szakul
Post autor: szakul »
@Woolkan i @Struna
Zgadza się Panowie, jak najbardziej wskazania predkości nie są dokładne, natomiast jak wspomniałem chciałem mieć tożsame z licznikiem :D Taka tam z lekka estetyka :D
Natomiast licznikowy przebieg km chyba się zgadza, dobrze mierzy odległość, pokrywa mi się z GPS.
Tak, zliczanie km jest ok, tylko wskazanie jest zawyżone o jakieś 8-10%
W 1050 o 5%.
Przy licznikowych 105km/h gps pokazuje 100km/h
@szakul - obadamy, dzisiaj ma przywieźć kurier to cudo techniki.
szakul
Centrino pisze:W 1050 o 5%.
@Centrino życzę udanej zabawy ;)
jacek.m
Post autor: jacek.m »
Dzisiaj zamontowałem nowe tarcze hamulcowe NG 1053 oraz kloczki produkcji japońskiej firmy Vesrah. Ciekawe jak to będzie hamować
jacek.m
Jeszcze fotki klocków hamulcowych
Coś mi wygląda na zestaw od Motorusa ;)
Co to za tarcze te NG1053?
jacek.m
Zakupiłem je u Motofactory z miejscowości Kanie a tarcze są produkcji Hiszpanii.
szakul
szakul pisze:
@Centrino, @Woolkan
Mała dygresja...
Zakładając olejarkę (dodam, że moją pierwszą), czytając różne opinie i wysłuchując różnych sugestii, zdecydowałem się na kombinacje dyszy smarującej na obie strony zębatki tylnej, tak aby łańcuch był równo naoliwiony w części zewnętrznej i wewnętrznej.
1.Dziś raczej zacząłbym testy przy założonej dyszy jak producent zalecił na część zewnętrzną zębatki i obserwował czy wewnętrze o-ringi również są nasmarowane. Tym bardziej, że zapytałem o to @Woolkan i potwierdził, że łańcuch jest smarowany jak należy. Wychodzi na to, że olej penetruje i dostaje się na drugą stronę.
W obecnym położeniu, aby mieć suche i czyste elementy wokół napędu zmniejszam podaż przez apkę na -50%. A i tak zdarza mi się dostrzec gdzie nie gdzie kilka smużek olejowych (nie groźne).
Wychodzi na to, że przez dwie igły dyszy smarującej idzie większa ilość oleju w danym momencie (dwie krople, nie jedna) niż przez jedną i nadmiar oleju przez prędkość obrotową i siłę odśrodkową tworzy mgiełkę olejową. Zatem jeżeli na - 50% będzie nadal akceptowalnie to będę chciał tak "ogarnąć" sterownik, aby te -50% było u mnie standardem. Drugi minus - dużo roboty i testów.
2. Stosowany olej - zacząłem od niebieskiego Scottoiler'owskiego - chlapał a łańcuch był moim zdaniem zbyt mało "jakby lepki". Na hipolu 85W140 uważam, że jest znacznie lepiej. Mniejsza mgiełka, czystrze elementy, łańcuch równie czysty i pachnący ;)
Rzekomo częstym zjawiskiem jest to, że łańcuch, przy jednostronnym smarowaniu po zębatce od strony zewnętrznej, bywa suchy i zniszczony po wewnętrznej, ale nie widziałem, nie macałem.
Pozostaje kwestia ustawienia igły dyszy. Być może kiedy będzie ona skierowana na zębatkę na część zewnętrzną nisko i bliżej środka - tyłu, gdzieś w okolice kiedy łańcuch styka się cały czas z zębatką, to smarowanie jest bardziej jednostronne, niż ustawienie dyszy na zewnątrz, ale przed stykiem łańcucha i zębatki i wówczas kropla idzie bardziej "po zębie"... ale nie wiem bo zębatka dość szybko się kręci o może kropla nie zdążyć pójść po zębie :)
A może jakby nie było to mała mgiełka zawsze się pojawia...
Takie tam...
Z pozdrowieniami ;)
Dzisiaj suzi dostała nowe klocki na przód stare może jeszcze te 2 tys by zrobiły ale to sie nie godzi ciorać je jak już 54 tys nalotu miały :). Oraz Suzi dostała nowy gadżet pumpkę :)
Spuściłem specjalnie powietrze w motku wkole na 16 psi dobiłem bez problemu na 33 PSI. Dobiłem jeszcze cztery koła w samochodzie zanim zapaliło się 50% zużycia baterii :)
Lord pisze:Dzisiaj suzi dostała nowe klocki na przód stare może jeszcze te 2 tys by zrobiły ale to sie nie godzi ciorać je jak już 54 tys nalotu miały :). Oraz Suzi dostała nowy gadżet pumpkę :)
Nowy gadżet z RPC? Już kompresorek za 60 PLN nie stykal? link poproszę no i do jakiegoś boostera do ALU tez Obrazek
Tym razem nie z Ali była na liście już pewien czas a 28 akurat w rtvagd obniżyli cenę do 160 PLN
https://allegro.pl/oferta/xiaomi-bezprz ... e=facebook
Fajna, i za latarkę posłuży. Jeszcze żeby miała funkcję powerbanka, to byłaby kompletna.
PS. A nie, jeszcze BT, MP3, 2 obiektywy i gniazdo microSD.
PS2. I rejestrator śladu GPS :D
I nawigacja po bezdrożach San Escobar...
Fajna ta pompka.
Ciekawe ile wytrzyma bateria w sesie trwałości komponentu bo zbyt często uzywana nie będzie.
Ital4x4
Post autor: Ital4x4 »
Tłumiki od Edhaust zamontowane i po pierwszych testach :) :) :)
Napisałem do Edhaust na Messenger o czas realizacji i wycenę do mojegk DL i sie nie odezwali.
Dwa tygodnie bedzie już.
Słabo.
Colto
Post autor: Colto »
Zadzwoń do niego.
Teraz ma ruch w interesie i wątpię żeby szybko odpisał.
@Lord - fajna ta pompka. Tylko znając moje podejście do takich urządzeń to w momencie jak byłaby mi potrzebna to okazałoby się, że bateria nie żyje.
Podobnie było u mojej lepszej połówki z czujnikami ciśnienia w oponach. Jeździła z nimi kupę czasu a jak ściągnąłem aby wymienić baterię (trwało to z tydzień czasu :) ) to żonka gumę złapała :)
Ital4x4
[quote="Smerfciamajda"]Napisałem do Edhaust na Messenger o czas realizacji i wycenę do mojegk DL i sie nie odezwali.
Słabo.
Ja czekałem 2 tygodnie. Najlepiej kontaktować się telefonicznie ma co robić I żadko zagląda na neta . Jeśli już się dogadasz kontakt super . Polecam firmę.
Chyba w tym roku odpuszczę bo nie chxe zostawać bez moto na dwa tygodnie.
Zrobie na jesień albo zimą. Nic na siłę.
