V-STROM 800DE
Re: V-STROM 800DE
W sobotę wymieniłem olej. Znalazłem kilka małych opiłków ale nic specjalnego (w KTM 450 w którym był osobny olej skrzyni bez filtra i dla korby, to w tym od skrzyni na magnetycznym korku stał irokez). Przy wymianie uwaga bo leje bardzo mocno olej do przodu więc ciężko utrafic w naczynie.
Kilka słów o QS. Najlepiej (do gory) działa nie na pełnej pycie. 5 na 6 wchodzi najlepiej. W dół trzeba zdjąć gaz i delikatnie naciskać dźwignie wtedy wchodzą jak masło. W innym wypadku mam wrażenie że to szkodzi skrzyni (szybko rozpędza wal i chyba słychać przy tym antyhopping).
Kupiłem łyżki z wbudowanymi kluczami, dodatkowo otwarty klucz 10-12mm do regulacji naciągu łańcucha, latki i naboje co2 do pompowania żeby dać sobie szanse w razie flaka na odludziu. Zakleić będzie ciężko raczej. Słabo że tak mało miejsca pod siedzeniem a mogli spokojnie udostępnić więcej no ale miejsce na gniazdko 12v być musiało...
Minsk->MG Griso 1100->BMW K1200S->Vstrom 650->KTM 450 EXC->KTM 1190->Vstrom 1000XT->Kawasaki Z900RS+Vstrom 800DE
- motostopem
- A
Re: V-STROM 800DE
Wymiana oleju po 1kkm?
Mój kanał
Grupa FB
Mój kanał
Grupa FB
Re: V-STROM 800DE
Nie wiem jak w 800, ale w 650 pierwszy olej był na docieranie do 1000 km i wymiana
MOTO-GUZZI V350>HONDA VT 650>VT750>VT1100>V-STROM 650 2022>...rower...
- motostopem
- A
Re: V-STROM 800DE
Tak, ale przecież nie trzeba robić zgodnie z serwisówką, a można np. po 200km
Mój kanał
Grupa FB
Mój kanał
Grupa FB
Re: V-STROM 800DE
Tak wymiana po 1kkm.
Re: V-STROM 800DE
Takie pytanie: czy ktoś montował centralny kufer alu tego producenta ? http://forum.transalpclub.pl/viewtopic.php?t=20225
Chodzi o to jak rozwiązać mocowanie - tj. stelaż - płyta w DL 800.
Re: V-STROM 800DE
Miałem boczne kufry od Piotra ale nie kupiłbym ich ponownie, same kufry fajnie zrobione, ale osprzęt te zamki to dramat kufry-aluminiowe-piotrass-t744.htmlpazdzioch pisze: ↑19 mar 2024, 20:21Takie pytanie: czy ktoś montował centralny kufer alu tego producenta ? http://forum.transalpclub.pl/viewtopic.php?t=20225
Re: V-STROM 800DE
Jak robi w serwisie żeby mieć zachowaną gwarancję to raczej trzeba bliżej 1000km a nie 200kmmotostopem pisze: ↑19 mar 2024, 18:43Tak, ale przecież nie trzeba robić zgodnie z serwisówką, a można np. po 200km
Re: V-STROM 800DE
Ja kupiłem poza siecią dilerską więc sam sobie ogarniam bo i tak bez gwarancji. Z resztą zawsze sam to robiłem nawet jak kupowałem u dilera. To nie bmw że będzie pierdyliard recalli. Chociaż czasy się zmieniają... Już nawet suzuki utrudnia reset przypominacza - wykręciłem to od razu na jakies 50kkm ale kalendarzowo max 2 lata do przodu można. Trzeba robić zworki w gniazdzie diagnostycznym. Trochę słabe.
Re: V-STROM 800DE
o to to tolukas76 pisze: ↑19 mar 2024, 20:40
Miałem w ręce akurat boczny kuferek - dla mnie był ok.
Re: V-STROM 800DE
Zworka to akurat ukłon w stronę użytkownika. Gorzej jak trzeba podłączać kompy i softy za miliony monet.
- motostopem
- A
Re: V-STROM 800DE
przy 200km dla wyplucia pierwszych i najwiekszych opiłków,a przy 1000 dla gwarancjiMarti pisze: ↑19 mar 2024, 20:41Jak robi w serwisie żeby mieć zachowaną gwarancję to raczej trzeba bliżej 1000km a nie 200kmmotostopem pisze: ↑19 mar 2024, 18:43Tak, ale przecież nie trzeba robić zgodnie z serwisówką, a można np. po 200km
Mój kanał
Grupa FB
Mój kanał
Grupa FB
Re: V-STROM 800DE
c.d. doposażenia motocykla
Założyłem stelaż i olejarkę (w wahaczu są otwory przez, które można poprowadzić przewód).
- 20240407_113844.jpg (628.79 KiB) Przejrzano 14635 razy
- 20240407_113938.jpg (610.2 KiB) Przejrzano 14635 razy
- 20240407_114125.jpg (711.36 KiB) Przejrzano 14635 razy
- 20240407_114134.jpg (810.24 KiB) Przejrzano 14635 razy
- 20240407_114311.jpg (638.38 KiB) Przejrzano 14635 razy
- 20240407_114758.jpg (586.82 KiB) Przejrzano 14635 razy
- 20240407_114959.jpg (692.62 KiB) Przejrzano 14635 razy
Yamaha XV 535 Virago
Honda Shadow VT 750 Spirit
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
V-Strom DL650
V-Strom 800DE
Re: V-STROM 800DE
Czy ktoś tu z obecnych też zamawiał V-Stroma z 2024r i też nie może się doczekać aż kontener przypłynie?
Re: V-STROM 800DE
Witaj Kojak!
Jak zamawiałem w marcu 2022, to też kontener długo płynął z Japonii. Miał dopłynąć w połowie lipca, a dopłynął końcem czerwca.
Re: V-STROM 800DE
@Joker7650 Fajny kolorek
BTW, czy Ty lub ktoś inny może mi wyjaśnić po co zasłaniacie nr rejestracyjny na takich fotkach?
Re: V-STROM 800DE
Żeby ich nikt nie sklonował:-)
Re: V-STROM 800DE
Pewnie będzie tankował i odjeżdżał bez płacenia
Re: V-STROM 800DE
Albo atak klonów.
Ktoś zakładał handbary akcesroyjne? Z tego co widzę na rynku są tylko całe sw motech i pałąki hepco. Wybrałem te drugie bo w sumie stalowe i będzie łatwo je polatać w razie paciaka asfaltowego. No ale moto jest jeszcze szersze ze 2cm na pewno. Wczoraj typowi po plandece przejechałem już.
