Fajnie wyszło. Dla mnie lepiej na lewym lusterku bo wygodniej się operuje w trakcie jazdy, ale to mały pikuś.
Ja wklepałem te blaszkę z pakietu na płasko i dokręciłem do lusterka. Jest git.
swoop
Post autor: swoop »
Smerfciamajda pisze:
01 kwie 2021, 09:23
Ja właśnie w swoim lusterku urwałem gwint jak chciałem tak dokręcić :D
pepperss
Post autor: pepperss »
Gdyby jednak komuś taki wynalazek pasował to mam jeszcze dwie sztuki takich blaszek. Oczywiście mam na myśli takie dwie po lewej stronie fotki
Miśki mam pytanie.
Zna ktoś może patent na podniesienie szyby w DL1000 ?
Szyba jest regulowana ale chciał bym żeby w każdej pozycji była pod większym kątem do pionu.
Są jakieś dystanse którymi można to dopasować?
Na tym mechanizmie pochylania szyby to w skrajnej pozycji ona jest prawie w pionie. Ja żadnych dystansów czy też innych dodatkowych dynksów do tego nie znam.
No ale w najniższym jest za nisko.
Rozumiem że na ramionach też już próbowałeś? Tam są trzy otwory - poziomy wysokości mocowania szyby + regulacja kąta nachylenia. Nadal za nisko? No to pozostaje jedynie deflektor mocowany do szyby albo zakup dłuższej szyby.
Musze chyba tam pokręcić trochę.
trombel
Post autor: trombel »
Szybkie pytanko. Zakładam właśnie osłonę pod silnik. Tą plastikową czarną ori. Góra tej osłony ciasno dosyć wchodzi z racji gmoli Heeda. Muszę ją wsunąć dość ciasno między gmol, a korpus silnika. Czy ten plastik może dolegać na styk do silnika? Czy powinien raczej być odstęp i delikatnie odstawać?. Nie będzie się to chciało topić od temperatury? Ta kwadratowa guma ma być pod plastikiem (między osloną i silnikiem) czy raczej wywalić ją na wierzch? Do czego ona służy w ogóle? ;) Mam nadzieję, że zrozumiecie o co mi chodzi? ;)
Ja tą osłonę miałem przy gmolach HEED założoną tak, że na środku przechodziła z przodu gmoli (rurka przełożona przez otwory). Pod spód wchodziła tak ciasno, że uznałem to za ryzykowne.
trombel
No u mnie weszło bardzo ciasno ale weszło. Obawiam się temperatury bo plastik się styka w górnej części osłony z korpusem silnika. Dlatego nie wiem jak jest np. w motkach bez gmoli. Czy osłona wtedy odstaje czy jest raczej przy silniku?
Tak czy siak udało się założyć i wygląd mi się podoba. Pytanie jak będzie się to zachowywać podczas eksploatacji...
pepperss
Ta kwadratowa guma jest dobrze założona. U mnie tak to wygląda jak na fotce. W jakim celu jest tam ona założona??? Nie mam pojęcia.
Ta guma jest najwyższym punktem na który chlapie woda/błoto z przedniego koła :)
Taki "chlapacz" na silnik :)
Za tą gumą jest kanał świecy, więc jakby tam cały czas spod koła dawało prysznicem, to w końcu byś stracił zapłon na przednim baniaku ( dokładnie tak się stało koledze w SV650 podczas jazdy torowej w deszczu )
Prezent od @SimOn!:D
marwis73
Post autor: marwis73 »
Panowie potrzebuję pomocy, gdzie można kupić gumowy odbojnik do stopki centralnej dla małego 2010 rok? Gdzieś straciłem i nie mogę dokupić nawet w serwisie Suzuki. Dzięki za pomoc
marwis73 pisze:
19 kwie 2021, 21:23
Gmoto lub Motogar, zadzwoń do nich może mają lub coś dopasują.
Jan Kurek
Post autor: Jan Kurek »
Używam tego (nie wiem jak to się nazywa po polsku). Jest lepszy niż oryginał. W moim Dl1000 L5 z oryginalną podstawką jest ona po prostu zatrzaskiwana i łatwo się gubi. Należy odciąć dolną płytę z nakrętką. To jest tanie i mają go w prawie każdym sklepie auto/moto części.
Gumičku ze šrubičku.
Motgum to produkuje, na Allegro swego czasu za grosze do kupienia.
