Świeże moto i już żarówka?
Uważaj na tę cholerną sprężynkę przy żarówce. Lubi franca skakać i się chować
no i wcześniej zapamiętaj jak jest założona.
To był trening na sucho, główny cel to podłączenie zasilania do tomtoma. Nie wyobrażam sobie zdejmowania tego po raz pierwszy w nocy, na drodze.Struna pisze:Świeże moto i już żarówka?
No i mam i ja:
I teraz na szybko wczoraj montowałe po 23:00 i taka ciekawostka w pudełku były odwrócone o 180 stopni cos mi nie pasowałao przejechałe sie i okazuje sie że jak sie załozy prawe na lewe
to martwy punkt jest wiekszy ale do torowania idealne bo na złożeniu widac cały zakret
. Poprawiłem rano bo zobaczyłem że odpływ wody jest na górze
1. Wydaje mi sie ze jednak co prawda tylko lewe drga juz powyżej 100 km/h
2. Wystaja delikatnie bardziej niż oryginały
3. Są faktycznie panoramiczne więc więcej widac na boki
4. Co do zmiany strumienia powietrza na niemieckiej autostradzie (150 km/h) sprawdziłem rano wydaje sie że delikatnie równiej wiatr na ramionach sie rozkłada ale to może byc subiektywne uzczucie, zobaczymy w weekend
Powiem ci że ja już nabrałem wprawy rozebranie czas max 15 min, to samo złożenie do kupystaszek_s pisze:To był trening na sucho, główny cel to podłączenie zasilania do tomtoma. Nie wyobrażam sobie zdejmowania tego po raz pierwszy w nocy, na drodze.Struna pisze:Świeże moto i już żarówka?
Te zapadki podważasz czymś czy palcami tylko?
Mówisz o zapinkach to wciskam srubokretem gwiazdkowym wuciągam paluszkami, jak mówisz o zaczepach zegarów to rączkami
O zaczepach, też robiłem rączkami i mam nadłamany paznokieć, cóż - ofiary muszą być
Może dlatego, że patrząc na postury, to Lord raczej ma łapę a nie rączkę
No niestety nie trafiłes. Rączki małe mam rekawice w rozmiarach max L i to raczej damskie
, Sprytne rączki po prostu, Zegary trzeba chwycić palcami nie paznokciami i delikatnie dociskając w dół pociagnac do siebie, z czasem wprawione raczki robia to w kilka sekund
Przyjdą reflektorki z Ali to będzie test nr 2, zobaczymy
A nie zrobiłes sobie osobnego wyjscia na podłaczenie Reflektorków? Bo widzę masz tylko wpięcie w zapalniczke i wyjście na jej podłaczenie oraz osobny na NAVI ja tam od razu dwie kostki wypchnołem osobno podłaczenie NAVI i osobno Reflektorów.
Uznałem, że nie warto robić trzeciej wtyczki, bo przylutowanie kabelka trwa krócej. Nie chciałem jeszcze wyprowadzać do reflektorków bo nie wiedziałem do końca jak to poprowadzić, zdejmę jeszcze raz te zegary i już.
Będzie więcej praktyki, wprawisz się.
We środę okazyjnie udało mi się dorwać kufer, który marzył mi się od dłuższego czasu. Teraz tylko halogenki i zacznie mnie boleć głowa od myślenia co dalej
Tapatalknięte
Tapatalknięte
Kawał kufra - fajny i solidnie wygląda.
- Dziadek3H3M
Jak to "Co dalej" dalej w drogę!!!
Dokładnie spakowąc kufer i ogień na tłoki
Teraz z tyłu prawie jak Gold Wing
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
RacjaDziadekH pisze:Jak to "Co dalej" dalej w drogę!!!
To dopiero we wtorek, jeśli pogoda dopisze
