Garmin ZUMO XT
Re: Garmin ZUMO XT
Wg mnie lepiej po stacyjce, poczytaj tu - jest wątek o grzanych manetkach, to podobny problem:
post121890.html?hilit=1050%20z%C5%82%C4%85cze#p121890
Re: Garmin ZUMO XT
Z manetkami jak najbardziej się zgadzam i nie zamontowałbym ich bezpośrednio do akumulatora, nie trudno sobie wyobrazić sytuację, podczas której tak podłaczone manetki rozładują akumulator. U siebie manetki mam podłączone do fabrycznego złącza dedykowanego do manetek, który znajduje się gdzieś pod zbiornikiem.
DL 1050XT
Re: Garmin ZUMO XT
Pod tylną kanapą za gniazdem zapalniczki jest wiązka do zasilania alarmu. Można to wykorzystać. Ja nie miałem stosownego złącza więc zasilam Zumi XT z gniazda zapalniczki. Wtyczka siedzi na stałe bo i tak niczego tam nie ładuję.sylwekb pisze: ↑16 maja 2023, 11:25Kupiłem nawigację i zastanawiam się nad zamontowaniem jej. Posiadam 1050XT z wejściem USB przy kierownicy, czy kombinować i wpinać się gdzieś w kable czy zakupić wtyczkę i podłączyć pod USB? Jakie są wady i zalety tych dwóch rozwiązań? Będę wdzięczny za każdą poradę.
Co do grzanych manetek to oryginały zamontował mi gratis serwis na pierwszym przeglądzie.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2023, 15:54 przez Remol71, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak masz je podpięte już do złącza to jaki problem wlutować się do tego samego przewodu i podłączyć nawigację? Ja bym tak zrobił i nie bawił się w przeciąganie nowych przewodów, tu pobór prądu jest znikomy raczej w porównaniu z manetkami.
Re: Garmin ZUMO XT
Ja akurat manetki mam do akumulatorasylwekb pisze: ↑16 maja 2023, 15:24Z manetkami jak najbardziej się zgadzam i nie zamontowałbym ich bezpośrednio do akumulatora, nie trudno sobie wyobrazić sytuację, podczas której tak podłaczone manetki rozładują akumulator. U siebie manetki mam podłączone do fabrycznego złącza dedykowanego do manetek, który znajduje się gdzieś pod zbiornikiem.
Re: Garmin ZUMO XT
Żeby nowego tematu nie zakładać
Nabyłem 1050 XT z 2021r
Jestem na etapie montażu halogenów i nawi. Pytanie moje takie, co to za wolna wtyczka? Można coś podpiąć pod nią?
- 20260210_212921.jpg (408.38 KiB) Przejrzano 4664 razy
AT RD07 -> VARADERO SD02 - > V-storm 1050 XT
Re: Garmin ZUMO XT
A może mierniczek i pierwszy pomiar na zero, a potem drugi z przekręconym kluczykiem?
Dzisiaj wieczorem ma dojechać moje dziecko, więc zajrzę może tam jutro, ale nie wiem, czy w normalnej wersji 1050 będzie identycznie. U mnie kostka do grzanetek jest przy chłodnicy po prawej stronie.
Re: Garmin ZUMO XT
Jak tylko pozyskam w drodze kupna miernik ( obecny odmówił współpracy), to sprawdzę kiedy jest tam prąd. Zastanawia mnie, od czego jest ta kostka.
Re: Garmin ZUMO XT
A tą przy chłodnicy tak jak tu u mnie masz?
Re: Garmin ZUMO XT
W moim jednak jest inaczej.
Edit: A jednak teraz widzę, że jest to samo.
- A.jpeg (296.9 KiB) Przejrzano 4586 razy
Re: Garmin ZUMO XT
Sprawdziłem
Przy chłodnicy jest wtyczka. Zakupiłem miernik i we wtyczce w zadupku jest stałe 12v
Re: Garmin ZUMO XT
Przy chłodnicy jest po stacyjce.
Re: Garmin ZUMO XT
Jeszcze sprawdź, po jakim bezpieczniku ta kostka przy chłodnicy.
A ta z tyłu pojedyncza, to dziwna trochę, bo pojedyncza - a prąd potrzebuje co najmniej dwóch kabli, żeby mógł popłynąć. Oczywiście pomijając użycie ramy jako przewodu powrotnego.
Re: Garmin ZUMO XT
Ta kostka jest do fabrycznych grzanetek, więc po schemacie powinno być to proste, chyba, że ktoś już to wybadał. Skoro @ADAMO_16 tam pomierzył, to jest +12V.
@f_ranek, mówisz że dwóch kabli trzeba? Hmm..
Połączyłem dwoma kablami te +12V z kostki do plusa na aku i prądu jednak ni ma
- kamilborkowski
- A2
Re: Garmin ZUMO XT
@Viciv dwóch kabli trzeba - to znaczy że potrzebny jest kabel do plusa i kabel do minusa. Wiesz, prąd leci sobie w kółko i potrzebuje mieć gdzieś ujście.
Re: Garmin ZUMO XT
Nie daje mi spokoju z czystej ciekawości, po co jest biała wtyczka z jednym przewodem, na którym jest stały +12v
I jeszcze pod tylnym zadupkiem. A może to zasilanie alarmu? Pasowało by stałe zasilanie.
Re: Garmin ZUMO XT
Do alarmu, przynajmniej w moim DLu jest taka tajemnicza kostka z 5 kabelkami, wszystkie czarne, a dwa zwarte - jakiś pin sygnałowo-zasilający do ECU.
Re: Garmin ZUMO XT
Może jest dostępny jakiś schemat? Nie wgłębiałem sie w to jeszcze, bo dopiero od wczoraj mam moto. Może pójść za kablem do bezpiecznika i zobaczyć jak on jest opisany?
