Borej
Post autor: Borej »
O tyle dobrze, że to nie ja coś popsułem, a takiego kupiłem :lol:
może właśnie prowadnicę masz zużytą albo jej brak - to jest na wahaczu taki czarny plastikowo-gumiaty element, po którym ślizga się łańcuch.
Borej
Post autor: Borej »
Prowadnica jest, ale nie sprawdzałem zużycia. W poniedzialek dokładnie go obejrzę. Dzięki za pomoc.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Starla sie ta "zlota" powloka i na granicy przetarcia ma taki kolorek. Pewnie jakas dodatkowa warstwa podkladowa.
A ja w ostatnim czasie:
1. Odebrałem czachę po lakierowaniu,
2. Złożyłem lagi
3. Zawiozłem błotnik do lakierowania
4. Kupiłem nową oponkę na przód
5. Odebrałem błotnik z lakierowania i zająłem się naklejaniem naklejki z napisem: ABS
6. Przy montażu błotnika okazało się, że zapieczony lekko jest zacisk hamulcowy więc go przeczyściłem.
7. Przejechałem się około 100m na motocyklu. Po raz pierwszy od wiecie czego.
8. Coś pewnie by się jeszcze znalazło co zrobiłem ale dużo jeszcze zostało do zrobienia :)
czyli co - będzie jeździło ? ;)
Struna pisze:czyli co - będzie jeździło ? ;)
Już jeździ :) Tylko jeszcze nie wszystko zmontowane
elegancko
Świetnie Centrino Ci idzie - będziesz miał wypicowany motorek :)
crimson111 pisze:Świetnie Centrino Ci idzie - będziesz miał wypicowany motorek :)
Mam taką nadzieję a jak będzie to się okaże :)
kitza
Post autor: kitza »
Wyczyściłem, przesmarowałem i pomalowałem centralkę.
Sprawdziłem stan gum zabieraka.
To i ja się dołączę...
bilans zysków:
1) Wyprułem alarm Meta System Legos 3 - poprzednik nie posiadał do niego pilotów, ani karty kodowej, a bardzo nie lubię zbędnego okablowania.
2) To samo tyczy się pozostałości po nawigacji i intercomie, które poprzednik "zdemontował" obcęgami odcinając wtyk i pozostawiając niezaizolowany iluśtam żyłowy kabel - jakaś gwiazda elektryki - wszystko nadal podpięte do aku, tylko czekać na trochę wody
3) uruchomiłem niedziałające gniazdo 12V - bezpiecznik był zaśniedziały i nie kontaktował.
4) przesmarowana stacyjka
5) wyregulowany luz sprzęgła
6) drobne ryski na owiewkach usunięte pastą polerską
bilans strat:
1) pęknięta jedna plastikowa spinka
2) przy regulacji pękł lewy wkład lusterka - cudownie :(
i tak zleciało lekko 6 godzin
Serdeczności
M.
A w moim doszły 3 stroboskopy niebieskie z przodu, 2 stroboskopy z boku, dorobiłem mocowanie pod syreny i je zamontowałem :)
Stelaż koguta i tylnego światła już zrobiony i czeka, popołudniu go zamontuję mam nadzieję.
A potem pozostanie już tylko elektryka :)
na to nie trzeba aby jakichś zezwoleń ?
Struna pisze:na to nie trzeba aby jakichś zezwoleń ?
Do użytkowania na drodze publicznej, a owszem. Co wiecej muszą byc odpalone przez osobe z uprawnieniami o wiele mnie pamięć nie myli.
@Antyks masz papierki i zezwolenie na użytkowanie?
DINO
Post autor: DINO »
coś kiedyś było o ambulansie na dwóch kołach :D może to to :D
DINO pisze:coś kiedyś było o ambulansie na dwóch kołach :D może to to :D
Dokładnie.
Rozwiewając wątpliwości :
- tak, posiadam aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych kat. A1, A2, A, B1, B, B+E a także przewożących wartosci pieniężne.
- po zakończeniu prac motocykl przejdzie stosowny przegląd diagnostyczny w czasie którego nastąpi zmiana typu pojazdu oraz wystąpimy o zgodę do MSWiA o zgodę na korzystanie z uprzywilejowania pojazdu.
Oczywiście nie wolno samemu montować takich świateł w pojeździe.
I oczywiście będzie to motoambulans :)
Super.
@Antyks prace postępują, motocykl będzie na służbie :) Oby się nigdy nie przydało :)
Ja dzisiaj też sporo pracy przy motocyklu wykonałem. W zasadzie to już jest złożony, brakuje tylko szyby ale to sprawa rozwojowa ;)
Centrino pisze:Super.
Kurna walczę od wczoraj z elektryką a że mam kupę innych spraw na głowie to powoli idzie. W związku z tym że weekend też odpada ( w sobotę jestem na motosercu z Zabrzu) a w niedziele jest u mnie zlot adminów naszego forum :) .. zaczynam obawiać się czy zdążę.
We wtorek ruszam z plecaczkiem na kilka dni do trójmiasta i mam dylemat.. walczyć do końca i próbować, czy odgwizdać chwilowo podłączenie, zdemontować co się da i zabrać się za podłączenie po przyjeździe.
A przed ruszeniem w drogę trzeba jeszcze przegląd przejść i zmienić klasyfikację pojazdu, a żeby to zrobić to trzeba jeszcze go okleić... wrrr
@Antyks - możemy w niedzielę popodłączać :)
