Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
kitza pisze:Zrobiłem test ustawienia szyby w odniesieniu do słynnych turbulencji występujących w starym DL1000.
Moje podejrzenia okazały się słuszne. Podnosząc dziób szyby i tworząc szparę pomiędzy szybą, a czaszą udało mi się zniwelować szarpanie kaskiem powyżej 120 km/h.
Teraz muszę zdecydować czy odcinać czubek szyby czy wycinać w niej otwór.
NA tej stronie masz wrażenia ludzi na różnych szybach i między innymi patent jak tną szyby z doły
Niestety tłumaczone przez translator
https://translate.googleusercontent.com ... etWDRqw6xw
kitza
Post autor: kitza »
Hawk1985 pisze: NA tej stronie masz wrażenia ludzi na różnych szybach i między innymi patent jak tną szyby z doły
Dzięki za linka. Niestety w starym tysiącu nie ma wielkiego wyboru jeśli chodzi o szyby (wysoka turystyczna albo niska), a o regulacji można tylko pomarzyć.
Trzeba będzie ciąć. Muszę tylko zastanowić się czym i jak, żeby wyszło ładnie i bez strat.
Matt
Post autor: Matt »
A ja dziś... wstawiłem motocykl do mechanika.
Miałem oddać go za tydzień na wymianę napędu (bo ten już dogorywał) ale ruszam dzisiaj ze świateł, już jakieś 5km do domu i...
Obrazek Obrazek Obrazek
Telefon do mechanika, laweta i ręce całe w smarze. Na szczęście ja cały, motocykl cały (z wyjątkiem napędu i wahacza...).
Ciekawe jest to, że łańcuch zerwał się nie na sworzniu a na płytce łączącej... Mechanicy powiedzieli, że nigdy czegoś takiego nie widzieli ale potem zobaczyli firmę (nie pamiętam niestety) i uznali jednogłośnie, że to kupa.
Generalnie nie polecam :roll:
DL650 K7 | Ride to your dream.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Wniosek - nie warto czekac do oststnigo tchnienia takich mechanizmow.
Matt
Post autor: Matt »
Pyxis pisze:Wniosek - nie warto czekac do oststnigo tchnienia takich mechanizmow.
Zgadzam się - byłem zapewniony, że zrobię jeszcze ~1000-1500km a tu zonk 200 dałem radę :) No i jak mówiłem, miałem już umówioną wizytę za tydzień :)
kitza
Post autor: kitza »
Wyciąłem otwór w szybie i założyłem zamienniki lusterek. Wreszcie przestało szarpać kaskiem przy większych prędkościach :)
Niestety pojawił się nowy problem. Od 160 km/h w górę, przód zaczyna łapać shimmy. Winowajcą jest kufer centralny. Rzadko tak szybko jeżdżę ale czasami by się przydało, a tu okazało się, że się nie da.
Trochę to niesamowite, jednym kaskiem trzepie, innym shimmy - ja nie wiem, albo mam mega farta, albo coś u Was nie tak.
Licznikowe 190 bez żadnych dziwnych zachowań mogę jechać.
kitza
Post autor: kitza »
Nie masz farta tylko nowszy model z inną szybą.
Ja mogę i 200 polecieć ale bez kufra centralnego.
Nowszy ? 2007 to raczej "stary" model, no ok - ma ABS.
Szyba fakt - jakaś MRA z deflektorem, obecnie również z regulatorem typu Madstad, ale bez regulatora też nie było problemów.
Miałem lekkie trzepotanie kaskiem na samym początku, jak jeszcze miałem stary kask ROCC.
Po zmianie kasku na NEXX jak ręką odjął.
kitza
Post autor: kitza »
Nowszy od mojego. Ja mam tysiąca z 2003 r. z nieregulowaną szybą.
Szarpanie kaskiem powyżej prędkości 100 - 120 km/h u wyższych osób to znana bolączką starych tysiąców.
Spoko, nie neguję - tak tylko trochę zdziwiony jestem, że wszelakie tego typu sytuacje mnie omijają ( w sumie niech tak zostanie :) )
A też mikry nie jestem ( 185 cm )
kitza
Post autor: kitza »
Struna pisze:Spoko, nie neguję - tak tylko trochę zdziwiony jestem, że wszelakie tego typu sytuacje mnie omijają )
Tu bym się raczej cieszył, a nie martwił :)
Ja mam 194 cm. Niby kilka cm ale może jednak robi różnicę ;)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Awatary-mutany koowa :-)
Borej
Post autor: Borej »
Z racji tego, że Suzi od miesiąca czeka aż będę miał prawko to, żeby się nie nudziła, wymieniłem jej tylną oponę na Heidenau K60 Scout i zająłem się łańcuchem. Nafta robi robotę. :D
Lancuch
Lancuch
Lancuch2
Lancuch2
Co to masz taki ceglasty pasek po całości ?
O coś Ci przyciera łańcuch ?
Borej
Post autor: Borej »
Nie sądzę, żeby coś przycierało. Myślałem raczej, że to tak wyglądało od nowości :D
DINO
Post autor: DINO »
Suzi dostała nowe oponki
Borej pisze:Nie sądzę, żeby coś przycierało. Myślałem raczej, że to tak wyglądało od nowości :D
no nie, nie wyglądało.
Borej
Post autor: Borej »
W takim razie będę musiał to zbadać :shock:
Na bank o coś się ociera. Sprawdź prowadnicę łańcucha, albo czy koło jest prawidłowo założone. Obie zębatki muszą być idealnie w jednej linii.
Jak się zdejmuje koło to na osi muszą być po obu stronach na osi tulejki dystansowe. Jeśli jednej brak lub są zamienione to zębatki nie będą w jednej linii.
