Halogeny LED
Re: Halogeny LED
rafi777 pisze:
27 cze 2024, 09:07
no podoba mi się to rozwiązanie. tylko pewnie trzeba jeszcze jakoś to ogarnąć, żeby było po zapłonie ... tam w wiązce wystaje jakis dodatkowy kabelek , to pewnie do takiego przesterowania. wiecie jak to prawidłowo sobie podłączyć ?
Proste jak budowa cepa.
Masz 3 kabelki. + i - idzie bezpośrednio na klemy akumulatora. Trzeci to kabel coś a`la sygnałowy czyli podpinasz do jakiegoś plusa, który jest po załonie np do zasilania żarówek czy choćby do wtyczki pod zbiornikiem na grzanetki
Xj6
Re: Halogeny LED
Post autor: Xj6 »
staszek_s pisze:
26 cze 2024, 14:58
Jak jest obawa co do obciążalności gniazdka to, na przyszłość, proponuję stamtąd tylko sygnał sterujący + taka skrzyneczka z Ali i prąd bezpośrednio z akumulatora - masz bez ingerencji w instalację i pełny luz w wykorzystaniu sygnału:
Heh... szkoda, że wcześniej tego nie zobaczyłem. świetne rozwiązanie.
A tyle się nabarowałem z tymi kablami, że szok.
Re: Halogeny LED
Ten cieńszy kabelek do sygnału po stacyjce, dwa grubsze zakończone oczkiem do akumulatora - proste jak drut zbrojeniowy. Jedynie co mi się nie podobało to stosunkowo cienkie kostki przyłączeniowe na wyjściach, dwa przewody razem mi nie wchodziły, musiałem zlutować, ale to już pikuś.
andrus75
Re: Halogeny LED
Post autor: andrus75 »
Xj6 pisze:
staszek_s pisze:
26 cze 2024, 14:58
Ja niestety też robiłem sam ale wczoraj zdemontowałem i całość zrobię na tej skrzyneczce
SUZUKI1000DLV-STROM
Re: Halogeny LED
Post autor: SUZUKI1000DLV-STROM »
Dobra oferta halogenów 100w jak SW Motech tylko że chińskie za grosze dobra jakość.
https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2pol
SUZUKI1000DLV-STROM
Re: Halogeny LED
Re: Halogeny LED
SUZUKI1000DLV-STROM pisze:
04 kwie 2025, 11:18
Tylko w razie kontroli za granicą grożą Ci poważne konsekwencje
Xj6
Re: Halogeny LED
Post autor: Xj6 »
04 kwie 2025, 11:18
Wyglądają trochę jak zabawki, ale czemu nie. Ja już mam Puigi. Może kto skorzysta.
Re: Halogeny LED
Ja mam te. Ustawione mocno w dół, chociaż maja wyraźne odcięcie. I mimo takiego ustawienia po zachowaniu kierowców widzę, że działają.
Za niewiele drożej, z homologacją (i fv).
https://mking.pl/halogeny-motocyklowe/h ... adero.html
Re: Halogeny LED
Ciekawe czy się dostaje na papierze tę homologację czy tylko wybite na szkiełkach, to drugie chyba niewiele znaczy.
Re: Halogeny LED
Przecież papieru nie wozisz ze sobą, a można kupić motocykl z zamontowanymi halogenami, mający przegląd techniczny.
To chyba jest wystarczające aby uniknąć mandatu. Problemem może być wypadek.
Re: Halogeny LED
Jak kupowałem na Ali kiedyś to też miały E1 wytłoczone ale jakoś nie miałem do tego zaufania. Nie wiem jak do tego podchodzą nasi niemieccy przyjaciele w czapkach z daszkiem, ponoć sprawdzają homologacje wszystkiego co się da.
Re: Halogeny LED
staszek_s pisze:
07 kwie 2025, 11:55
To jest homologacja z Chin :lol: jest tyle warta co jeden listek papieru toaletowego. Ktoś zrobił homologację w UE i sprzedaje za 280 zł? W PL jeszcze przejdzie, w DE, Austrii narobisz sobie tylko problemów
Re: Halogeny LED
ale co oni tam mogą sprawdzać, poza oznaczeniem na lampie? Mają swoje bazy homologacji wg producentów czy co...
Re: Halogeny LED
Nikt tam nic sprawdzać nie będzie, nie oszukujmy się.
Re: Halogeny LED
No właśnie o to chodzi - kontrola drogowa i Niemiec czy Austriak raczej nie ma możliwości zarządać kwitu homologacji od kierowcy. Skoro się porusza i ma aktualny przegląd to żegnam Pana. Przecież nie będę woził ze sobą segregatora z homologacjami do halogenów, kufra czy raisera do kierownicy.
Jak dojdzie do wypadku i zacznie się badanie motocykla to co innego.
Re: Halogeny LED
Smerfciamajda pisze:
07 kwie 2025, 13:57
A tego to właśnie pewien nie jestem - jak wymieniałem tłumik to o ile pamiętam z tłumikiem dostałem taką ładną karteczkę https://static.leovince.com/products/ho ... _8491E.pdf
Ale pewnie @lukas76 będzie wiedział najlepiej
Re: Halogeny LED
07 kwie 2025, 13:57
Przy normalnej kontroli na pewno nikt nie będzie sie czepiał, ale są spe jalne grupy w DE i Austrii które to sprawdzają, a te aliekspresowe gadżety znają na wylot.potrafia sie do tego konkretnie dojebać, jak do szyb, deflektorow, kierunkowskazów i nawet klamek akcesoryjnych. Do tłumików to już w ogóle i jak ryczy tłumik to dziala na nich jak plachta na byka. Często takie eksperymenty kończą sie brakiem możliwości dalszej jazdy
Re: Halogeny LED
prebenny pisze:
07 kwie 2025, 14:55
07 kwie 2025, 13:57
No właśnie, ale masz numer wybity na tłumiku i potrafią to odczytać, z momentem wyciagniecia dbkillera tracisz homologacje
Re: Halogeny LED
Dlatego nie ma co przesadzać z udziwnieniami.
Jak motocykl wygląda jak choinka z Ali i ryczy jak wściekły pies to nie ma się co dziwić że kontrolują.
