Kontrola i regulacja luzów zaworowych DL650
Leszek87
Re: Kontrola i regulacja luzów zaworowych DL650
Post autor: Leszek87 »
Struna pisze:
08 mar 2021, 15:55
Może wysunięcie napinaczy.
Przejrzałem trochę forum i nie spotkałem opisu sprawdzenia wysunięcia , a bez tego to nic nie zrobię niestety. Jeszcze ktoś polecał wyczyścić PAIR, ale to z kolei kończy się synchronizacją, której już samodzielnie nie wykonam. Więc chyba zakończę tylko na luzach póki co.
Czyściłem PAIR a synchro nie robiłem - nic nie wybuchło ;)
No tak własnie sie zastanawiam jak to jest powiązane ze sobą?
A co do napinacza to 11 ząbków to około połowa jeżeli się nie mylę:
https://www.motostforky.pl/2019/11/16/r ... -w-dl-650/
Jak się zastanowić to minimalnie może mieć, bo sama poprawa pracy całości układu ( praca wydechu a więc sprawność opróżniania cylindrów poprzez sprawność PAIR ) może również nieco wpłynąć na zasysanie, a to z kolei daje podciśnienie.
Ale to raczej kosmetyczny wpływ - pewnie że jak się ma sprzęt to można zweryfikować i ewentualnie dopieścić synchro, ale bez tego nic się nie wydarzy negatywnego.
A biorąc pod uwagę że po 2018 nie da się juz sprawdzić synchro na zegarach (w sensie kokpitu i tej kreski, może ze względu na ten elektroniczny wspomagacz) to niestety już tak prosto nie będzie. No dobra zobaczymy odkładam temat do wymiany oleju czyli za jakieś 4000 km :)
Ale przecież synchro nie sprawdzasz kokpitem i kreską - to jedynie ustawienie TPS-a weryfikuje.
Masz rację :) TPS :)
Leszek87
Sprawdziłem jeszcze ustawienie wałków i nie są one jak na rysunku tzn. 1F nie licuje się z krawędzią idealnie. Jest jakieś 2mm przesunięcia, jednocześnie strzałki 2 i 3 też są minimalnie przesunięte. Na tylnym cylindrze prawie identyczne przesunięcie. Czy to fatalnie?
Druga sprawa to napisane, że ustawiamy wał w pozycji F i tak sprawdzamy przód i tył, ale jeśli po sprawdzeniu pierwszego cylindra nie przekręcę wałem ponownie na F, to w tylnym cylindrze nic nie pasuje. I co począć ?
1F będzie się licował na krawędzi bloku nie na uszczelce i to zależy jak dokładnie ustawisz znak F. Dla drugiego cylindra musisz wykonać dwa obroty na F. Ile masz oczek różnicy między wałkami?
Leszek87
Mam nadzieję ,że na tym zdjęciu coś się uda dojrzeć ,bo to jedyne jakie zrobiłem dzisiaj
Lord pisze:
09 mar 2021, 18:58
No z blokiem to się nie zlicuje, tylko z głowicą :)
Ale fakt, uszczelka nie pomaga a wręcz przeszkadza
A zdejmowałes łańcuch? Czy tak masz podczas inspekcji. No i pytanie w którym dokładnie miejscu jest wtedy znak F na kole?
Leszek87
Nie, łańcuch nieruszony. Na wale F jest ustawione równo z kreską podczas sprawdzania i zdjęcie jest właśnie zrobione,gdy jest prawidłowo ustawione (myślę,że wykonuje wszystko jak należy)
Jest ok.
Leszek87
Jeśli okej to ok. Jednak wyjdę jeszcze z założenia kto pyta nie błądzi. Na zdjęciu od @Lord wygląda jakby było ustawione idealnie, a u mnie jest jakby o jeden ząbek przesunięte. Czemu tak jest i czemu to mimo wszystko oznacza, że ok? (wiem, że to pewnie jakieś podstawy mechaniki...)
Jak byś o ząb przestawił to by wyszło z kolei poniżej linii głowicy.
Dużo masz przebiegu?
Leszek87
Według licznika 43000
Dobrze by było zerknąć na wysunięcie napinaczy.
Jak się łańcuchy wyciągną to wychodzą właśnie takie drobne "przekoszenia" na znakach.
pxj
Post autor: pxj »
Tak samo jest na obu cylindrach? U mnie na przednim było podobnie, na tylnym było znacznie gorzej. Gdybym na obu miał tak samo to bym nie ruszał, a częściej kontrolował czy się nie pogarsza.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2021, 09:23 przez pxj, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek87
Na obu tak samo. Na podstawie tego co radzicie to nie będę ruszał do kolejnego sprawdzenia luzów za 10 może 15k. Pozostaje mi poskładać wszystko i pochwalić się jak wyszło lub pożalić co nie wyszło ;) Dziękuję za odzew
