika. Płyta Suzuki idzie do ramy i gmoli i przy jej montażu można zostawić oryginalne mocowania tej plastikowej osłonki filtra oleju czyli nie trzeba dotykać śrub od dekli.
DL650
Viciv
Post autor: Viciv »
Dzięki, ale to już historia :mrgreen: .
topic7684-60.html
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
