szakul
Post autor: szakul »
Zaczyna mi się to podobać, jak będę spamować to śmiało :)
Zastanawiając się i rozważając dla i pod siebie różne za i przeciw zdecydowałem się na sakwy boczne.
Poniżej kilka informacji gdyby ktoś rozważał i dla siebie.
PLUSY:
- pojemność +- 70 l/stronę
- węższe a wyższe
- odporne na parkingówki czyli niepękające ;)
- dopinają się przy nieregularnych kształtach
- można coś do nich dopiąć
- łatwo się przenosi
- cena w porównaniu do sakw motocyklowych znanych producentów
- bardzo wytrzymałe
MINUSY:
- dłużej się montuje niż kufry boczne
"Sakwy rowerowe - zestaw na tył Crosso EXPERT BIG 66l" ze zwykłym, standardowym, nazwijmy to "starym" mocowaniem.
Przystosowanie:
- delikatne odgięcie standardowo zamocowanych haków
- dołożenie dwóch dodatkowych haków, zakupionych w Leroy Merlin w większym rozmiarze (identyczne kształtem jak te mniejsze standardowe)
- owinięcie haków jak kto lubi, jak kto woli, dla zabezpieczenia stelaży
- przykręcenie nowych, większych haków śrubami M5 x 12mm z łbem płaskim z podkładką oraz nakrętkami samohamownymi na ww gwint z zastosowaniem podkładki możliwie najszerszej
- dziury na nowe haki zrobiłem lutownicą z grotem okrągłym, szpiczastym
- w pierwszej kolejności założyłem sakwy na stelaż na starych hakach, następnie przyłożyłem nowe większe i zaznaczyłem miejsca do wykonania otworów (na zdjęciach wydaje się, że jedne są wyżej/ niżej od drugich, natomiast na stelażu leżą idealnie, jest to spowodowane wielkością zagięć haków)
- mocowanie do stelaży na 4 hakach, 2 duże/nowe haki po bokach możliwie najbliżej mocowania dla kufrów, co nie powoduje ich przesuwania przód-tył, ciężar rozkłada się na 4 haki -leżą równo. Pasek mocujący przekładam dołem pod dolną rurą stelaża i haczę o rączkę kufra lub poprzeczkę stelaża. Wszystko trzyma bardzo pewnie i stabilnie, dla spokoju i pewności można zabezpieczyć sakwę dodatkowo oplatając ją ekspanderem (choć moim zdaniem nie jest to koniecznie, nic się nie działo).
Sakwy sprawdzają się bardzo dobrze, są razem z kapturami, bardzo pojemne, zamykając je nie skręcałem ich tylko spinałem i naciągałem kaptury, co zwiększyło znacznie pojemność. Jazda w deszczu bez najmniejszych problemów. Ogólnie polecam.
Tak wyglądały na Teresce:
A tak wyglądają na Suzanie:
andrzej74
Post autor: andrzej74 »
Widzę drugi minus sakw-wyglag :mrgreen:
szakul
andrzej74 pisze:Widzę drugi minus sakw-wyglag :mrgreen:
No tak, zapomniałem :P
szakul pisze:
A jak z tematem ciepła sobie radzą?
@szakul, bezpieczniej i ekonomiczniej będzie, jak torbę z kufra centralnego będziesz wozić na kanapie za sobą. Lepszy rozkład masy i aerodynamika.
szakul
Grzechu (Kobyłka) pisze:@szakul, bezpieczniej i ekonomiczniej będzie, jak torbę z kufra centralnego będziesz wozić na kanapie za sobą. Lepszy rozkład masy i aerodynamika.
Jasna sprawa ;) Miałem pasażera ;)
cichy
Post autor: cichy »
szakul pisze:Bardzo fajnie ubrany, gratulacje!
Jak sprawuje się tempomat? Testowany?
Na razie testowałem tylko na lokalnych drogach i jednak trochę dziwnie, nie czuję się z nim pewnie. Sam tempomat działa ok, utrzymuje odkręcony rollgaz jednocześnie pozostawiając możliwość operowania nim. Jest to fajna opcja, bo zawsze możesz zwiększyć prędkość, zmniejszyć czy całkowicie zamknąć. Samo operowanie blokadą jest całkiem ergonomiczne choć dużo zależy od ustawień. Jak założyłem to wydawało mi się ok, a po jeździe musiałem poprawić.
W blokadę rollgazu zainwestowałem tylko dlatego, że w planach mam przelot do Hiszpanii i chcę go zrobić szybko więc pozostają autostrady :/
V-Strom 1000 XT 2017
szakul
rasik pisze:
szakul pisze:
Nie ma problemu. Przejeździły ze mną kilka wypraw, dłuższe i krótsze, w tym jedną po ciepłych krajach, łącznie ok 12 tys. km.
Ważne, aby nie opierały się o wydech.
szakul pisze:
rasik pisze:
szakul pisze:
Czytaj w AL3 może być problem bo wydech pod stelażem idzie
@szakul - a te sakwy wodoodporne, bo tak jakoś materiałowo wyglądają ?
Struna pisze:@szakul - a te sakwy wodoodporne, bo tak jakoś materiałowo wyglądają ?
Pakujesz graty w worki na śmieci i gra
szakul
Maarcel pisze:
:) Tak, są wodoodporne, można przez rzekę się przeprawiać ;)
http://crosso.pl/pl/produkt/expert66/
szakul
rasik pisze:
szakul pisze:
rasik pisze:A jak z tematem ciepła sobie radzą?
Tak, rozumiem, istnieje możliwość, że będzie potrzeba dystansowania, natomiast sakwy mają usztywnienie i wydaje mi się, że w większości przypadków tam gdzie kufer nie dotyka, może i one nie będą dotykać tłumika... Choć należałoby to sprawdzić i rozważać pod dany model i stelaż.
michau
Post autor: michau »
Pomysł ciekawy. Dzięki za podzielenie się.
Jak z ich szerokością na Moto? Wystają bardzo poza szerokość kierownicy?
Czy one mają opcję zwężenia żeby zmniejszyć szerokość koszty mniejszym załadunku?
szakul
cichy pisze:
@cichy Dziękuję za obszerną odpowiedź! Z pewnością jest to przydatne doposażenie i z pewnością będziesz zadowolony na długich przelotach autostradowych. Pozdrawiam
szakul
michau pisze:Pomysł ciekawy. Dzięki za podzielenie się.
@michau Nie wychodzą poza szerokość kierownicy, szerokość ich podstawy to 16 cm, intensywne wypchanie z pewnością zwiększa ich objętość, ale tez nie na tyle, aby wyszły poza obrys, bo jest to dość sztywny materiał, postaram się poszukać fotki, na której może coś uda się zobaczyć. Zamyka się je jak rollbagi, im więcej zwiniesz tym będą mniejsze objętościowo i trochę węższe, ale nie znacznie węższe. Dobre jest to, że możesz je zamknąć na "kwadraciaka" ;) Czyli zapinasz bez rolowania zapięciem i naciągasz kaptur. Wówczas są w kształcie dość regularnego i dość wąskiego sześcianu. Można je spłaszczyć ekspanderem, ale to dodatkowa czynność. Nie mają pasków zwężających. Z pozdrowieniami
Fajna alternatywa dla kufrów, w zasadzie w niektórych kwestiach nawet sporo lepsza.
Ja to tak mam z centralnym kufrem - czasem przydaje się jego pojemność, ale z kolei gdy nie jest wypełniony po brzegi to na wertepach wszystko wewnątrz podskakuje i grzechocze. A tu gabaryt dopasowuje się do zawartości.
Jarek89
Post autor: Jarek89 »
A na dzisiaj takie naklejki sobie strzeliłem. Od razu motór jest szybszy :lol:
Jarek
Suzuki DL650 AK7
behemoth
Post autor: behemoth »
U mnie dzisiaj wjechały nowe lusterka i poszerzenie Leoshi za radą @Smerfciamajda - robią niesamowitą robotę:
Cieszę się że mogłem pomóc
