Zwykla babska ciekawosc.
- Grzechu (Kobyłka)
A ja dzisiaj polatałem... do Castoramy po klucz do kół i do wulkanizatora.
Mały gwózdek siedział cicho i spuszczał powietrze. Nawet nie wiedziałem, że coś złapałem podczas ostatniego wyjazdu do Częstochowy na Zlot. Wróciłem, wstawiłem do garażu a dzisiaj kapeć.
Koszty :
Nasadka 3/4 36 mm (tył) = 34 pln
Nasadka 3/4 30 mm (przód, na przyszłość) = 28 pln
Uchwyt do nasadek 3/4 = 94 pln
Klejenie gumy i wyważanie = 40 pln
Koszty :
Gdzie tak tanio robią?DINO pisze:właśnie przybyła kanapa koszt 150zł
kitza pisze:Gdzie tak tanio robią?DINO pisze:właśnie przybyła kanapa koszt 150zł
W Koszalinie
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
@DINO może podaj jakieś namiary i wstaw zdjęcie jak kanapa wygląda po zmianie.
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
dowiem się czy robi tylko lokalnie czy wysyłkowo i podam namiar jak coś,
532436477 Daniel z wysyłką się trzeba dogadać
Dzięki @DINO
Zastanawiałem się właśnie nad przeróbką ale chciałem dać do Wijalisa.
Jak będę w Koszalinie to sobie podjadę do tego gościa co u niego robiłeś i pogadam co i jak bo wygląda to fajnie i cena rzeczywiście przystępna.
Swoją drogą jestem ciekaw jak jest z jakością i wytrzymałością użytych materiałów.
też miałem wysyłać ale brałem się do tego jak pies do jeża i jakoś samo przyszło tu na miejscu jakość OK, jest dodatkowa gąbka pod moje dupsko i na górze jest ten materiał, który nei pozwala na przesuwanie dupska samego z siebie
- Antyks
- Administrator
Wrrrr...
A mi odbiło. W chwilo słabości lub przemęczenia , mój tępy łeb wpadł na super pomysł i zakupiłem zakuwarkę łańcucha . Za k. 60 zł. Super profeska. Przynajmniej opakowanie profeska bo reszta już nie.
I po 3 godzinach walki a czesie których padały słowa potocznie uważane za obraźliwe i wulgarne ( nawet nie wiedziałem że takie okropne słowa znam) jestem szczęśliwym posiadaczem kupki złomu kiedyś zakuwarką zaną , oraz założonego i tyci tyci tylko zakutego łańcucha.
Podejście drugie : zamówiona zakuwarka za 110 zł o innej budowie w sklepie z narzędziami. Jak i to okaże się złomem , pozostaje przytachać do garażu kawał żelastwa i zakuć ręcznie jak to w dobrych czasach się robiło.. Albo kupić zakuwarkę DID-a za 400 zł
Daj znać jak przyjdzie ta droższa, nie wiem czy jest jakiś wątek o tym a to ciekawy temat - jaką zakuwarkę warto kupić bez przepłacania, żeby nie kupić złomu.
Jak za 110 zł to nie wróżę sukcesów.
Ja zakupiłem za ok 80 zł i końcówka jest tak miękka, że to właściwie ją deformuje gniazdo w bolcu łańcucha.
Ostatecznie zakułem "ledwie,ledwie" na tyle, żeby powolutku dokulać się do warsztatu, gdzie 30 zł załatwiło sprawę ostatecznie.
Gdyby udało się wykonać nowy stempel z odpowiedniego materiału (myślę, że z NC6 lub NC10 ) i odpowiednio zahartować to byłoby OK.
Ale na razie nie mam wykonawcy a łańcuch nowy więc czekam...może ktoś coś....
Ta DID nie jest skomplikowana może by się ktoś podjął biznesu ?
zrobiłem "ciach" na biało-czarnym przewodzie z pozycji 24 ECU
Nowy komplecik ogumienia Suzi dostała
Ja teraz jezdze na alternatywnej mapie wtrysku. Nikt mi nie powie, ze z dolu sie lepiej nie zbiera. Jak sie przejedzie z 500x 8GP na jednej mapie i poniej sie pstryknie przelacznik na alternatywna, to czuc to lepiej niz na hamowni.DINO pisze:zrobiłem "ciach" na biało-czarnym przewodzie z pozycji 24 ECU
Jakie gumy zalozyles?QraC pisze:Nowy komplecik ogumienia Suzi dostała
Scorpionki dwójki... po raz kolejny...
Tez przy nich zostaje.
Ja też kupiłem za 60 PLN i odesłałem badziewie miękkie jak plastelina i zamówiłem za 240 PLN na allegro i super. Łańcuch zakuty i gitarakalinago pisze:Jak za 110 zł to nie wróżę sukcesów.
Jak człowiek ma być spokojny, jeżeli mózg składa się z samych komórek nerwowych
dzisiaj polazłem do Casto w poszukiwaniu natchnienia na mocowanie halogenów do gmoli i nabyłem drogą kupna za całe chyba 5zł uchwyty do mocowania rur PP
po wywaleniu kołka poszło do malowania a Suzi grzeczn ie czeka aż wyschnie, wcześniej była przymiarka i wszytko pasuje OK, tylko trzeba dać gumkę pomiędzy aby się nie przekręcało i dobrze trzymało
jak przeschnie to wstawię jak to wygląda ale będzie OK, czyli koszt na jednego motunga około 2zł bo w paczce jest 5 sztuk
o rozmiarze 25-27po wywaleniu kołka poszło do malowania a Suzi grzeczn ie czeka aż wyschnie, wcześniej była przymiarka i wszytko pasuje OK, tylko trzeba dać gumkę pomiędzy aby się nie przekręcało i dobrze trzymało
i tak wygląda na Suzi
