IV zlot - Borne Sulinowo 7-9 czerwca 2019 - zapisy, informacje iv-zlot-forum-borne-informacje-t2128.html
ECU hacking by Carry
szerszeń
Re: ECU hacking by Carry
Postautor: szerszeń » 16 mar 2017, 15:04
Carry pisze:Poki co tylko jest mozliwosc DL 650 - do tysiąca nie mam pinouty do zgrania
Ok, jakbyś miał i chciał zgrać z DL1000 i nie było chętnych to daj znać.
Niebieski DL1000
Otrzymał podziękowań: 33 razy
Postautor: Pyxis » 16 mar 2017, 15:34
Podstawa to szybkie dzialanie. Jak trwa to za dugo, to zaczynam sie zastanawiac, liczyc i takie rozne inne pierdoly rozwazac. Po co? :-)
Otrzymał podziękowań: 3 razy
Postautor: Remol71 » 16 mar 2017, 16:38
Jak ze spalaniem ?
2x 650
Carry
Postautor: Carry » 16 mar 2017, 18:59
W przypadku SV w dół bo standardowa map jest przelana i po zalożeniu wydechu przelotowego trzeba było zdjąć paliwo a nie dolać
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
https://www.facebook.com/mototunepl
Postautor: Remol71 » 16 mar 2017, 21:09
Przelana w którym momencie ?
2x 650
Carry
Postautor: Carry » 19 mar 2017, 01:41
do 20% TPS i 6000 obr jest nadlewana o podobne wartości średnie co później odlewana od 40% TPS i 6 tyś w górę - góra przelana a dół niedolany
+48600403686
Polub Nas:
Postautor: Pyxis » 19 mar 2017, 11:25
Blad inzynierow, czy swiadome dzialanie, dla ktorego uzasadnienie poki co nie widzimy?
Carry
Postautor: Carry » 19 mar 2017, 12:47
W przypadku SV robiłem mapę pod wydech przelotowy - w tym wypadku to zmiana w układzie generuje takie zmiany głównie.
W przypadku DL którego nagrałem dla novego (standardowy wydech) zmiany nie są tak duże (do max 10% ale podobnie czyli góa przelana a dół niedolany). Po części to emisje spalin a po części ograniczenie mocy i narowstości (a lepiej AFR zmieniać w dół niż w górę). Przynajmniej to moja teoria.
+48600403686
Polub Nas:
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Postautor: Centrino » 19 mar 2017, 13:33
AFR - w dół, czyli rozumiem zubożyć mieszankę??
JAWA 350TS -> BMW F650 -> DL650 AK8
Postautor: Remol71 » 19 mar 2017, 13:58
Przyznam, że nie bardzo rozumiem, co tam jest napisane :(
2x 650
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Postautor: prebenny » 19 mar 2017, 14:13
AFR - Air-Fuel ratio czyli stosunek ilości paliwa do powietrza. W benzyniaku idealny AFR to bodajże ok 14.5? Tu mnie pewnie Carry poprawi, bo benzyniakami się nigdy nie interesowałem, bo chipowałem tylko swojego diesla, gdzie AFR nie ma prawie żadnego znaczenia (tj no może ilość dymu z rury ;) ).
KTM 1190 Adventure
Postautor: Remol71 » 19 mar 2017, 14:22
Nie chodzi o skrót AFR, tylko o sens wypowiedzi.
2x 650
Postautor: Pyxis » 19 mar 2017, 14:32
No bo pierwsza wypowiedz kolegi @Carry przeczy drugiej. :)
novy
Otrzymał podziękowań: 13 razy
Postautor: novy » 19 mar 2017, 15:10
A kij tam z tymi aframi, doleci komp to wam powiem czy coś daje czy nie. Dla mnie ważne to jak będzie jeździł a nie dane na papierze.
DL650 K5 Blue
Carry
Postautor: Carry » 19 mar 2017, 15:21
to po kolei:
AFR - Tak jak "prebenny" napisał jest to stosunek (i tutaj poprawka) Powietrza do paliwa - idealne 14,7 (generalnie to jest odwrotność lambdy). Najwięcej momentu i mocy generuje się w okolicach 12.8 na hamowni i 13.2 na drodze. AFR idący w górę to więcej powietrza
Najlepiej będzie jak to pokażę na przykładzie DL 650 2003-2006 i SV 2003-2006.
Póki co zajmijmy się DL 650:
Poniżej zmiana procentowa fabrycznej mapy paliwa przy wydechu standardowym:
Zielone to dolanie paliwa a czerwone odlanie paliwa, żółte to stan bez zmian. Natężenie kolorów określa intensywność zmian. Oś X to % TPS (otwarcia przepustnicy) a oś Y obrot/min. Jak widzicie względem fabrycznej mapy paliwa dół się nadlewa a górę odlewa. Dół był niedolany ze względu na emisje a góra przelana (chociaż w tym przypadku bardzo delikatnie) ze względu na kastrowanie mocy możliwej do wygenerowania. Przelanie tak jak i niedolanie ogranicza moc i moment, przy czym przelanie jest bezpieczniejsze na wysokich obrotach gdzie powietrza jest więcej i może wypalać elementy silnika jeśli AFR będzie za wysoki. Na niskich obrotach jest to częściowo ogarniane przez drugie przepustnice (STP) dlatego tam można sobie pozwolić na niedolanie fabryczne dla spełnienia emisji. Jednocześnie STP są przymknięte i tak naprawdę powietrza jest jeszcze mniej w układzie.
Poniżej mapa dla pełnego układu przelotowego pod SV 650 2006:
Widzicie różnice. Z racji że to praktycznie te same silniki główny wpływ na zmiany w mapie (jej dostosowania pod setup) ma w tym wypadku układ wydechowy.
Miałem wrażenie, że to było w miarę spójne ale liczę że to klaruje sprawę.
+48600403686
Polub Nas:
Postautor: Centrino » 19 mar 2017, 15:42
Jakoś mi to nazewnictwo nie pomaga, nadlanie, odlanie - przecież to bez sensu jest. Co z cylindra odlewa się paliwo?? A skąd je w tym cylindrze wziąć skoro niedobre zwory się otwierają i wydmuchują spaliny wraz z ewentualnie niedopaloną mieszanką??
Nie będzie bardziej poprawne nazewnictwo mieszanka uboga, mieszanka bogata??
Carry
Postautor: Carry » 19 mar 2017, 16:09
Jeśli mamy w to iść to mi chodzi o wydłużenie lub skrócenie czasu otwarcia wtrysków - tak jest najdokładniej
+48600403686
Polub Nas:
Postautor: Remol71 » 19 mar 2017, 17:25
A co z przedmuchem mieszanki przy przelotowym wydechu ?
2x 650
Postautor: prebenny » 19 mar 2017, 17:28
Centrino chodzi o dawkowanie paliwa. Do do x ilości powietrza dawkujesz y ilości paliwa.
Przy 'idealnym' AFR 14.7 wygląda to tak, że 'dawkujesz' 14,7j powietrza na każdą jednostkę paliwa.
'Podlanie' to zwiększenie dawki paliwa dla danej ilości powietrza - czyli zmniejszamy AFR - 14,7 j powietrza - 1.2 j paliwa (lub 13.2 j powietrza : 1 j paliwa) - czyli mamy 'bogatszą' mieszankę. Liczby z kosmosu więc nie porównuj tych dwóch przykładów ;)
Przy 'odlaniu' sytuacja odwrotna - dla 14,7 j powietrza dajemy 0.8 j paliwa (lub 15 j powietrza : 1 j paliwa) czyli mamy uboższą mieszankę.
Remol co do tłumików to też chyba oddzielna sprawa. Wydechy są 'wyliczone' na konkretne parametry, dlatego ingerencja w wydech bez zmiany map w 99% kończy się spadkiem mocy (optymistycznie licząc, że 1% ludzi zmieniających wydechy wie co robi). Dlatego w benzyniakach nie wycinamy katalizatorów, nie wstawiamy strumiennic itp itd (mowa o wolnossącej benzynie - silniki doładowane turbiną/kompresorem to 'inna bajka').
KTM 1190 Adventure
Postautor: Remol71 » 19 mar 2017, 17:41
prebenny pisze:...
Remol co do tłumików to też chyba oddzielna sprawa. Wydechy są 'wyliczone' na konkretne parametry, dlatego ingerencja w wydech bez zmiany map w 99% kończy się spadkiem mocy (optymistycznie licząc, że 1% ludzi zmieniających wydechy wie co robi).....
Ale ja to wiem. Stąd moje pytanie.
2x 650
Kto jest online
