@Woolkan i @Struna
Zgadza się Panowie, jak najbardziej wskazania predkości nie są dokładne, natomiast jak wspomniałem chciałem mieć tożsame z licznikiem Taka tam z lekka estetyka
Natomiast licznikowy przebieg km chyba się zgadza, dobrze mierzy odległość, pokrywa mi się z GPS.
Tak, zliczanie km jest ok, tylko wskazanie jest zawyżone o jakieś 8-10%
W 1050 o 5%.
Przy licznikowych 105km/h gps pokazuje 100km/h
@szakul - obadamy, dzisiaj ma przywieźć kurier to cudo techniki.
Dzisiaj zamontowałem nowe tarcze hamulcowe NG 1053 oraz kloczki produkcji japońskiej firmy Vesrah. Ciekawe jak to będzie hamować
Coś mi wygląda na zestaw od Motorusa
Co to za tarcze te NG1053?
Zakupiłem je u Motofactory z miejscowości Kanie a tarcze są produkcji Hiszpanii.
@Centrino, @Woolkan
Mała dygresja...
Zakładając olejarkę (dodam, że moją pierwszą), czytając różne opinie i wysłuchując różnych sugestii, zdecydowałem się na kombinacje dyszy smarującej na obie strony zębatki tylnej, tak aby łańcuch był równo naoliwiony w części zewnętrznej i wewnętrznej.
1.Dziś raczej zacząłbym testy przy założonej dyszy jak producent zalecił na część zewnętrzną zębatki i obserwował czy wewnętrze o-ringi również są nasmarowane. Tym bardziej, że zapytałem o to @Woolkan i potwierdził, że łańcuch jest smarowany jak należy. Wychodzi na to, że olej penetruje i dostaje się na drugą stronę.
W obecnym położeniu, aby mieć suche i czyste elementy wokół napędu zmniejszam podaż przez apkę na -50%. A i tak zdarza mi się dostrzec gdzie nie gdzie kilka smużek olejowych (nie groźne).
Wychodzi na to, że przez dwie igły dyszy smarującej idzie większa ilość oleju w danym momencie (dwie krople, nie jedna) niż przez jedną i nadmiar oleju przez prędkość obrotową i siłę odśrodkową tworzy mgiełkę olejową. Zatem jeżeli na - 50% będzie nadal akceptowalnie to będę chciał tak "ogarnąć" sterownik, aby te -50% było u mnie standardem. Drugi minus - dużo roboty i testów.
2. Stosowany olej - zacząłem od niebieskiego Scottoiler'owskiego - chlapał a łańcuch był moim zdaniem zbyt mało "jakby lepki". Na hipolu 85W140 uważam, że jest znacznie lepiej. Mniejsza mgiełka, czystrze elementy, łańcuch równie czysty i pachnący
Rzekomo częstym zjawiskiem jest to, że łańcuch, przy jednostronnym smarowaniu po zębatce od strony zewnętrznej, bywa suchy i zniszczony po wewnętrznej, ale nie widziałem, nie macałem.
Pozostaje kwestia ustawienia igły dyszy. Być może kiedy będzie ona skierowana na zębatkę na część zewnętrzną nisko i bliżej środka - tyłu, gdzieś w okolice kiedy łańcuch styka się cały czas z zębatką, to smarowanie jest bardziej jednostronne, niż ustawienie dyszy na zewnątrz, ale przed stykiem łańcucha i zębatki i wówczas kropla idzie bardziej "po zębie"... ale nie wiem bo zębatka dość szybko się kręci o może kropla nie zdążyć pójść po zębie
A może jakby nie było to mała mgiełka zawsze się pojawia...
Takie tam...
Z pozdrowieniami
Dzisiaj suzi dostała nowe klocki na przód stare może jeszcze te 2 tys by zrobiły ale to sie nie godzi ciorać je jak już 54 tys nalotu miały . Oraz Suzi dostała nowy gadżet pumpkę
Spuściłem specjalnie powietrze w motku wkole na 16 psi dobiłem bez problemu na 33 PSI. Dobiłem jeszcze cztery koła w samochodzie zanim zapaliło się 50% zużycia baterii
Nowy gadżet z RPC? Już kompresorek za 60 PLN nie stykal? link poproszę no i do jakiegoś boostera do ALU tezLord pisze:Dzisiaj suzi dostała nowe klocki na przód stare może jeszcze te 2 tys by zrobiły ale to sie nie godzi ciorać je jak już 54 tys nalotu miały . Oraz Suzi dostała nowy gadżet pumpkę
Tym razem nie z Ali była na liście już pewien czas a 28 akurat w rtvagd obniżyli cenę do 160 PLN
https://allegro.pl/oferta/xiaomi-bezprz ... e=facebook
Fajna, i za latarkę posłuży. Jeszcze żeby miała funkcję powerbanka, to byłaby kompletna.
PS. A nie, jeszcze BT, MP3, 2 obiektywy i gniazdo microSD.
PS2. I rejestrator śladu GPS
I nawigacja po bezdrożach San Escobar...
Fajna ta pompka.
Ciekawe ile wytrzyma bateria w sesie trwałości komponentu bo zbyt często uzywana nie będzie.
Fajna ta pompka.
Napisałem do Edhaust na Messenger o czas realizacji i wycenę do mojegk DL i sie nie odezwali.
Dwa tygodnie bedzie już.
Słabo.
Słabo.
Zadzwoń do niego.
Teraz ma ruch w interesie i wątpię żeby szybko odpisał.
@Lord - fajna ta pompka. Tylko znając moje podejście do takich urządzeń to w momencie jak byłaby mi potrzebna to okazałoby się, że bateria nie żyje.
Podobnie było u mojej lepszej połówki z czujnikami ciśnienia w oponach. Jeździła z nimi kupę czasu a jak ściągnąłem aby wymienić baterię (trwało to z tydzień czasu ) to żonka gumę złapała
[quote="Smerfciamajda"]Napisałem do Edhaust na Messenger o czas realizacji i wycenę do mojegk DL i sie nie odezwali.
Słabo.
Ja czekałem 2 tygodnie. Najlepiej kontaktować się telefonicznie ma co robić I żadko zagląda na neta . Jeśli już się dogadasz kontakt super . Polecam firmę.
Słabo.
Chyba w tym roku odpuszczę bo nie chxe zostawać bez moto na dwa tygodnie.
Zrobie na jesień albo zimą. Nic na siłę.
