Ok, jakbyś miał i chciał zgrać z DL1000 i nie było chętnych to daj znać.Carry pisze:Poki co tylko jest mozliwosc DL 650 - do tysiąca nie mam pinouty do zgrania
ECU hacking by Carry
Re: ECU hacking by Carry
Niebieski DL1000
Podstawa to szybkie dzialanie. Jak trwa to za dugo, to zaczynam sie zastanawiac, liczyc i takie rozne inne pierdoly rozwazac. Po co?
W przypadku SV w dół bo standardowa map jest przelana i po zalożeniu wydechu przelotowego trzeba było zdjąć paliwo a nie dolać
do 20% TPS i 6000 obr jest nadlewana o podobne wartości średnie co później odlewana od 40% TPS i 6 tyś w górę - góra przelana a dół niedolany
Blad inzynierow, czy swiadome dzialanie, dla ktorego uzasadnienie poki co nie widzimy?
W przypadku SV robiłem mapę pod wydech przelotowy - w tym wypadku to zmiana w układzie generuje takie zmiany głównie.
W przypadku DL którego nagrałem dla novego (standardowy wydech) zmiany nie są tak duże (do max 10% ale podobnie czyli góa przelana a dół niedolany). Po części to emisje spalin a po części ograniczenie mocy i narowstości (a lepiej AFR zmieniać w dół niż w górę). Przynajmniej to moja teoria.
AFR - Air-Fuel ratio czyli stosunek ilości paliwa do powietrza. W benzyniaku idealny AFR to bodajże ok 14.5? Tu mnie pewnie Carry poprawi, bo benzyniakami się nigdy nie interesowałem, bo chipowałem tylko swojego diesla, gdzie AFR nie ma prawie żadnego znaczenia (tj no może ilość dymu z rury
No bo pierwsza wypowiedz kolegi @Carry przeczy drugiej.
A kij tam z tymi aframi, doleci komp to wam powiem czy coś daje czy nie. Dla mnie ważne to jak będzie jeździł a nie dane na papierze.
DL650 K5 Blue
to po kolei:
AFR - Tak jak "prebenny" napisał jest to stosunek (i tutaj poprawka) Powietrza do paliwa - idealne 14,7 (generalnie to jest odwrotność lambdy). Najwięcej momentu i mocy generuje się w okolicach 12.8 na hamowni i 13.2 na drodze. AFR idący w górę to więcej powietrza
Najlepiej będzie jak to pokażę na przykładzie DL 650 2003-2006 i SV 2003-2006.
Póki co zajmijmy się DL 650:
Poniżej zmiana procentowa fabrycznej mapy paliwa przy wydechu standardowym:
Zielone to dolanie paliwa a czerwone odlanie paliwa, żółte to stan bez zmian. Natężenie kolorów określa intensywność zmian. Oś X to % TPS (otwarcia przepustnicy) a oś Y obrot/min. Jak widzicie względem fabrycznej mapy paliwa dół się nadlewa a górę odlewa. Dół był niedolany ze względu na emisje a góra przelana (chociaż w tym przypadku bardzo delikatnie) ze względu na kastrowanie mocy możliwej do wygenerowania. Przelanie tak jak i niedolanie ogranicza moc i moment, przy czym przelanie jest bezpieczniejsze na wysokich obrotach gdzie powietrza jest więcej i może wypalać elementy silnika jeśli AFR będzie za wysoki. Na niskich obrotach jest to częściowo ogarniane przez drugie przepustnice (STP) dlatego tam można sobie pozwolić na niedolanie fabryczne dla spełnienia emisji. Jednocześnie STP są przymknięte i tak naprawdę powietrza jest jeszcze mniej w układzie.
Poniżej mapa dla pełnego układu przelotowego pod SV 650 2006:
Widzicie różnice. Z racji że to praktycznie te same silniki główny wpływ na zmiany w mapie (jej dostosowania pod setup) ma w tym wypadku układ wydechowy.
Miałem wrażenie, że to było w miarę spójne ale liczę że to klaruje sprawę.
Jakoś mi to nazewnictwo nie pomaga, nadlanie, odlanie - przecież to bez sensu jest. Co z cylindra odlewa się paliwo?? A skąd je w tym cylindrze wziąć skoro niedobre zwory się otwierają i wydmuchują spaliny wraz z ewentualnie niedopaloną mieszanką??
Nie będzie bardziej poprawne nazewnictwo mieszanka uboga, mieszanka bogata??
Jeśli mamy w to iść to mi chodzi o wydłużenie lub skrócenie czasu otwarcia wtrysków - tak jest najdokładniej
Centrino chodzi o dawkowanie paliwa. Do do x ilości powietrza dawkujesz y ilości paliwa.
Przy 'idealnym' AFR 14.7 wygląda to tak, że 'dawkujesz' 14,7j powietrza na każdą jednostkę paliwa.
'Podlanie' to zwiększenie dawki paliwa dla danej ilości powietrza - czyli zmniejszamy AFR - 14,7 j powietrza - 1.2 j paliwa (lub 13.2 j powietrza : 1 j paliwa) - czyli mamy 'bogatszą' mieszankę. Liczby z kosmosu więc nie porównuj tych dwóch przykładów
Przy 'odlaniu' sytuacja odwrotna - dla 14,7 j powietrza dajemy 0.8 j paliwa (lub 15 j powietrza : 1 j paliwa) czyli mamy uboższą mieszankę.
Remol co do tłumików to też chyba oddzielna sprawa. Wydechy są 'wyliczone' na konkretne parametry, dlatego ingerencja w wydech bez zmiany map w 99% kończy się spadkiem mocy (optymistycznie licząc, że 1% ludzi zmieniających wydechy wie co robi). Dlatego w benzyniakach nie wycinamy katalizatorów, nie wstawiamy strumiennic itp itd (mowa o wolnossącej benzynie - silniki doładowane turbiną/kompresorem to 'inna bajka').
Ale ja to wiem. Stąd moje pytanie.prebenny pisze:...
Remol co do tłumików to też chyba oddzielna sprawa. Wydechy są 'wyliczone' na konkretne parametry, dlatego ingerencja w wydech bez zmiany map w 99% kończy się spadkiem mocy (optymistycznie licząc, że 1% ludzi zmieniających wydechy wie co robi).....
