Ziebik
Post autor: Ziebik »
Dzisiaj dotarła kanapa, żel dla kierowcy i Plecaczka.ObrazekObrazek
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Bardzo ładna. Daj info jak się będzie sprawować.
Intresuje mnie wygoda plecaczka.
Powodzenia.
Wymieniłem dzisiaj klocki przednie na sintery.
Jutro test na K60 scaut. Dopiero później wymienię oponę na pirelli scorpion trail II
egojack1
Post autor: egojack1 »
U mnie po 26000 km wymiana oleju na Motul 7100, filtra oleju, filtra powietrza, klocki hamulcowe tył, wymiana płynu hamulcowego, smarowanie zacisków hamulcowych przód i tył, wymiana płynu chłodzącego, wymiana świec, synchronizacja przepustnic, wymiana opon przód i tył na Pirelli Scorpion Trail II.
Ogar 200, Jawa 353, CZ350, Jawa 350TS, Suzuki V-Strom DL650 AL2 YUK
Canis
Post autor: Canis »
Centrino pisze:Wymieniłem dzisiaj klocki przednie na sintery.
Napisz jak sprawują się k60 też się przymierzam
Wysłane z mojego Ulefone_Armor_5 przy użyciu Tapatalka
Canis pisze:
Jak się sprawują K60?? Dotychaczas myślałem, że OK, Ale jak założyłem Scorpiony (na tył) to zobaczyłem, że tył też potrafi hamować. Ale generalnie: jeżeli chcesz zjeżdżać poza asfalt (oczywiście jakiś hard off odpada) to oponka daje radę, na asfalcie nieco głośna, w deszczu również pozytywnie.
Jak chcesz to za niedługo będę miał do sprzedania K60 z przebiegiem około 1000km
Dziadek3H2M
Post autor: Dziadek3H2M »
Centrino pisze:
Canis pisze:
Centrino, czy dobrze widzę 1000 a nie 10k jeśli tak to będę zainteresowany ale tylko tylną. Przednnią mam bardzo OK i oceniam że wytrzyma dwie tylne. Jak nie znajdziesz kupca na komplet to daj znać.
DziadekH pisze:
Dobrze widzisz, 1000km, nie 10000km. Problem polega na tym, że tyczy się to przedniej opony. Tylna się skończyła niestety.
Dziadek3H2M
Czyli mamy ten sam problem.
DziadekH pisze:Czyli mamy ten sam problem.
Chcecie powiedzieć, że ta K60 wytrzymuje 1000 km po asfalcie ? :)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
I jak? Mozna hamowac? ;-)
Pyxis pisze:
Na K60 hamulce poprawiły się o 50%, dozowalność OK. Zobaczymy co będzie na Pirelkach ale one przyjdą dopiero jutro i raczej nie dam rady przed weekendem ich zmienić.
Czyszczenie zacisków i wymiana klocków z przodu - ori Suzi.
janusz.dabro
Post autor: janusz.dabro »
Grzechu (Kobyłka) pisze:Czyszczenie zacisków i wymiana klocków z przodu - ori Suzi.
Zajebiste zdjecie!
Wczoraj doszła centralka od RM-G i od razu założyłem, pasuje jak ulał i działa lepiej od oryginalnej w mojej poprzedniej 650'ce, polecam każdemu, kto nie chce płacić trzy razy tyle za oryginał...
Do tego pierścionek na baku :)
Staszek_S jeszcze poszerzenie stopki, by się przydało :)
Micko83100
Post autor: Micko83100 »
No gość naprawdę robi dobrą robotę. Mam od niego płytę pod silnik, stopkę centralną i stelaż pod boczne kufry. Jestem bardzo zadowolony z jakości wykonania i wszystko pasuje jak trzeba
crimson pisze:Staszek_S jeszcze poszerzenie stopki, by się przydało :)
Jestem w kontakcie z kolegą @migcool , dzisiaj robię zdjęcia i wysyłam. Czekałem na centralkę bo spodziewałem się małego odstępu między stopką boczną a centralną ale tu ten problem chyba w ogóle nie występuje. W starym musiałem doszlifowywać bo mijały się o milimetry.
Dzisiaj trening wymiany żarówek w nowym DL'u, trochę mięsa poleciało, ale liczniki zdjęte bez ofiar w ludziach i sprzęcie. Jak już poszło, to zrobiłem trójnik od gniazdka zapalniczki, podłączyłem tomtoma na mocowaniu od Marselusa i obniżyłem trochę światła, bo z plecaczkiem świeciłem po oknach. Niestety regulacja świateł też raczej przy zdjętych zegarach :(
Pomysł trójnika i złączki dzięki koledze @Lord - jeszcze raz dzięki!
Na deser przyklejone gwizki antysarnowe, nie wiem czy pomogą ale nie zaszkodzą na pewno.
No i piknie pasują złączki jak ulał służę zawsze pomocą :)
Ja dzisiaj nowe lusterka zamontowałem zdjęcia jutro za dnia podeślę :)
