Narzędzia do DL650 jakie wozicie.
Re: Narzędzia do DL650 jakie wozicie.
Wożenie tabuna narzędzi nie ma specjalnie wielkiego sensu.
Wykonaj sobie @MrWaski jakąś najprostszą czynność serwisową w moto tylko tym co masz zamiar wozić - np. korekcja naciągu łańcucha, czy próba wymiany linki sprzęgła ( o ile masz model na linkę ), wymiana żarówki, dostanie się i demontaż/wymiana regulatora napięcia, zdejmij obudowę zębatki zdawczej.
Jeśli nie jesteś w stanie tych czynności wykonać tym co zabierasz, to znaczy że zdecydowanie źle wybrałeś te szpeja i należy ponownie temat
przemyśleć.
przemyśleć.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2023, 16:16 przez Struna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ocena: 23.52941%
Jest dedykowany specyfik Motula do "mycia" rąk na sucho
Chyba lepszym rozwiązaniem jest zamontowanie przed wyjazdem równoległej, nowej/awaryjnej linki sprzęgła. Jak się zerwie aktualnie używana, to wystarczy podpiąć tę awaryjną, bez większego rozgrzebywania motóra
Tak, docelowo tak jest zdecydowanie lepiej - ale chodziło mi o sam fakt próby jej wymiany ( czyli posiadanie właściwych kluczy ).
Nawet puszczona obok nowa linka wymaga zdjęcia obudowy zębatki, wykręcania starej linki z mocowania w bloku itd
https://pl.aliexpress.com/item/40002443 ... pt=glo2pol
Jak kiedyś kupowałem, był dwa razy tańszy...
- Clipboard01.jpg (25.97 KiB) Przejrzano 9458 razy
@toooomelo Tu masz Baseusa 10.000 mAh za 315 zł i 20.000 mAh za 473 zł
https://pl.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2pol
A tu nówka na jutro (a nie na koniec marca) z gwarancją i fakturą VAT jeszcze taniej:
https://www.euro.com.pl/ladowarki-akumu ... arny.bhtml
(a w outlecie stan doskonały za 285 zł, jak nie ma, tzn. że ja kupiłem
Nie wiem jak, ale za ten 20.000 mAh policzyło mi nie 474zł, tylko 286,52zł
W sumie nie zależy mi na szybkości dostawy. Do wakacji jeszcze daleko
- Opera Zrzut ekranu_2023-01-13_094714_www.aliexpress.com.png (87.61 KiB) Przejrzano 9413 razy
Ostatnio zmieniony 13 sty 2023, 09:55 przez toooomelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, to jest normalny powerbank, tyle że ma dodatkowo funkcję rozruchu pojazdu
@toooomelo Sprawdź dokładanie! Jak klikniesz ten mały obrazek i wybierzesz "kolor: 20000mAh 2000A" to cena robi się jednak ~470 zł. U Ciebie na zdjęciu widać wersję 10000mAh...
Ta cena podana przez PiotrEm jest bardzo dobra, szczególnie że będziesz miał polską gwarancję/rękojmię
Ostatnio zmieniony 13 sty 2023, 09:59 przez biblo, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeszcze jedno - wersja 10000mAh nie ma wyświetlacza pokazującego stan naładowania. Występuje on w wersjach 12000mAh i 20000mAh. Tu są dostępne trzy wersje https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... 00139383_3
Ja mam ten 12000mAh...
Jest też połączenie takiego powerbanka z kompresorem, ale ma mniejszą pojemność akumulatorów (8000mAh), a większe wymiary (171x124x55mm).
https://pl.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2pol
A jeśli się zdecydujesz na zakup takiego powerbanka Baseus, to polecam też etui:
takie niby dedykowane https://pl.aliexpress.com/item/10050043 ... pt=glo2pol
lub nie dedykowane https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... pt=glo2pol ale moim zdaniem ciut praktyczniejsze, bo ma tę "przekładkę" pomiędzy komorą główną, a kieszonką, co chroni powerbanka przed np. zarysowaniem. Ja mam właśnie takie etui i mieszczę tam: powerbank + cęgi + ładowarka sieciowa + przewód USB z trzema końcówkami (microUSB, USB-C, Lightning) - tych dwóch ostatnich elementów nie ma w zestawie Baseusa.
Są na Aliexpress, Allegro, nawet też w Lidlu inne tego typu powerbanki z funkcją rozruchu, ale mnie jakość Baseusa vs. parametry vs. cena najbardziej przekonały...
To u mnie jeszcze lepiej: dwa klucze, śrubokręt i jeden imbus. To jednak trochę za mało.
W zestawie z 2007 roku było na bogato. Klucz do świec, kombinerki i na pewno więcej płaskooczkowych i imbusów.
No więc na dziś skompletowalem taki zestaw obowiązkowy:
- Klucz imbusowy 4, 5, 6, 12
- Klucz płasko oczkowy 8, 10, 12, 14, 17
- Klucz nasadowy 22,24 + pokrętło (lub klucz nastawny Bahco do 38mm jeszcze się zastanawiam co lepiej i czy Bahco da radę kołu)
- szczypce nastawne Knipex 86 03 125 (drogie ale warto bo lekutkie i wytrzymałe)
- Wkrętak duży płaski i krzyżakowy + mały pałski i krzyżakowy
- kilka pilniczków iglaków, pęseta, kawałek druta i kilka trytytek
Taśmy, linki naprawcze i masę innych pierdół naturalnie też, ale tu nie mam problemów co skompletować. Mnie chodzi jakich kluczy może mi braknąć.
- klucze v-strom 3.jpg (770.66 KiB) Przejrzano 9243 razy
Ostatnio zmieniony 16 lut 2023, 15:45 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Waga tego co na szmatce 1044 g.
Pokrętło z lewej 315 g, pokrętło z prawej 520 g. Bahco 321 g.
Tak więc mocno skłaniam się za zestawem z Bahco. Wg norm jakie podają, ma wytrzymać 320 Nm. Tak więc na 20 cm ramieniu jest to 160 kg, czyli duzo więcej niż ważę. Powinien wytrzymać. Będę musiał spróbować zdjąć koła i założyć tym co na szmatce. Może się da...
Proponuję wymienić ten "wkrętak" na coś porządniejszego
Co do zasadności wożenia kluczy, niby się nie przydają ale starczy, że się poluzuje lusterko od wieszania na nim kasku i już trzeba dwa klucze, żeby dociągnąć. Zdarzyło mi się kiedyś na objazdowce zlotowej, kolega poratował
Z lepsiejszych mam w warsztacie komplet bitów Wihy z rączką i drugi zestaw Milwaukee, ale nie wiem czy jest sens to wozić, bo łba krzyżaka jeszcze w V-Stromie nie znalazłem.
I dlatego mam dwa nastawne, żeby nie wozić dwóch kompletów każdego rozmiaru.
