Przedłużenie przedniego błotnika V-strom DL650
Re: Przedłużenie przedniego błotnika V-strom DL650
Post autor: Pyxis »
Skutecznie mnie zniechecacie do wydania stowki. ;)
Fatboy
Post autor: Fatboy »
Jak bym mial wydac stowke to wolalbym na Jacka D. :D
Post autor: Pyxis »
Takie "rarytasy" to stoja w barku, tylko nie ma komu pic. Jaski, Jacki, Jimy..... :)
kalinago
Post autor: kalinago »
Też się zastanawiałem nad zakupem tego gadżetu. Ale po przemyśleniach dałem sobie spokój.
Antyks pisze:Kurczaczki - wczoraj z ciekawości byłem w garażu i naprawdę nie widzę możliwości by bez odpadnięcia mógł zahaczyć o oponę. Chyba że przeszkoda była na tyle duża - że przywaliła w to przedłużenie. ale tam prześwitu jest ( nie mierzyłem) na oko kilkanaście cm. A po takich przeszkodach to ja nie jeżdzę :)
Jak napisał Antyks prześwit na oko kilkanaście centymetrów w stanie spoczynku. Ale skok przedniego zawieszenia to 15 cm.
Więc przy przejeździe przez przeszkodę a dokładniej wpadnięciu koła w dziurę, (+ ewentualne hamowanie) ten prześwit zniknie po gwałtownym ugięciu się zawieszenia, nie mówiąc już o możliwości zahaczenia końcówką błotnika o krawędź wyrwy. I prawdopodobnie to zdarzyło się Fatboyowi.
Tak więc odpuszczam , chyba że ktoś mnie przekona, że jest inaczej.
Fatboy
Kalinago tak bylo jak napisales-byl uskok przy polaczeniu mostu z droga plus chamowanie.
kalinago pisze: Więc przy przejeździe przez przeszkodę a dokładniej wpadnięciu koła w dziurę, (+ ewentualne hamowanie) ten prześwit zniknie po gwałtownym ugięciu się zawieszenia, nie mówiąc już o możliwości zahaczenia końcówką błotnika o krawędź wyrwy.
Zauważ, że przedłużenie błotnika montujesz do oryginalnego błotnika, który jest na sztywno połączony z kołem a nie z motocyklem. Ugięcie zawieszenia nie ma wpływu na odległość końcówki błotnika od drogi, bo zawieszenie ugina się powyżej błotnika. A jak wpadniesz w dziurę o głębokości 15cm, to już urwanie przedłużki na pewno nie będzie największym z Twoich problemów :)
kalinago
Luchow pisze:Zauważ, że przedłużenie błotnika montujesz do oryginalnego błotnika, który jest na sztywno połączony z kołem a nie z motocyklem. Ugięcie zawieszenia nie ma wpływu na odległość końcówki błotnika od drogi, bo zawieszenie ugina się powyżej błotnika.
Rzeczywiście masz rację. W tym miejscu "za krótko" myślałem ;)
Ale dziura 15 cm na bocznej drodze nie jest niczym niezwykłym i niebezpieczna zwłaszcza po deszczu.
@kalinago dziura 15 cm? Toż to 15 cm to już krater a nie dziura.
Myślę że jak wpadłbym w dziurę - bez względu czy na drodze głównej czy bocznej, o pionowych krawędziach ( a takie zagrażają przedłużeniu) to ostatnią rzeczą o jaką bym się martwił jest uszkodzona przedłużka lub uszkodzone nadkole. Prawdopodobnie miał bym dużo więcej problemów... :)
Dokładka przyczepiona do błotnika będzie miała cały czas taki sam prześwit, niezmiennie od ugięcia zawieszenia.
Problemem boże być zjazd z wysokiej przeszkody, wtedy może zahaczać aczkolwiek wydaje mi się, że wtedy zahaczymy również silnikiem czy tam osłoną pod nim.
Jeżeli chodzi o 15cm dziurę to faktycznie, dokładka w tym momencie może być naszym najmniejszym zmartwieniem.Pół biedy jeżeli droga będzie miała jakiegoś zarządce to wówczas on się będzie martwił o nasze szkody ;)
Bez przedłużki, jadąc w deszczu, miałem wrażenie że ktoś mi polewa prysznicem nogi. Teraz jest lepiej ale może to autosugestia ;)
A czy nie lepszy byłby szeroki chlapacz np. od WSK? :lol:
Post autor: Pyxis »
Albo zalozyc skarpetki do sandalkow. ;)
frezik
Post autor: frezik »
A ja przedłużkę właśnie zamówiłem, w przyszłym tygodniu montaż i ..... będę czekał na deszcz.
Pyxis pisze:Albo zalozyc skarpetki do sandalkow. ;)
raczej zdjąć ale to nie w naszym, ocieplającym się gwałtownie, klimacie ;)
frezik pisze:A ja przedłużkę właśnie zamówiłem, w przyszłym tygodniu montaż i ..... będę czekał na deszcz.
Akurat chwilowo go pod dostatkiem...
Zastanawia mnie dlaczego w DL-1000 błotnik jest dłuższy niż w DL-650?
Tak samo jest w najnowszych modelach z 2017 roku.
Pozdrówko
kalinago
Może dlatego że 1000 jest trochę "mniej enduro" ze względu na wagę.
Post autor: Pyxis »
Dzisiaj by sie ta przedluzka mi przydala.
Zrobilem sobie "nudna" wycieczke z plecaczkiem. Jazda w deszczu podczas burzy, wiec ochlapani po kolana i na '"deser" gleba przy zawracaniu na parkingu. Zonka pelna uznania dla moich motocyklowych i organizacyjnych "umiejetnosci". ;)
novy
Post autor: novy »
Nie ma to jak zrobić dobre wrażenie na żonie :D
DL650 K5 Blue
