Kontrola i wymiana oleju na przykładzie Suzuki V-strom DL 650 AK9
Wąski
Re: Kontrola i wymiana oleju na przykładzie Suzuki V-strom DL 650 AK9
Post autor: Wąski »
Ale narobiłem...Pany...nie ma co się szturchać. Olej wymieniłem, w trakcie 3 browarki wypiłem, moto pali i nic nie bólgocze. Proszę mi się nie kulbaczyć na moim poście.
dl 2011
3 browarki podczas wymiany oleju?? To w ilu motocyklach wymieniłeś ;)
Centrino pisze:3 browarki podczas wymiany oleju?? To w ilu motocyklach wymieniłeś ;)
Pewnie gadał do swojej Suzany czułe słówka i stąd te piwa.. :mrgreen:
Też tak robię ale zimą, jak smutna stoi i czeka na koniec zimy :D
Pozdrówko 8-)
Wąski pisze:Ale narobiłem...Pany...nie ma co się szturchać. Olej wymieniłem, w trakcie 3 browarki wypiłem, moto pali i nic nie bólgocze. Proszę mi się nie kulbaczyć na moim poście.
My tylko dyskutujemy.
Po prostu często do prostych spraw są dorabiane całe ideologię.
A to naprawdę nie potrzebne. Nie świrujmy :)
A co do kulbaczenia... :) mam wrażenie że ten temat sam założyłem :)
I do kulbaczenia (czymkolwiek toto jest) jest stworzony jak najbardziej
Wąski
Post autor: Wąski »
Fakt...nie mój post. Zwracam honor. Kulbaczcie się do woli...tylko po co?
dl 2011
Wąski
Post autor: Wąski »
Pierwsze w windzie podczas zjazdu do garażu, drugie jak szukałem grzechotki w skrzynce z narzędziami, 3cie podczas czekania aż olej zleci, później to już męka bo mi piw zabrakło....
dl 2011
Wąski pisze:
No tak i jak teraz windą na górę wjechać?? ;)
kalinago
Post autor: kalinago »
Dobry poradnik.
Dodałbym tyko uzupełnienie w tekście - ze względu na pojawiające się problemy z przekręceniem gwintu na śrubie spustowej- że; wg serwisówki ( K9 rozdz.2-13) moment dokręcenia śruby spustowej wynosi 21 Nm.
Adi
Post autor: Adi »
Antyks brawo Ty! Słuchajcie go Pany bo dobrze prawi, podpisuje się dwoma rękoma pod jego zdaniem. Ważne żeby olej nie zniknął z oczka, oraz żeby nie przelać po korek, jak będzie trochę za dużo to nic się nie stanie, jak będzie trochę za mało tez nic się nie stanie, gorzej jak będzie dużo za dużo i dużo za mało. Dyskusje odnośnie poziomu co do milimetra, pochylenia motocykla, poziomowania, mierzenia suwmiarką i innych czarów aby sprawdzić dokładny poziom są totalnie bez sensu. Olej ma być i powinniście widzieć go w oczku i tyle według mnie
Czarny Dl 650 urodzony w 2004
darro
Post autor: darro »
Wita.
Pany bo się pogubiłem.
Jaki filtr mam zamówić?
Mam stroma 650 z 04.2011.
Oczywiście ABS,ale model 2004-2011.
I dylemat bo ak5,6,7?
Już głupiej
2011 z ABS to modelowo AL1
polokokt
Post autor: polokokt »
Do takiego samego DLa (czyli produkcja 2011 ale stary model) mam założony filtr Hiflo HF138
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
A czy ktoś jest w stanie mi podać wymiary uszczelki pod korkiem do spuszczania oleju, tak aby profilaktycznie wymienić ją na nową - podejrzewam że to groszowe sprawy więc przy okazji chyba warto.
Hawk1985
Czy może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć - bo z tego schematu nie jestem pewien na 100% - że element 25 to korek od spuszczania oleju?
https://www.suzukipartshouse.com/oempar ... /crankcase
Remol71
Post autor: Remol71 »
Tak.
Hejka, wymienialibyście olej przed 12 tyś (8 tyś), inaczej niż zaleca producent czy sobie odpuścić?. Większość 80% zrobione w 2 tygodnie w trasie?
Remol71
Tak.
Nie. Jak w tym sezonie nie planujesz robić więcej jak 4 tysie to po cholerę wyskakiwać przed orkiestrę ?
JARON pisze:Nie. Jak w tym sezonie nie planujesz robić więcej jak 4 tysie to po cholerę wyskakiwać przed orkiestrę ?
Planuje i cały czas robię. Całe 8 tyś zrobione myślę że 12 tyś do końca września pęknie, i tu właśnie pytanie czy warto samemu wymienić olej teraz i potem jeszcze raz na małym przeglądzie przy 12 tyś.? Dla tych roczników obecnie wydłużyli przeglądy zamiast co 6 to co 12 tyś.
A ilość oleju i silnik w zasadzie ten sam.... Eko-moda na long-life.
