Akcesoryjne klamki
Re: Akcesoryjne klamki
@Gasper75- te co podane sa w linku w pierwszym poście.
Przeglądałem różne oferty na różnych stronach i te mi podeszły najbardziej.
Wczoraj wysłane zaraz po zamowieniu, jutro maja byc u mnie.
Fototag: 9
Fototag: 9
Daj niezwłocznie info jak psaują.skibol83 pisze:@Gasper75- te co podane sa w linku w pierwszym poście.
Dzięki.
Jutro bede montowal bo dzis oderane z paczkomatu
Fototag: 9
Fototag: 9
hej,czy montował ktoś klamki od myfriendów...pasują czy trzeba coś przerabiać (piłować, rozwiercać, szlifować, itp itd
Temat przerobiony. Zasadniczo pasują plag and play. Pojedyńczo ktoś coś tam musiał dopasować.
Jestem w trakcie montażu klamek od myfriendow...i nie do końca są plug and Play.
Klamka sprzęgła blokuje się takim wypustem o przełączniki przez co zmniejszony jest skok sprzęgła.
Z tym sobie poradziłem i spoilowalem trochę materiału aby klamke docisnąć bliżej manetki.
Drugi problem to kolizja pstryczka od regulacji klamki z handbarem. Nie bardzo widzę opcje poprawy handbarow no bardzo bym musiał je odginać/podnosić.
Ktoś coś może poradzic?
- IMG_20201118_205354.jpg (1.3 MiB) Przejrzano 6997 razy
Ja rozebrałem i założyłem odwrotnie, ale uważaj tam takie małe kuleczki sa ze sprężynka łatwo zgubić
U mnie na dole kolizji nie ma
Ewentualnie zamień ze sprzęgłem będziesz miał dwa na dole
Oczywiście musisz zamienić mocowania
Ale nie będziesz musiał gubić kulek
u mnie klamka sprzegła weszła bez problemu, ale nie mam już oryginalnych osłon dłoni
na zdjęciach oem i chińczyk
Ja nic nie przerabialem. Stare na przetop do huty a na ich miejsce akcesoryjne, 15 minut i po robocie hehe
Fototag: 9
Fototag: 9
Ja miałem ten sam problem co @Skwari, mam te same Hanbary. I tak jak pisałem odwrócić mechanizm aby był na dole, albo zamienić mocowania klamka hamulca, sprzęgło co da ten sam efekt tylko dwie klamki będą miały nastawy na dole.
@Lord - Na klamce od hamulca mam spodziewać się tego samego?...też przełącznik pozycji klamki będzie zawadzał o osłonę? Bo póki co tylko sprzęgłem się zająłem....
NIe, na klamce Hamulca jest inna budowa Hanbara, jeżeli nie boisz się rozebrać tej akcesoryjnej klamki to śmiało, dwie sprężynki i dwie kulki potem do włożenia i skręcasz odwrotnie z nastawą dolna. Natomiast po tym złożeniu doszedłem do wniosku ze łatwiej jest rozkręcić wyjąc mocowanie i zamienić mocowaniem z klamką hamulca decyzja po twojej stronie.
To jest kwestia Hanbara, ja kupowałem OEM i niestety musiałem w dwóch kolejnych rzutach dopraszać się o wszystkie śruby mocujące. Efektem tego był troszeczkę niżej zamontowany i właśnie blokował się na ustawieniach klamki sprzęgła. Jego podniesienie ten ciut wyżej jest, a wykonalne.
Masz chyba nowszy model moto i inne handbary - stąd pasuje bez problemu.
W starszych modelach z ori handbarami ( lub ich klonami ) jest drobna kolizja.
JA poszedłem po najprostszej linii oporu - dałem podkładkę między handbar a śrubę go mocującą, aby minimalnie go podnieść nad klamką.
Ale po relacji @Lord chyba bym zrobił jego sposobem - może kiedyś z nudów tak zrobię
nie zmieniłem oem klamki hamulca bo ma regulację odległości więc nie widzę powodu
ale nie wiem jakie masz moto i jaką klamkę hamulca
Nie mam akurat żadnego zdjecia, jutro bede mial mozliwosc to zrobie jakies fotki
Edit:
Zrobiłem dziś foto
Edit:
Zrobiłem dziś foto
- 20210130_155808.jpg (687.69 KiB) Przejrzano 6821 razy
- 20210130_155859.jpg (795.88 KiB) Przejrzano 6821 razy
Fototag: 9
Fototag: 9
Hej, pozwólcie że odświeżę temat. Zamontowałem wczoraj Barkbustery z osłonami Storm i klamka sprzęgła stuka o stelaż. Chciałbym zamontować krótszą klamkę ale widzę z dyskusji że to nie taki oczywisty temat jest.
Pytanie do @skibol83: jak daleko odstaje klamka od gripa? Chodzi o skrajny wymiar oczywiście.
I do @Old Donkey: masz Barkbustery ale nie wiem jakie klamki i motor. Podpowiesz coś?
U mnie DL1000 K02, domyślam się że jest różnica w klamkach do hydrauliki i linki jak w 650? Czy się mylę?
Gdańsk
Gdańsk
